Пассики для аудио плоские и иные.
Объявления о продаже различной техники.
Re: Пассики для аудио плоские и иные.
Сообщение Clegg » 11 май 2018, 10:25
Здравствуйте, Олег Александрович.
Мне нужно 2 шт.
Сообщите, пожалуйста, стоимость с пересылкой
в Москву и реквизиты карты для предоплаты.
С уважением,
Александр
Сообщение Olegeng » 11 май 2018, 10:41
В личке вам всё сообщил.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Сообщение Vadim666 » 14 май 2018, 14:41
Олег,здравствуйте! Нужен пассик на вертушку sharp rp w-1.Даже не знаю какой там стоял.Аппарат достался без него.
Сообщение Olegeng » 14 май 2018, 15:41
Здравствуйте!
Размера я не знаю. Измерьте - это верно.
Измерим размер пассика .
Снимаем старый пассик. Просто ниточкой либо шнурком протягиваем по пути пассика = помечаем маркером перекрестие нитей без натяга = измеряем полную помеченную длину = делим на 2 (полудлина ) = и от полудлины вычитаем 5-7% НА НАТЯГ пассика. Замеры в миллиметрах.
Толщину и ширину измеряем по родному старому пассику. Если старого пассика нет. Ширина не должна быть шире паза шкива двигателя. Также можно ширину увидеть по следу на тонвале. Толщина обычно 0.6-0,8мм.
Сообщение Vadim666 » 14 май 2018, 16:59
Вот что у меня получлось(длина нити =668мм,полудлина 334мм-6%=314мм.Ширина паза шкива двигателя 7мм,следов от старого нет.Ширина (высота) самой тарелки,куда натягивается пассик 6мм.(Я думаю надо 4 или 5 мм).Ну а толщину тогда 0,6-0,8мм.Что-то подберете?
С уважением,Вадим.
Сообщение Olegeng » 15 май 2018, 03:16
Такой размер и предложу 314х5х0,6 600р+60р почта. карта Сбербанка. Сообщите решение.
Пишите в личку либо мне на почту mo-5717@mail.ru
Пассик пока вам отложил.
Сообщение letun1 » 01 июн 2018, 13:38
Доброго времени суток! Очень интересуем комплект пассиков для TECHNICS RS-CH550.
Сообщение Olegeng » 01 июн 2018, 14:11
Доброго времени. TECHNICS RS-CH550 в наличии комплект - 4 ремня (2 плоских + 2 квадрат.сечения)
Сообщение nurbek_01 » 27 июн 2018, 10:45
Здравстуйте ! Меня зовут Нурбек живу в Ташкенте у меня дека AIWA AD-WX929 пассики и также ролики ослабли вообщем нужен комплект в списке я видел вот это 108 х 5 х 0,5 - 200р AIWA AD-WX929... если остались могу я делать заказ? За ранее Вам спасибо
С Уважением, Нурбек
Сообщение Olegeng » 27 июн 2018, 13:48
Здравстуйте Нурбек! К сожалению сейчас нет в наличии комплекта - пока закончились.
Ещё возможна проблема с предоплатой на карту нашего Сбербанка и возможностью отправки на нашей местной почты в Узбекистан.
Сообщение Baiserg » 28 июн 2018, 16:25
Здравствуйте!
Нужны пассики на Вильма 212 с .
В наличии у вас есть размеры - 110 х 4 х 0,5 ; 100 х 4 х 0,5.
Возможно ли их у вас приобрести?
С уважением,Сергей.
Казахстан, Уральск
Сообщение Olegeng » 30 июн 2018, 04:21
Здравствуйте! 110х4х05 пока закончились. Скоро будут.
УВАЖАЕМЫЕ - ПРЕДОПЛАТА ТОЛЬКО НА КАРТУ СБЕРБАНКА РОССИИ -
Сообщение Bigor » 02 июл 2018, 13:09
Здравствуйте!
Интересует пассик для Весны-207 (магнитофон дорог как память). Размер получился 175-180х3х0.6. Есть ли что-то подходящее? В списке ближайшее, что нашел - 178 х 5 х 0,7
Сообщение Olegeng » 03 июл 2018, 05:27
Здравствуйте!
В наличии только такой 178 х 5 х 0,7 Не широковат ли? Возможно будет слетать если ширина паза шкива двигателя менее 5мм.
Сообщение Bigor » 03 июл 2018, 14:40
Спасибо, посмотрю насколько важна ширина.
Сообщение Baiserg » 09 июл 2018, 09:08
Olegeng писал(а):
30 июн 2018, 04:21
Здравствуйте!
Сообщите ,пожалуйста, когда появятся пассики размером 110х4х05.
Сообщение Olegeng » 09 июл 2018, 11:41
Доброго времени!
Все размеры в наличии - кроме нескольких "виниловых" 220,230-232,435. (они будут в течении 3 недель)
Сообщаю наличие и пополнение.
ПЛОСКИЕ ПАССИКИ.
50 х 4 х 0,5 - 200р NAKAMICHI OMS-5AII....
80-82 х 3,5(4,0) х 0,5 - 200р
80 х 5 х 0,5 - 200р Nakamichi DR-3, BX, DR, CD, RX-202,ВХ2, BX-125...
82 х 5 х 0,8 - 250р
82 х 3.5 х 0.6 - 200р
85 х 3 х 0,5 - 200р
85 х 5 х 0,5(0,6) - 300р Орфей103с, Nakamichi BX-1,BX-2
88 х 6 х 0,8 - 500р
90 х 4 х 0,5 - 200р
90 х 5 х 0,8 - 400р Орфей101
93-95 х 4 х 0,5 - 200р
95 х 5 х 0,6 - 250р
97 х 5 х 0,6 - 250р
98-100 х 3-3.2 х 0,5 - 200р.
AKAI GXF-35,CS-F21,CSF-11,CSF-12,CSF-210 J,GXF-25,UCF-5
AUDIOLOGIC TCD36
CRAIG S-606,S-608
FISHER CR-W890 Drive (2 Total), CR-113,FISHER RADIO CR-4013M
HARMON-KARDON CD-91,CD-101,CD-291,HK-300XM,HK-400XM
HITACHI D-MD1,T-53H,TRK-5740
JVC KD-D55,KD-W7,TD-W301 (2 Belts)
KENWOOD A-311,KX-31,KX-41,KX-41B,KX-70,KX-W8040,KX-W8050,KX-W8060,RX-28 Main Belt,UD-50,UD-301 Main Belt,UD-351 Main Belt,X-311,X-311 L,X-322,X-B5,X-B7,X-B9
LUXMAN K-101,K-102,K-210 Main Belt,K-220 Main Belt,K-240 Main Belt,KX-100
MAGNAVOX CT-5 Capstan Belt
MARANTZ C-516,CX-580,RT-3800,SD-6000,SD-8000,SD-9000
MEDALLION 65-516,65-565,65-566,65-576,65-589
PANASONIC SA-CH72 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),RQ-195,RS-284S,RS-CA1060,RS-CH7,RS-M255X Capstan Belt,RS-M273 (2 Belts),RS-M280,RS-TR311,RS-TR355 Capstan Belt,RS-TR515 (2 Belts),RX-DS35,RX-DS650,RX-DS790,RX-DT501, RX-DT690 Decks 1 and 2 (2 Total),RX-E250,RX-E300,SA-C07,SA-CH33, SA-CH52 DM and 2 (2 Total),SA-CH55 (2 Belts),SA-CH150,SA-DH66,SA-R40,SB-CH90T Deck A and B,SC-CH737,SE-2519,SG-20,SG-25,SU-CH80 Deck A and B,SU-CH90 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-DH70 Decks 1 and 2 (2 Belts Total)
PIONEER CT-05 Capstan Belt,CT-20,CT-30 Capstan Belt,CT-40 Capstan Belt,CT-110 Capstan Belt,CT-200 Capstan Belt,CT-520 Capstan Belt,CT-540 Capstan Belt,CT-730 Capstan Belt,CT-740 Capstan Belt,CT-850 Capstan Belt,CT-940 Capstan Belt,CT-1040W,CT-F550 Capstan Belt,CT-F555 Capstan Belt,CT-M6R Main Belt,CT-S609R, CT-W51,CT-W550R,CT-W650R,CT-W850R,CT-WM77R Main Belt,CT-X8W,H-7000,TC-3 Main Belt
QUASAR GX-90CD Capstan Belt,MS-600 Decks 1 and 2 (2 Belts Total)
QUASAR SC-7220UW Drive
RANDIX TCD-36
RCA CA-3700F Main Belt
SANSUI CR-M5 L,CR-M7, D-M7,D-X111 Capstan Belt,D-X111HX Capstan Belt, D-X211HX Capstan Belt,D-X311WR Main (2 Total)
SANYO C-7,M-X960K Main Belt, MX-520,MX-620K,MX-824,MX-960K,PLUS-056,PLUS-057,PLUS-058,PLUS-064 ,RD-250 Capstan Belt,RD-300,RD-400,RD-2003 Capstan
SONY CFS-230 Main Belt,TC-R302 Main,CFS-F5,DXA-C70,DXA-C90,DXA-S70C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),DXA-S90C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),FH-100W Main (2 Total),FH-110W Main (2 Total),HCD-541 Capstan Belt,HCD-551 Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total), HCD-C50 U,HCD-H61 M Capstan Belt,MHC-C7EX Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-FX320 Capstan Belt,TC-FX600 Capstan Belt,TC-FX705 Capstan Belt,TC-FX1010 Capstan Belt1,TC-H7900,TC-K370 (2 Belts),TC-K461S,TC-K555 Capstan Belt Deck 1,TC-K561S,TC-K61 IS,TC-K615S, TC-K707ES, TC-K711S,TC-K715S Capstan Belt,TC-KA1ES,TC-R502 ES Main Belt,TC-RX311 Capstan Belt,TC-RX370 (2 Belts),TC-RX390 Capstan Belt,TC-RX606ES,TC-RX611S,TC-U20 Capstan Belt ,TC-V11 Capstan Belt, TC-V33 Capstan Belt,TC-V70WR Main (2 Total),TC-V710WR Main (2 Total),TC-W5 Capstan Belt (2 Total),TC-W455 Main (2 Total),TC-WA8ES Cap Deck 1(2 Total),TC-WR77 Main Belt,TC-WR521 Capstan Belt, TC-WR535,TC-WR590 Capstan Belt,TC-WR635S Capstan Belt,TC-WR645S Capstan Belt,TC-WR670,TC-WR730 Main (2 Total),TC-WR735S Capstan Belt,TC-WR745S Capstan Belt,TC-WR750 Main Belt,TC-WR765S Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-WR801ES Capstan Belt,TC-WR950,TC-YX7 Capstan Belt,TC-YX50 Capstan Belt,TCH-1600,TCH-2600,TCH-3600,TCK-570,TCR-X77 ES,TCR-X470,TCW-370,TCW-411 (2 Belts),TCW-511 (2 Belts),TCW-R87ES,TCW-R570 (2 Belts),TCW-R775,XO-7 Capstan Belt
TEAC 112 Capstan Belt,TEAC 510 Mark II(Two),A-103,A-105,A-106,A-107,A-108Sync ,A-109,A-124Syncaset, A-206,A-300,A-303,A-430,A-500 Mark II(Two),A-510 Mark II(Two),A-550RX,F-300,R-888X Capstan Belt,V-2RX, V-3RX,TEAC V-4RX,V-5RX,V-9,V-66C Capstan Belt,V-70 ,V-70C Capstan Belt,V-80, V-570 Main Belt,V-670 Main Belt,V-750 Capstan Belt,V-770 Drive,V-850X Capstan Belt,W-J51 FF W-J61 FF
TECHNICS I RS-BX501,TECHNICS RS-CH404,RS-CH550,RS-DC10 Capstan Belt,RS-TR170, RS-TR262 Capstan Belt,RS-TR270,RS-TR373,RS-TR474,RS-TR575,RS-TR777,RS-TR979,ST-CH505,SU-CH80 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-CH90T Decks 1 and 2 (2 Belts Total)
TOKYO 408CF
TOSHIBA PC-G33 Main Belt ,TOSHIBA PC-X12 B Capstan Belt
YAMAHA K-07 Main Belt ,YAMAHA K-30 Main (2 Total),K-31 Main (2 Total),K-33 Main (2 Total),K-40 Main (2 Total),K-45 Main (2 Total),K-60 Main (2 Total),K-65 Main (2 Total),K-90 Main (2 Total),K-150 Main Belt,K-220 Main Belt,K-222 MainB,KX-130 Main Belt,KX-250 Main (2 Total),KX-W202 Main (2 Total),KX-W232 Main (2 Total),YAMAHA KX-W262 Main (2 Total),YAMAHA KX-W302 Main (2 Total),KX-W332 Main (2 Total), KX-W362 Main (2 Total), YST-C11 Main (2 Total)
100 х 4 х 0,5 - 200р. Sony TC-К615,Вильма 104,212,204,207, ведущий вильма 214 , Санда-207вед.вал, Орбита МП 121, Яуза 220.221, Vilma М212-С,Романтика 224, 225, Sony TC-KE600S, Akai CSF-11/CSF-12/CSF-110/CSF-210/GXF-25/GXF-35, Fisher CR-113/CR-4013M, Harman Kardon CD-91/CD-101/CD-291/HK-300XM/HK-400XM, JVC KD-D55/KD-W7, Kenwood KX-41B, Kenwood RX-28/UD-301/UD-351, Luxman K-101/K-102/K-210/K-220/K-240/KX-100, Marantz SD-6000/SD-8000/SD-9000, Marantz C-516/CX-580/RT-3800, Pioneer CT-20/CT-30/CT-40/CT-110/CT-200/CT-520/CT-540/CT-730/CT-740/CT-850/CT-940/CT-F550, Sansui D-E970. Sansui CR-M7. Sanyo PLUS-D56/PLUS-D57/PLUS-D58/PLUS-D64/RD-250/RD-300/RD-400/RD-2003. Sanyo M-X960K. Sony TC-K370/TC-K461S/TC-K561S/TC-K611S/TC-K615S/TC-K707/TC-K711S/TC-K715S/TC-R302/TC-R502/TC-RX370/TC-RX611S/TCK-570/TCW-411/TCW-511/TCW-R570. Sony FH-100W/FH-110W. Teac A-103/A-105/A-106/A-107/A-108/A-109/A-124/A-206/A-300/A-303/A-430/A-500/A-510/A-550/F-300/R-888X. Yamaha K-31/K-40/K-90/KX-130/KX-W202/KX-W262/KX-W362...
100 х 5 х 0,5 - 200р Kenwood KX-1003. Pioneer CT-F6060/CT-F6262/CT-F7070/CT-F7272. Sansui SC-1100/
SC-1110/SC-2002/SC-2100/SC-2110/SC-3000/SC-3003/SC-3100/SC-3110.
103 х 3,7(4) х 0,5 - 200р
105 х 3,5 х 0,5 - 200р Sony TC-D709, Sony HST-H422, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,TC-W490,TC-W435,TC-W320/TC-W370/TCW411,TC-KE500S,TC-K555,Sony HST-H422, Technics RS-TR474... ...
105 х 4 х 0,8 - 250р
105 х 5 х 0,5 - 200р
108 х 4 х 0,5 - 200р.
108 х 5 х 0,5 - 200р.
110 х 2.5 х 0,5 - 200р.
110 х 3(3.5) х 0,5 - 200р.
110 х 4 х 0,5 - 200р. Unitra fonica G600B,Санда-207подм.,Akai GX-67, AKAI GX 69, Вильма-104,Вильма-212, SHARP GF-515/C, AIWA AD-F850, TEAC v-9000, Panasonic RX-CT 990,DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, Aiwa AD-F800, Fisher Cassette CR-4012/CR-4013/CR-M100. Hitachi D-75S/D-90S/D-980/D-2200M/D-W700/DE-37/DE-44/DE-57/DE-95/DE-99. JVC TD-R461/TD-R472/TD-W206/TD-W207/TD-W208/TD-W209/TD-W308/TD-W309/TD-W315/TD-W316/TD-W708/TD-W709/TDW-505. Kenwood DC-20/KX-5550/KX-W8070. Onkyo TA-1900. Pioneer CT-055/CT-1370/CT-P410/CT-P710/CT-Z99W. Sansui D-1000/D-1100/D-E770/D-E970/D-X301. Teac V-40/V-50. Yamaha K-340/K-950/K-W90M/KX-230/KX-330/KX-400/KX-400U/KX-630/KX-R430/KX-W500/KX-W900/KX-W952.
110 х 5 х 0,5(0,6) - 200р проигрыватели винила с ЭПУ G600B, AIWA AD-WX929, AKAI GX-69, AKAI GX-7, AKAI DX-57, DX-59, DX-69, DX-67, DX69, GX-75, GX-75 MKII, GX-95, GX-95 MKII, GX-65, GX-65 MKII, GX-6, GX-8, GX-9, GX-F91...
113 х 4 х 0,5(0,6) - 200р
113 х 5 х 0,5(0,6) - 200р
115 х 4 х 0,5 - 200р SONY TC-K65, Aiwa AD-S950...
115 х 5 х 0,5(0,6) - 200р Орель 101, Sanyo 920, sharp GF9595h, Akai GXF-31/GXF-51/GXF-71. Audiovox C-979/C-993. Dual C-809. Hitachi Cassette D-220/
ST-3001H. Hitachi Tape SDT-9310H/SDT-9320H/SDT-9410C/SDT-9410H/SDT-9415H/SDQ-9910H/SDQ-9922H/SDQ-9932H/. Aiwa ADR-500. Akai GXC-730/GXC-730D. Hammond HD-585. JVC KD-D4/KD-V44. Nakamichi 480/481/482/580/581/582/660ZX/670ZX/680ZX/681ZX/682ZX/LX-3/LX-5/ZX-7. Onkyo TA-W55. Sansui D-75BW. Yamaha TC-720.
117 х 4-5 х 0,5 - 200р.
120 х 3,5(4) х 0,4(0,5) - 200р Sharp QT-94,QT-93,QT-95, sharp GF9595h, Aiwa AD-W20. Dual C-812/C-844. Sansui D-55M/D-99D. Sanyo RD-5250/RD-5350. Yamaha TC-5115, Luxman K-110. Pioneer CT-6R/CT-10/CT-50/CT-70/CT-301/CT-305/CT-320/CT-340/CT-350/CT-405/CT-450/CT-501/CT-720/CT-930/CT-X9/DC-100Z/DC-101Z/DC-200Z/DC-201Z. Sansui D-99CW/D-590R/D-990R/D-E750/DA-E70/DA-E90. Sharp WQ-CD15/WQ-T222/WQ-T232/WQ-T238/WQ-T282/WQ-T360, Teac W-4600/W-660R. Toshiba PC-5858/PC-D10, Aiwa AD-S950, Technics RS-630T (Technics RS-630TUS)......
120 х 5 х 0,5(0,6) - 200р
118-120 х 4 х 0,5 - 200р
123 х 3,7 х 0,5(0,6) - 250р
123 х 5 х 0,5(0,6) - 250р
125 х 3,7 х 0,5(0,6) - 250р
125 х 4 х 0,5 - 250р
125 х 5 х 0,5(0,6) - 250р Akai GXC-710D/GXC-745. Yamaha C-300/K-700/K-720/K-1020/KX-1200....
125 х 5 х 0,8-1 - 150р толщина гуляет 0,8-1мм.
127 х 3.5 х 0,5 - 250р
127 х 6 х 0,5 - 300р
130 х 4 х 0,5(0,6) - 250р SHARP GF9191,GF9090,GF9191,GF9191A,GF9191X,GF9494,GF9494X,GF9696,GF9696Z, GF8585, GF8686, Akai AD-6550/
CS-702D. Denon DR-230/DR-250. Dual C-839. Teac V-33/V-44/V-300C/V-350C/V-400X/V-500X. Yamaha KX-55.....
130 х 5 х 0,5(0,6) - 250р
133 х 5 х 0.5 - 250р
135 х 4 х 0,5 - 250р
135 х 5 х 0.5 - 250р SHARP GF-700, SHARP 700,500,88,89,90,37,38,Sharp QT-90,Sharp GF-7500 Z, SHARP 6060, Рanasonik 5410, AIWA CS-J77, Akai GXC-570D/GXC-750/GXC-760D, Teac A-770......
138-140 х 4 х 0,5(0,6) - 250р AKAI GXC-704D....
140 х 5 х 0,6(0,7) - 250р Sony ТС-К7, Sony TC-S7, Sony ТС-К50.....
146 х 4 х 0,5(0,6) - 300р
145 х 5 х 0,5(0,6) 300р SHARP GF-777/Z, JVC KD-10/KD-25/KD-55/KD-85/KD-A3/KD-S201. Teac 122/133/CX-210/CX-250/CX-310/CX-311/CX-350/CX-351/CX-370...
150-155 х 5(4) х 0,5(0,6) - 300р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др.
160 х 5 х 0.5 300р
163-165 х 5 х 0,6 300р
170 х 5 х 1 - 500р Akai GXC-310/GXC-325. Nakamichi 1000/70011....
178-180 х 5 х 0.6(0,7) - 350р Radiotehnika ЭП-101, SHARP GF-9595H, SHARP WF-939, Panasonic RS-276US/RS-288/RS-296US, Yamaha TC-800.....и др.
185 х 5 х 0,6(0,7) - 350р ....
190 х 5 х 0,7 - 350р Романтик 3, Telefunken S400...
195 х 5х 0,6 - 500р Braun PS500,Braun PS550...
200 х 6 х 0,9 - 500р
205-207 х 6,5 х 1 - 500р Маяк 001...
210 х 5 х 0,7 - 500р
215 х 5 х 0,6 - 500р
220 х 5 х 0,6 - 500р Унитра G600c.... пока закончились. Будут ч\з 3 недели.
230-232 х 5 х 0,6 - 500р. пока закончились. Будут ч\з 3 недели.
(ЭПУ UNITRA G 602) ВЕГА-106,108, 109, 110, 115, 117, 119, 120, 122
Арктур 003, 004 , FRYDERYK G 620, EMANUEL ( GS 203, G 902 STEREO, G 602 C), CYRYL, ARTUR, BERNARD , GS 430, GS 431, GS 432, GS 434, GS 438, GS 460, GS 461, GS 464, GS 465, GS 467, GS 470, GS 472, GS 473, GS 475, GS 480, GS 500, GS 603, G 8010, G 601 A, DANIEL G 1100, WG 903, WG 1100, GWS 302, GWS 303, ALTUS P 100, CROWN GS 461, GS 517.....
250-255 х 5 х 0,6 550р
Technics SG 1200 L, Technics SG 1080, Technics SG 1090 L, Technics SG 1200 S, Dual 481, Dual 1210, Dual 461, Dual 710, Dual 481 A, Dual 481 ARC. Dual 502, Dual 504, Dual 510, Dual 521, Dual 601, Dual ASP 120, Dual 750, Dual CIT 101, Dual CS 510. Dual CS 138, Dual CS 504, Dual CS 506, Dual CS 1210, DUAL CS440....
260 (265) х 5 х 0,6(0,7) - 600р.
Электроника 012, Б1-01, Б1-011,PIONEER PL-J 400, Pioneer PL-335, Sharp RP 107, Sharp RP 117, Sharp RP 207, Akai AP-M 70, DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, DUAL CS-430, CS-431, CS-435, CS 435-1, CS-450, CS-455,CS-455-1......
270-275 х 5 х 0,6 600р Pioneer PL-J400, PL-J500, PL-J550, Pioneer PL-J210 ....
285 х 5 х 0,7-0,8 700р AKAI GX-77, Pioneer PL-600, PL-450, PL-460, PL-333, PL-590, PL-570, PL-L30...
290 х 5 х 0,6-0,7 600р
Sharp RP 10, Sharp RP 11, Sharp RP 15, Sharp RP 103 H, Sharp RP 200, Sharp SG 1,Sharp SG 2,Sharp RP 1266,Sharp RP 1144,Sharp RP 1122, Pioneer KH 8855, Pioneer PL-2, Pioneer PL-12 D, Pioneer PL-20, Pioneer PL-44 FS, Pioneer PL-61, Pioneer PL-100, Pioneer PL-112 D, Pioneer PL-340, Pioneer PL-450, Pioneer PL-X 50, Pioneer PLX-S, Pioneer PL-110, Technics SG 747 A, Technics SE 1137, Technics SE 1137 E, Technics SG 1030 S, Technics SG 747 AC, Technics SG 1030 F, Technics SG 1030 L, Technics SG 2070 L, Technics SG 2500, Technics SG 2075 L, Technics SG 2075 L, Technics SG 3060 L, Technics SG 3000, Technics SL-231, Technics SG 3090 L, Technics SG 3090 LD, Technics SG 4000, Technics SG 4100, Technics SG 5070, Technics SL-3, Technics SL-5, Technics SL-210, Technics SL-211, Technics SL-220, Technics SL-221, Technics SL-23 A, Technics SL-230, Technics SL-B300, Technics SL-B2, Technics SL-BD31, Technics SL-B31, Technics SG 2080 L, Technics SL-200, Micro (Seiki) Seiki 112, Hitachi STD 7765, Hitachi HT 12, Hitachi HRT 250 , Hitachi STD 170, Hitachi STD 300, Hitachi STD 7660, Hitachi STD 7670, Hitachi STD 7675, Hitachi STD 7680, Hitachi STD 7825, JVC L-A 10, JVC L-A 11, JVC MF-55 LS, Philips 22 GA 212/05 Z, Philips AF 685, Philips FP 260, Philips GC 002, Philips GC 006....
295-300 х 5 х 0,7 600р. Technics SL-220, SL-210, SL-B300, SL 23, SL 23A, SL 3, SL20, SL-BD20, SL-BD21,SL-BD 22, SL-BD22 D, SL-BL3, SL-B202, SL-B21, SL-BD3, SL 303, SL-BD3 D, SL-B3,SL-B303, SL-B210, SL-B200, SL-B1, SL-B20, SL-BD20 A, SL-BD 20D,SL-BD22, SL-B35, SL-B30,SL-H203, SL 211, SL-BD1, SL-B2, SL-L20, SL-B10, SL-101, SL-B31, SL-BD2, SL-231,SL-BD3, SL-B250, SL-BD 26U, SL-B270, SL 221, SL 230, SL 200, SL 210, SL 235,SL-H203, SL-B921, SL-B211, SL-BD25 U, SL-H390, SL 33, SL 42.
Panasonic: 350 , SL3 , SL5 , SLB21 , SLB210 , SLB3 , SLBD20K , SLBD21 , SLBD22 , SLD3.
Pioneer: PIONEER PL-2, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/0/111, PL-16, PL-33, PL-45D, PL-61, PL-100/X, PL-112/D, PL-115, PL-117D, PL-120, PL-220, PL-330, PL-510, PL-514, PL-516, PL-A25, PL-A26, PL-A35, PL-A45, SX-8400, C-4500, C-4600, C-5600D, ES-2000, FD-3. KEB-004, KEB-006, KH-3355,KH-3500, KH-5522A, KH-8833, KH-8855, M-6000, M-6500, MX-40, MX-80, N28-612, N28-616, P-600, P-700, P-4000, PL-2/A/E, PL-10, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/D/R/III, PL-16, PL-25, PL-31D, PL-45D, PL-61, PL-100, PL-1OOX, PL-112D, PL-115D, PL-117D, PL-120, PL-155, PL-200X, PL-220, PL-230, PL-320, PL-510, PL-512/X, PL-514/X/XD, PL-516, PL-560, PL-990, PL-2200, PL-A25, PL-A26, PL-A30, PL-A35, PL-A45/D, PL-B12, PL-X21Z, PL-X100, Akai APMX570, Grundig PS1700, JVC (except ALE11, LA10, LA11, LA21, LA100, LA110, LA120, LAX1), Mitsubishi X7, Pioneer C4500 (A), C4600, C5600, C5600A (D), E1000A, ES2000, FD3, KH3355, KH3500, KH5522 (A), M6000, M6500, MS6500, MX40, MX80, PL2, PL10, PL12 (X), PL12A, PL12AC, PL12E, PL12M, PL12R, PL12S (X), PL15, PL15A, PL15C, PL15D, PL15D II, PL15R, PL25D, PL31D, PL61, PL100, PL100 (X) R, PL100X, PL112D, PL115D, PL117D, PL120, PL155A, PL155E, PL220, PL230, PL330, PL466, PL512, PL512 (XD), PL512X, PL514, PL514 (A,XD), PL514X, PL515, PL516, PL516 (X), PL516X, PL518 (XD), PL2200, PL2300, PL2400, PL2600, PLA20, PLA25, PLA30, PLA35 (D), PLA45 (D), Prelude 4000(A), Prelude 600, Prelude 700, Rondo 2000, Rondo 3000, Rondo 3000X, S50, S550, S770.
PANASONIC (Technics) H-204, HM42, M-220, RD-3500, RD-3600, SAHD-52, SC-1600B, SC-T080, SC-T090, SE-9500, SE-P7, SF-620, SF-GB029-1, SF-GB029-2, SF-GB3211-1, PANASONIC SG-2200, SG-2220, SG-3000, SG-3060L SG-3090L, SG-3090LD, SG-4000, SG-D10, SG-D15/AL, SG-D16, SG-D30, SG-D35, SG-H10, SG-HM22, SG-J555, PANASONIC SG-J600, SG-V03, SG-V05, SG-V06, SG-V11, SG-X5, SG-X7, SJY90080-3...
305-306 х 5 х 0,7 600р
Sharp RP 133 H, Sharp VZ-N 15, Pioneer PL-10, Pioneer PL-10 D, Pioneer PL-15 R, Pioneer PL-1120, Pioneer PL-120, Pioneer PL-514, Technics SG 2020, Technics SP-521D, Technics SL-B21, Technics SL-BD3, Technics SL-B303, Technics SL-H303, Technics SL-J11, Technics SL-L20, Micro (Seiki) Seiki 112, Micro (Seiki) Seiki 122, Micro (Seiki) Seiki RX 2000, Micro (Seiki) Seiki RY 2200, Yamaha P 05, Yamaha P 06, Yamaha P 200, Yamaha P 220, Yamaha P 320, Yamaha P 350, Yamaha P 450, Yamaha P-F 800, Yamaha P-F 1000, Onkyo CP 5000, Onkyo CP 5000 A, Onkyo MSS-7312 A, Akai AP-B 110, Akai AP 001, Akai MT-90, Aiwa PX 10, Aiwa PXE 10 , Aiwa PX 30, Harman Kardon TC 35 C, Harman Kardon T 40, Harman Kardon T 60, Hitachi 1303, Hitachi HT 20 S, Hitachi HT 1, JVC L-A 100, JVC L-A 120, JVC L-AX 1, JVC L-AX 3, JVC L-L 1, JVC QL-A 220, Kenwood KD-1500, Marantz 6025, Marantz 6100, Marantz TT 235, Sansui SR-222 MK IV, A & R XE, Aiwa LX20, Akai APM600,Hitachi HT12, HT20S, HTL33, HTMD28, JVC LA21, LA110, KAM (all models), Kenwood / Trio 4033TT, JP2021, KD37R, KD48F, KD49F, KD1033, KD1500, KD1600 MkII, KD2033, KD2055, KD2500, KD3033, KD3055, KP2021, KP3021, KP3022, KP3125, KR2035, Marantz TT520, Pioneer PL12AC, PL12D, Rotel RP310, RP855, RP900, RP970, Sherwood PM8550, PM9800, Skytec (all models), Sony (most including HMK70, HMP70, JJ500, PSLX45P, PS-LX300USB excluding HP511A, HP610, HMK40K, PSJ10, XD101) SONY JJ-505 JJ-700 JJ-700B JJ-707, Soundlab (except DLP1600/G056), Technics SL3, SLB2, SLBD22 ,SLN5, Trio KD1033/1500, Yamaha P220/320.
310 х 5 х 0,6-0,7 600р
315 х 5 х 0,6-0,7 600р Акай АР 004D, AKAI AC 3750S, Sharp VZ-2000/X/XA, Sharp VZ-3000,SHARP VZ-2000XA VZ-3000 VZ-3500 VZ-3510 RP-113,VZ-1500, TOYOTA EA301, MICRO SEIKI MB-38, MR-411, MR-611, SOLID-1...
320 х 5 х (0,6-0,7) - 600р.
SHARP VZ-3000, Sharp VZ-3500, SHARP RP-V4, Sharp Optonica RP-11H, Sharp RP 101 HP, Sharp RP 113, Teac TS 280 S,Micro (Seiki) MR 211, Denon SL 200, Yamaha YP-B 2, Sanyo GXT 300, Sanyo TMP 15, Akai AP-821, CEC BD 2000, CEC AP-003, CEC ST 510, CEC ST 110,ST-930, CEC BD 2200, JVC AL-A 15, Kenwood KD-2022 A, Lenco SL 6080, Sansui PE 300, Sansui PE 350, Sansui PE 700, Sansui: FR-1080,FR-D25,P-50,SR-13,SR-212,SR-222,SR-232,SR-313,SR-323,SR-1050,SR-2050C, SR-B200/S CLASSIQUE 240T CLASSIQUE 250, Sansui PE 750, Sansui SR-222 MK II..и др.
330 х 5 х 0,6 600р
370 х 5 х 0,7 - 600р
433-435 х 5 х 0,6(0,7) - 800р пока закончились. Будут ч\з 3 недели.
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
137 х 1.3 300р
145 х 1.5 300р
195 х 1,5 350р
КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ.
Полудлина х ширина х толщина - цена/шт. Размеры в мм.
Тонкие пассики квадратного сечения толщина 0,7х0,7мм. Все по 150ршт.
Ровные, эластичные, высокое качество From Japan. Размеры указаны в полудлине :
16, 23, 29, 35, 36, 41, 46, 48, 52, 56, 58, 61, 65, 68, 70, 75,
80, 82, 88, 91, 96, 107, 113, 115, 123, 125, 130
20 х 1 х 1 - 130р
20 х 1,2 х 1,2 - 70р
25 х 1,2 х 1,2 - 70р
25 х 1,5 х 1,5 - 100р
30 х 1 х 1 - 130р
30 х 1,2 х 1,2 - 70р
30 х 1,5 х 1,5 - 100р
35 х 1,5 х 1,5 - 100р
37 х 1,2 х 1,2 - 70р Sony TC-К615, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,SONY TC-W320/TC-W370/TCW411/TC-W435/TC-W490, Sony HST-H422 ...
40 х 1,2 х 1,2 - 70р
40 х 1,5 х 1,5 - 100р
43-45 х 0,8 х 0,8 130р
43 х 1,5 х 1,5 - 100р
45 х 1,2 х 1,2 - 70р
45 х 1,5 х 1,5 - 100р
47-48 х 0,8 130р
50 х 1 х 1 - 70р - 130р
50 х 1,2 х 1,2 - 70р
50 х 1,5 х 1,5 - 100р
53 х 1 х 1 - 130р
55 х 1 х 1 - 130р
55 х 1,2 х 1,2 - 70р
57 х 1,2 х 1,2 - 70р
60 х 1,2 х 1,2 - 70р
60 х 1.5 х 1,5 - 100р
63-65 х 1,2 х 1,2 - 70р Вильма-104 счетчик
65 х 0,7 150р
65 х 1.5 х 1.5 - 100р
65 х 2 х 2 - 150р
66 х 1 х 1 - 130р
70 х 1 х 1 - 130р
70 х 1,2 х 1,2 - 70р
65-70 х 2 х 2 150р шарп GF 6161 подмотка
70 х 1,5 х 1,5 100р
70 х 2 х 2 - 150р
75 х 1,5 х 1,5 100р
75 х 2 х 2 150р
75-77 х 1,2 х 1,2 - 70р SHARP GF-777/Z
80 х 1,2 х 1,2 - 70р Весна212 счетчик
80 х 1.5 х 1.5 100р
83-85 х 1 х 1 - 130р
83-85 х 1.2 х 1.2 - 70р
85 х 1.5 х 1.5 100р
87 х 1.2 х 1.2 70р
90 х 1,2 х 1,2 - 70р Яуза 221счетчик ,Томь303 подмотка, Sony ТС-К7...
90 х 1,5 х 1,5 100р
90 х 2 х 2 - 150р
95 х 1 х 1 - 130р
95 х 1,2 х 1,2 - 70р Весна212 подмотка, SHARP GF-777/Z
100 х 1 х 1 - 130р
100 х 1,2 х 1,2 - 70р sharp GF9595h
100 х 2 х 2 - 150р
110 х 1 х 1 - 150р
110 х 1,2 х 1,2 - 100р
105 х 1,2 х 1,2 - 100р
115 х 1 х 1 - 150р
113-115 х 1.2 100р
115 х 2,5 х 2,5 150р. Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ.....
117 х 1.2 100р
120 х 1.2 100р
120 х 2 х 2 150р
122 х 1 150р
125 х 0,9 х 0,9 150р
125 х 1 150р
125 х 2,5 х 2,5 150р
130 х 1.2 х 1.2 100р
130 х 1.5 х 1.5 150р
135 х 1,2 х 1,2 100р
135-136 х 1.5 х 1.5 - 150р
143 х 1 150р
150-160 х 1.5 х 1.5 - 150р
160 х 1,2 х 1,2 150р Электроника 324, Весна 202, Соната, Томь303 и подобные ЛПМ..
165 х 2,2 х 2,2 200р.
175-180 х 2 х 2 200р Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ, Akai GX-77.....
180 х 1.2 150р
193 х 1 200р
195 х 1.2 150р
200 х 1 200р
200 х 1,2 х 1,2 - 200р
210 х 1.1 200р
205 х 1.2 200р
220 х 1.2 200р
225 х 2 х 2 200р.
235 х 1,5 х 1,5 200р
Ролики.
Диаметр х ширина осьрезина х диаметр отверстия.мм.
13,5 х 8/6,2 х 2 - 250р в наличии
13 х 8,5/7 х 2,5 - 400р оригинальные Sansui . Только 1шт. в наличии.
13 х 8,2/7,2 х 2 - 250р Белая широкая пластиковая втулка.
13 х 8/7 х 2 - 250р
13 х 6.7/5 х 2 - 250р в наличии
13 х 6,7/6,2 х 10,2 х 2 выпуклая ось - 300р Technics RS-TR474 и иные с подобным механизмом....в наличии
11 х 8/7 х 2 - 200р
11 х 6/5,5 х 2 - 200р
10,5 х 8/7,2 х 2 - 200р
10 х 7/6 х 1,5 - 200р
10 х 6,7/6 х 1,5 - 200р
10 х 7/6 х 9 х 1,5 выпуклая ось - 250р
10 х 6,6/6 х 10 х 1,5 выпуклая ось - 250р
10 х 6,6/6,3 х 10,2 х 1.5 выпуклая ось - 250р
9 х 6/5 х 2 - 200р
8,7 х 7/6,2 х 1,5 - 200р
8 х 6/5 х 1,5 - 200р
6,5 х 4/3 х 2 - 200р Walkman бронзовая втулка.
Идлеры (резиновые) на ролики. все 200ршт.
Диаметр наружный х внутренний х толщина.мм.
13 х 9 х 2
13 х 9,5 х 1,6 оригинальный идлер SHARP GF-800.888.900...400р/шт. 2шт. осталось
14 х 10 х 2
15,8 х 10 х 1,6
16,5 х 11,5 х 2,8
17 х 11,8 х 2,5
20 х 14 х 3 - 300ршт.-Идлер резиновый классический размер part # STC.7874 для кассетных дек Nakamichi серий 4, 5, 6, LX, ZX, Dragon, 480, 480Z, 481, 481Z, 482, 482Z, 580, 580M, 581, 581Z, 582, 582Z, 660ZX, 670ZX, 680, 680ZX, 681ZX, 682ZX, 700, 700II, 700ZXE, 700ZXL, 1000, 1000II, 1000ZXL, 1000ZXL Limited, Dragon, LX-3, LX-5, RX-303, RX-505, ZX-7, ZX-9. А также измерьте, возможно применение в аппаратах Pioneer, Yamaha, Akai, Harmon Kardon, Onkyo, Denon, Kyocera, Dual, JVC, Sansui, Aiwa, Sanyo, Technics, Sharp, Sanyo, Tascam, Sony. - Nakamichi BX-100E- Akai GX-F71- Harman Kardon CD91- Pioneer CT-91a,CT-91,CT-93,CT-939.- Nakamichi Dragon- Nakamichi ZX-9- Pioneer CT F-2121- Onkyo TA 2060- Pioneer CT-A7- Akai GX-F31- pioneer ct-4141- Yamahа K-1020- Onkyo TA-2035... 21, 3 х 16 х 2
30 х 24 х 2 - 350ршт. NIDR-0074AFZZ. Sharp GF575/777/8787/8989/9797 и других машин.
Сообщение sanhces » 02 авг 2018, 14:49
Уважаемый Олег Александрович. Олег. Нужны пассики-2 Technics rs-tr374 ,2-а приж. ролика . Сумма с доставкой на Ставрополье ?
Сообщение Olegeng » 02 авг 2018, 15:49
Сообщил вам в личные сообщения.
Сообщение Olegeng » 01 сен 2018, 13:53
ПЛОСКИЕ ПАССИКИ.
82 х 5 х 0,8 - 250р
85 х 3 х 0,5 - 200р
88 х 6 х 0,8 - 500р закончились
90 х 4 х 0,5 - 200р
90 х 5 х 0,8 - 400р Орфей101 закончились
95 х 5 х 0,6 - 250р
97 х 5 х 0,6 - 250р закончились
AUDIOLOGIC TCD36
CRAIG S-606,S-608
RANDIX TCD-36
TOKYO 408CF
125 х 3,5(3,7) х 0,5(0,6) - 250р
138-140 х 4 х 0,5(0,6) - 300р AKAI GXC-704D....
140 х 5 х 0,6(0,7) - 300р Sony ТС-К7, Sony TC-S7, Sony ТС-К50.....
150-155 х 5(4) х 0,5(0,6) - 350р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др.
155-160 х 6 х 0.6 350р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др.
163-165 х 5 х 0,6 350р
283-285 х 5 х 0,8 700р AKAI GX-77, Pioneer PL-600, PL-450, PL-460, PL-333, PL-590, PL-570, PL-L30, Kenwood KD-1500, KD-1600, KD-1600 MkII, KD-2000...
330 х 5 х 0,6 600р
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
137 х 1.3 300р
145 х 1.5 300р
КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ.
80, 82, 88, 91, 96, 105, 107, 113, 115, 123, 125, 130
20 х 1 х 1 - 130р
20 х 1,2 х 1,2 - 80р
20 х 1,5 х 1,5 - 120р
25 х 1,2 х 1,2 - 80р
25 х 1,5 х 1,5 - 120р
30 х 1 х 1 - 130р
30 х 1,2 х 1,2 - 80р
30 х 1,5 х 1,5 - 120р
35 х 1,5 х 1,5 - 120р
37 х 1,2 х 1,2 - 80р Sony TC-К615, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,SONY TC-W320/TC-W370/TCW411/TC-W435/TC-W490, Sony HST-H422 ...
40 х 1,2 х 1,2 - 80р
40 х 1,5 х 1,5 - 120р
43-45 х 0,8 х 0,8 150р
43 х 1,5 х 1,5 - 120р
45 х 1,2 х 1,2 - 80р
45 х 1,5 х 1,5 - 120р
47-48 х 0,8 150р
50 х 1 х 1 - 130р
50 х 1,2 х 1,2 - 80р
50 х 1,5 х 1,5 - 120р
53 х 1 х 1 - 130р
55 х 1 х 1 - 130р
55 х 1,2 х 1,2 - 80р
57 х 1,2 х 1,2 - 80р
60 х 1,2 х 1,2 - 80р
60 х 1.5 х 1,5 - 120р
63-65 х 1,2 х 1,2 - 80р Вильма-104 счетчик
65 х 0,7 х 0,7 150р
65 х 1.5 х 1.5 - 120р
65 х 2 х 2 - 150р
70 х 1 х 1 - 130р
70 х 1,2 х 1,2 - 80р
70 х 1,5 х 1,5 120р
70 х 2 х 2 - 150р
75 х 1,5 х 1,5 120р
75 х 2 х 2 150р
75-77 х 1,2 х 1,2 - 80р SHARP GF-777/Z
80 х 1,2 х 1,2 - 130р Весна212 счетчик
80 х 1.5 х 1.5 120р
83-85 х 1.2 х 1.2 - 130р
85 х 1.5 х 1.5 120р
87 х 1.2 х 1.2 130р
90 х 1,2 х 1,2 - 130р Яуза 221счетчик ,Томь303 подмотка, Sony ТС-К7...
90 х 1,5 х 1,5 120р
90 х 2 х 2 - 150р
95 х 1 х 1 - 130р
95 х 1,2 х 1,2 - 130р Весна212 подмотка, SHARP GF-777/Z
100 х 1 х 1 - 130р
100 х 1,2 х 1,2 - 130р sharp GF9595h
100 х 2 х 2 - 150р
110 х 1 х 1 - 150р
110 х 1,2 х 1,2 - 130р
105 х 1,2 х 1,2 - 130р
115 х 1 х 1 - 150р
113-115 х 1.2 130р
117 х 1.2 130р
120 х 1.2 100р
120 х 2 х 2 150р
122 х 1 х 1 150р
125 х 1 х 1 150р
130 х 1.2 х 1.2 130р
135 х 1,2 х 1,2 130р
143 х 1 х 1 150р
145-150х1.2х1.2 150р
180 х 1.2 150р
193 х 1 200р
195 х 1.2 150р
200 х 1 200р
210 х 1.1 200р
205 х 1.2 200р
220 х 1.2 200р
225 х 2 х 2 200р.
Ролики.
13,5 х 8/6,3 х 2 - 300р в наличии
13 х 8,2/6,3 х 2 - 250р Белая широкая пластиковая втулка.
13 х 8/7 х 2 - 250р пока закончились
13 х 6,7/6,2 х 10,2 х 2 выпуклая ось - 300р Technics RS-TR270,RS-TR373,RS-TR 474,RS-TR575,RS-TR777,RS-TR979 и иные с подобным механизмом....в наличии
11 х 8/7 х 2 - 200р
9 х 6/5 х 2 - 200р
13 х 8,8 х 2
13,8 х 10 х 2.2
14 х 10 х 2
14 х 8,7 х 2,8
15,8 х 10 х 1,6
16,5 х 11,6 х 2,8
17 х 11,8 х 2,5
21,3 х 16 х 2
Резиновые втулки (Rubber Pulley) на тонвал подмотки магнитол Sharp 800,900й серии, 555, 666, 6060 и других машин. Проверьте свой размер.
Резина новая мягкая.
1. Диаметр 4мм, отверстие 2,2мм, длина 8мм. длина 6,5 - 250р/шт.
2. Диаметр 5мм, отверстие 2-2.2мм, длина 9мм и 6,5мм - 250р/шт.
Вернуться в «Продам»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
