Сообщение RW4CPT » 01 ноя 2016, 06:11
Доброе утро. Запись скорее всего на 19. Точнее сказать не могу, т.к. брал с рук. Определил что магнитофон "тянет" на слух. Слушал запись Queen.
Сообщение RW4CPT » 01 ноя 2016, 15:58
Albert,спасибо за подсказку. Проверил запись на данном аппарате и получилось нормально. Запись соответствует скооости 19,05 см/с. Записи которые шли в придачу к аппарату были сделаны на другой скорости.
Albert.73
Сообщение дэвид » 27 май 2018, 16:03
Возник вопрос, должна-ли гореть лампочка или не лампочка с левой стороны ЛПМ. Нет автостопа, нет авто реверса.Олимп-005С1 И много чего не стало в последние 2дня.
Сообщение alexppc1 » 18 июн 2018, 21:18
Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по ценам на данный аппарат + ДУ на текущий момент. Что стоит уточнить у продавца?
Уровень сигнала после УВП
Сообщение victorsyt » 01 фев 2019, 23:25
Друзья, какой уровень сигнала с блока БВП(Блока воспроизведения предварительного, стоящего после головок воспроизведения) поступающего на БЗВ (Блок записи и воспроизведения)?
Сообщение Albert » 02 фев 2019, 00:04
По-моему пол вольта при 0 дб. Могу ошибаться. Вся коррекция в этом блоке, далее линейно.
Сообщение Ярило » 14 мар 2019, 12:37
Ребят подскажите какие подшипники в боковых двигателях? Размер, может каталожный номер?
Сообщение Aleksey_72 » 14 мар 2019, 14:11
Родные № 80018, имп.обозначение 608Z.
Сообщение geka_j » 19 май 2019, 15:52
Если есть интерес у форумчан из Европы-Селиконовая смазка для демпферов, покупал в Ebay стоит около 5 Eur
Сообщение geka_j » 19 май 2019, 16:52
Извиняюсь не 5 а 15, но все равно дешевле чем заказывать из России ПСМ, это не реклама просто совет что искать
Сообщение geka_j » 19 май 2019, 17:13
Подшипники
Сообщение geka_j » 27 окт 2019, 16:31
Здравствуйте форумчане, у меня пару недель назад образовалась проблема, при проигрывании 27й катушки где то после двух часов работы магнитофон начинает "щёлкать" : воспроизведение-стоп-корректировка скорость(моргает пауза)-воспроизведение, никто не сталкивался? 18е и 22е гонял часа по три ошибки не было
Сообщение Albert » 27 окт 2019, 21:55
Ведущий вал по каким-то причинам останавливается или не устанавливается стабильная частота вращения. Нужно искать причину в схеме управления ведущим двигателем.
Сообщение dad373 » 28 окт 2019, 08:29
Всем привет! Мой олимп опять начал глючить на реверсе,воспроизведение-стоп-корректировка скорость(моргает пауза)-воспроизведение...
Года два назад всю плату перекопал,даже реле новое поставил.искрогасящие кондеры ... опять начал ((
Albert! Может двигатель разобрать,но почему на реверсе.и через 15 минут пробега ?!!! спасибо!
Сообщение geka_j » 28 окт 2019, 10:59
Albert, спасибо, сейчас нету времени возтиться, займусь позже, потом отпишусь
Сообщение Albert » 28 окт 2019, 12:57
dad373 писал(а):
28 окт 2019, 08:29
Плату копать не нужно. Нужно смотреть по схеме. Так же не устанавливается стабильная скорость вращения ведущего двигателя. Там в операционниках на схеме обратной связи стоят пикофарадные кондёры. Очень часто они начинают гальванически протекать. Замените эти кондёры на современные. Это может помочь. Это те, которые красные флажки по бокам микросхем. Иногда сами микросхемы начинают шуметь. Нужно искать проблему прохождения сигналов в схеме управления капстана.
Сообщение dad373 » 02 ноя 2019, 04:49
Спасибо,флажки,микрухи,... прослежу!!!
Сообщение Panadol » 04 дек 2019, 18:44
Aleksey_72 писал(а):
17 фев 2016, 13:38
bbsadm
Держите:
Инструкция по ремонту О005С-1
Рисунки для инструкции по ремонту как-будто от инструкции по ремонту к "Олимп 005", а не к "Олимп 005 С1".
Нет ли родных рисунков от инструкции по ремонту "Олимп 005 С1"?
Сообщение Aleksey_72 » 08 дек 2019, 20:10
«Рисунки» родные. Именно от 005С-1.
Или вы считаете что 005 и 005С-1 совершено разные магнитофоны?
Сообщение Albert » 08 дек 2019, 21:35
08 дек 2019, 20:10
Примерно на 60 процентов разные. Логика совсем другая, усилители совершенно отличаются, чуть похожи схемы натяжения и стабилизации скорости. Протяжка очень похожа.
