Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
Re: Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
да, какой отвечает за 19 скорость, какой подкрутить ?
Посмотри по схеме,там должно быть указаны все подстроечники.nesk писал(а):да, какой отвечает за 19 скорость, какой подкрутить ?
Со схемами ранее дел не имел, не хочу ошибиться.
R11,R12 вот 19-я скорость,сначала отметь положение движка резистора как он стоит маркером,потом крути.если не поможет то поставишь на то же место! Советую проверить или заменить конденсаторы С1 и С3 !nesk писал(а):Со схемами ранее дел не имел, не хочу ошибиться.
почему 2 резистора ? Крутить оба ?
крутить по одномуnesk писал(а):почему 2 резистора ? Крутить оба ?
как они взаимосвязаны друг с другом ? Чую что там заводские настройки, не накосячу ?
На самом деле, настраивать скорость без тест-ленты и частотомера нельзя. Самый лучший простой способ, записать 1 килогерц на ленту на заведомо исправном магнитофоне. Взять хотябы мультиметр с функцией частотомера и подключить на выход вашего магнитофона. Проиграть записанную ленту, и добиться настройками 1 килогерца на выходе.
Скорее всего у вас электролиты высохли. Сначала замените электролиты, потром производите настройки.
Сделал заметки, подкрутил оба резистора. О чудо, скорость выставил на слух. Не уж то крышку закручивать ? Но чуйка говорит, что не может быть все так просто.
дело не в просто.а в зацепили резюк во время "ремонта" и всё..если всё регулируется чётко,без скачков скорости,то всё будет работать,прочти выше совет по настройке скорости и примени его! Будь!nesk писал(а):Сделал заметки, подкрутил оба резистора. О чудо, скорость выставил на слух. Не уж то крышку закручивать ? Но чуйка говорит, что не может быть все так просто.
на слух, один в один скорость. Скачал в мп3, прослушал. Взял кассетник, аналогичную композицию, один в один на слух. В ходе ремонта, два резистора зацепить навряд ли могли. Пока что нонсенс. Собираю крышку. Поехал за акустикой Вега 50 АС-106, за тысячу рублей договорился только что на городском форуме (продавец сам цену просил назвать)
...на кой вам такой гемор из какафонии звуковой,как из ведра?nesk писал(а):на слух, один в один скорость. Скачал в мп3, прослушал. Взял кассетник, аналогичную композицию, один в один на слух. В ходе ремонта, два резистора зацепить навряд ли могли. Пока что нонсенс. Собираю крышку. Поехал за акустикой Вега 50 АС-106, за тысячу рублей договорился только что на городском форуме (продавец сам цену просил назвать)
...цена им 30 баксов в голодные времена!
...есть всеобъемлющее понятие:"всё гениальное-просто"nesk писал(а):Сделал заметки, подкрутил оба резистора. О чудо, скорость выставил на слух. Не уж то крышку закручивать ? Но чуйка говорит, что не может быть все так просто.
Проблема, камрады. Запись с CD проигрывателя очень тихая, высокочастотная, как будто выставлен уровень записи на минимуме. PS: Schiller
Как записать на катушку с CD или компьютера ? Какой вход использовать ?
nesk писал(а):Проблема, камрады. Запись с CD проигрывателя очень тихая, высокочастотная, как будто выставлен уровень записи на минимуме. PS: Schiller
...ну таки надо описывать свои действия,пред тем как задать вопросы,а то похоже на вопрос-ответ из анекдота:
-скажите что это у мня сзади в штанах болтается?
-эт вы обосрались,сэр!
...а в какой вход вы и откедова направляли и втыкали?nesk писал(а):Как записать на катушку с CD или компьютера ? Какой вход использовать ?
...всё из того-же анекдота!
Ща видео выложу
В сети есть руководство по ремонту Ростов 105 ...там все расписано... частоту в контр. точке надо выставить , а лучше по тест ленте 1000гц проконтролировать частотомером..
Я уже написал, но видимо в данный разговор не пробьёшься.omike писал(а):В сети есть руководство по ремонту Ростов 105 ...там все расписано... частоту в контр. точке надо выставить , а лучше по тест ленте 1000гц проконтролировать частотомером..
