Новые, алюминиевые, красивые ручки для аудио.
Предложу новые, красивые, отличного качества ручки под регуляторы на любую аудиотехнику, поделки и проекты.
Материал: Металл алюминий, внутренняя вставка пластик. Все на посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. Отлично плотно садятся на штоки 6мм с формой D без перекоса. Можно посадить на штоки меньших диаметров, через переходник-насадку, самому изготовить и подобрать не сложно. Разные цвета, формы и дизайн.
Карта СБ. Отправка почтой по России из Приморского края, стоимость пересылки недорого, зак.бандеролью от 80руб.
1. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 20,5мм, высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 60р\шт. все проданы
2. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро, металлик.
Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 15мм, высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
7 штук. 40р\шт.
3. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 40мм, высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 130р\шт.
4. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото (шампань?), матовый.
5 штук. 150р\шт.
5. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 30мм, высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штуки. 120р\шт.
6. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр 30мм, высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штуки. 120р\шт.
7 штук. 40р\шт.
4 штуки. 130р\шт.
5 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Re: Новые, алюминиевые, красивые ручки для аудио.
... простите, если я правильно понимаю, у Вас возможно даже заказать какие-то ручки нужных размеров ?
Да, можно заказать по размерам, форме и цвету, только если подобные имеются в ассортименте. Точных копий ручек с типов аппаратуры нет - только подобные.
Отправляю только по России. Про отправку в Беларусь запрошу на почте, если проблематично, извините отправить не смогу.
Здравствуйте! Таких нет кнопок.
Здравствуйте, а на Олимп 005 сможете изготовить?
Здравствуйте. Я не изготавливаю. Это готовые изделия.
Нужные размеры, формы и цвет можно подобрать ТОЛЬКО ИЗ ТЕХ ВИДОВ РУЧЕК, КОТОРЫЕ В НАЛИЧИИ В ТЕМЕ.
Сообщаю наличие
3 штуки. 40р\шт.
3 штуки. 130р\шт.
4. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото, шампань, матовый блеск.
4 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
7. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой.
Диаметр верхний 17мм, нижний 20мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
8 штук. 100р\шт.
8. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности продольные рёбра.
Диаметр верхний 26мм, нижний 30мм. Высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 200р\шт.
9. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой.
Диаметр 23мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
2 штук. 150р\шт.
10. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности продольные рёбра.
Диаметр 40мм. Высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 200р\шт.
11. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности сеточка.
Диаметр верхний 36мм, нижний 40мм . Высота 22мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штук. 200р\шт.
12. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
1 шт. 150р\шт.
13. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
Диаметр 26мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 150р\шт.
14. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности рёбра.
Диаметр 30мм . Высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
2 шт. 130р\шт.
15. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
3 шт. 150р\шт.
3 штуки. 40р\шт.
3 штуки. 130р\шт.
4 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
8 штук. 100р\шт.
10 штук. 200р\шт.
2 штук. 150р\шт.
5 штук. 200р\шт.
3 штук. 200р\шт.
1 шт. 150р\шт.
10 штук. 150р\шт.
2 шт. 130р\шт.
3 шт. 150р\шт.
Сообщаю наличие и добавлю:
3 штуки. 40р\шт.
4 штуки. 130р\шт.
5 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
10 штук. 100р\шт.
10 штук. 200р\шт.
5 штук. 150р\шт.
5 штук. 200р\шт.
5 штук. 200р\шт.
4 штук. 150р\шт.
10 штук. 150р\шт.
5 штук. 130р\шт.
3 штук. 150р\шт.
Белые крапинки на ручках, то не царапки, а частички пыли прилипли. Фото ручек вблизи, с расстояния они выглядят лучше.
16. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
9 штук. Есть ещё 11шт. 35р\шт.
17. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 35р\шт.
18. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 50р\шт.
19. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 60р\шт.
20. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет золото. Диаметр 19мм. Высота 16мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 90р\шт.
21. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр 20мм. Высота 14мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 90р\шт.
22. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск и серебро. Боковая поверхность ребрами. Диаметр 23мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки черных D, серебро О.
По 6 штук каждого цвета. 80р\шт.
23. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 140р\шт.
24. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 30мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 150р\шт.
25. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный и серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 25мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 120р\шт.
26. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 30мм, низ 34мм. Высота 18мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 180р\шт.
27. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр 26мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
8 штук. есть ещё две. 100р\шт.
28. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный. Диаметр 18,5мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 35р\шт.
29. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
13 штук. Есть ещё 7шт. 50р\шт.
Ручки №1 добавились. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 20мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
30. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
8 штук. Есть ещё 2шт. 150р\шт.
31. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет темное золото. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штуки. 40р\шт.
4 штуки. 130р\шт.
5 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
10 штук. 100р\шт.
10 штук. 200р\шт.
5 штук. 150р\шт.
5 штук. 200р\шт.
5 штук. 200р\шт.
4 штук. 150р\шт.
10 штук. 150р\шт.
5 штук. 130р\шт.
3 штук. 150р\шт.
10 штук. 90р\шт.
10 штук. 90р\шт.
5 штук. 140р\шт.
5 штук. 150р\шт.
4 штуки. 120р\шт.
4 штуки. 180р\шт.
10 штук. 35р\шт.
Наличие выше указано.
№ 26,28,29 все проданы.
Сообщаю наличие. Дешевле. Все фото в теме. Отправлю от 300р.
Карта Сбербанка.
2. Цвет серебро, металлик. Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 15мм, высота 17мм. 3 шт. 35р\шт.
3. Цвет черный, матовый. Диаметр 40мм, высота 10мм. 3 шт. 120р\шт.
4. Цвет светлое золото, шампань, матовый блеск. Диаметр 40мм, высота 10мм. 4 шт. 120р\шт.
5. Цвет черный, матовый. Диаметр 30мм, высота 17мм. 1 шт. 110р\шт.
7. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой. Диаметр верхний 17мм, нижний 20мм. Высота 17мм. 6 штук. 90р\шт.
8. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности продольные рёбра. Диаметр верхний 26мм, нижний 30мм. Высота 20мм.6 штук. 180р\шт.
9. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой.Диаметр 23мм. Высота 17мм. 3 шт. 120р\шт.
10. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности продольные рёбра.Диаметр 40мм. Высота 20мм. 1 шт. 190р\шт.
13. Цвет черный блеск. Диаметр 26мм. Высота 17мм. 10 штук. 140р\шт.
14. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности рёбра.Диаметр 30мм . Высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 2 шт. 120р\шт.
15. Цвет черный блеск. Диаметр 30мм . Высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 3 штук. 100р\шт.
16.Ручка алюминий. Цвет серебро. Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 11 шт. 30р\шт.
17.Цвет черный блеск. Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 12шт. 30р\шт.
18. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 18 штук. 40р\шт.
19. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 2 штук. 45р\шт.
20. Цвет золото. Диаметр 19мм. Высота 16мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 2 шт. 80р\шт.
21. Цвет черный блеск. Диаметр 20мм. Высота 14мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 6 штук. 70р\шт.
22. Цвет черный блеск и серебро. Боковая поверхность ребрами. Диаметр 23мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки черных D, серебро О. По 6 штук каждого цвета. 60р\шт.
24. Цвет серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 30мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 1 шт. 120р\шт.
25. Цвет матовый черный и серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 25мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 2 шт. 90р\шт.
29. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 6 штук. 40р\шт.
31. Цвет темное золото. Диаметр 30мм. Высота 17мм. шток 6мм, форма посадки О. 2 шт. 130р\шт.
Добавлю :
12 штук. 120р\шт.
20 штук. 120р\шт.
11. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности сеточка. Диаметр верхний 36мм, нижний 40мм . Высота 22мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
1 шт. 200р\шт.
18 штук. 150р\шт.
26. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 30мм, низ 34мм. Высота 18мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 8 шт. 180р\шт.
32. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Боковая поверхность ребрами.Диаметр верх 34мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 12 шт. 150р\шт.
33. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
6 штук. 200р\шт.
34. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 34мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки D. 12 штук. 220р\шт.
35. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 34мм, высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 шт. 190р\шт.
36. Ручка карболитовая черная фигурная, наружная вставка серебро алюминий. Крепление на двух внутренних винтах. Диаметр верх 36мм, низ 44мм, высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
6 шт. 200р\шт.
37. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат боковой поверхности мелкие ребра. Диаметр 30мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 150р\шт.
38. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат ребрами. Диаметр 40мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 6 штук. 220р\шт.
Карта Сбербанка.
Добавлю :
12 штук. 120р\шт.
20 штук. 120р\шт.
1 шт. 200р\шт.
18 штук. 150р\шт.
6 штук. 200р\шт.
10 шт. 190р\шт.
6 шт. 200р\шт.
10 штук. 150р\шт.
Отправлю от 300р. Не магазин - обращайтесь. Цены не железные.
Добавились ручки № 28 черные матовые. Походят для мелких регуляторов черного исполнения аудиотехники и др.техники.
40 штук. 35р\шт. Качественное фото выше в теме.
Добавлю :
№39. Ручки пластиковые для ползунков-фейдеров. Цвет черный.
Размеры: высота 13мм, длина 20мм, толщина под конус низ 10,5мм, верх толщина 8мм. Посадочное отверстие 4,2х1,4мм, глубина до 10мм. 20шт. 35р\шт.
№40. Кнопки пластиковые белые. Размеры: высота 10мм, диаметр 9мм. Посадочный квадрат 3,3х3,3мм, глубина 9мм. 20шт. 10р\шт.
№41. Ручки под переключатели и селекторы. Крепление на винтик. Черные.
Размеры: Высота 14мм, диаметр 19мм. Форма посадки О, диаметр 6,4мм. Винтик под плоскую отвертку. 6шт. 40р\шт.
