Работа катушечника Олимп 005С
Re: Работа катушечника Олимп 005С
Звук с собственного магнитофонного усилителя или через линейный к чему другому подключен ?
ой.. чё я пишу... он-же приставка)))))))
Сейчас он уже у хорошего знакомого, а вот у меня такой-же, только немного темнее передняя панель.
Подключён к Бригу 76-го года, и к аккустике "Корвет".
Всё равно по виду очень прилично и выглядит и играет замечательно, у меня тоже есть ОЛИМП 005С, правда я им ещё пока не занимался, профилактики требует серьёзной, чистить, мыть, замены армянских кондёров и т.п.
Достался он мне через сайт молоток совсем за недорого для такого аппарата 2500р вместе с дистанционным управлением, кучей катушек и всевозможных кабелей. При первом включении он заработал вполне живо , но при первой-же перемотке катушки и то не полностью вышел из положенного места левый подающий подкатушечник, Вышел он примерно на 8-10 мм, в чём может быть причина и сложно-ли устраняется ?
Нужно открутить подкатушечник (три винтика), и проверить где люфт.
Счетчик в олимп 004 считает минуты, а этот как механический считает метраж.
Вместо того, что бы улучшать делают хуже.
Кстати, на 005 счетчик можно переключить на подсчет времени.
Да точно клавишей F.
Как Олимп 005 получил, разобрался.
Где получили Олимп? Видео в студию!Konstantin740iL писал(а):Да точно клавишей F.
Можно и фото.
Купил себе, что бы посмотреть, что он из себя представляет, сравнить с другими олимпами.Shell писал(а):Где получили Олимп? Видео в студию!
Можно и фото.
Фото еще даже не делал.
Ну и как он вам? Достоинства, недостатки?
Начнем с достоинств!Shell писал(а):Ну и как он вам? Достоинства, недостатки?
И так
1. Наличие реверса, если есть четырехдорожечные записи, у меня их только 2 шт.
2. Блок питания, плата управления двигателями, проще и более функциональная.
3. Поиск по паузам.
Недостатки:
1. УВ вообще под нулевой класс не подходит.
2. Ужасный индикатор записи и воспроизведения. реагирует только на большие уровни. дает наводки.
3. Программное управление как бы хорошо, но динамический опрос клавиатуры тоже дает наводки.
4. Нет переключении режимов катушек 18-27, 27см катушки медленнее мотает чем О-004
5. Пластмассовые элементы корпуса. боковые панели, верх.
Альзо.. надо все биарбайтен.
Делаю из него чисто плеер, ставлю двухдорожечную голову. Ламповый УВ. Управление на микроконтроллера Atmel.
Будет чтение тайм кода, названия треков. поставлю спец голову вместо реверса. Поиск по паузам останется.
Скорости 19, 38, 76см/с.
Последний раз редактировалось Konstantin740iL 10 ноя 2011, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Удивительно. Хотелось бы на это посмотреть. Наверное будет супер.
Если будет возможность и желание, могли бы вы все этапы сюда выложить?
Выложу!Albert писал(а):Удивительно. Хотелось бы на это посмотреть. Наверное будет супер.
Возьму на заметку!
Супер зрелище!
Что за инструментал играет?
