САНДА МК 012 С
САНДА МК 012 С
Сообщение nikola71 » 09 янв 2012, 22:03
При воспроизведении нет выхода сигнала на АС. Индикаторы показывают работу 2-х каналов. Через наушники сигнал отличный. В чем может быть причина? Заранее спасибо
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Greenlynx » 09 янв 2012, 22:21
nikola71 писал(а):При воспроизведении нет выхода сигнала на АС. Индикаторы показывают работу 2-х каналов. Через наушники сигнал отличный. В чем может быть причина? Заранее спасибо
Последовательность действий такова:
1. Скачать альбом схем - http://koviryaka.narod.ru/album_shem.html
Там очень легко разобраться, как идет звуковой сигнал по тракту.
2. Проверить наличие музыкального (звукового) сигнала на входе усилителя мощности (при отсутствии осциллографа просто высокоомными наушниками). Если музыкальный сигнал приходит на УМ:
3. Искать, почему не работает усилитель мощности. (предохранители, питание, выходные транзисторы и т.п.)
4. Кнопка SB2 - "АС вкл-выкл" не сломана, не залипла?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение большой » 21 июн 2013, 08:09
А нет ли у вас ссылки где можно скачать инструкцию по эксплуатации санда 012?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 21 июн 2013, 08:57
большой писал(а):А нет ли у вас ссылки где можно скачать инструкцию по эксплуатации санда 012?
У меня инструкция есть, могу отсканить и выложить в паблик. Интересно?
В фразах "хайтек" и "нехай так" есть явно что-то общее..
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Маркшейдер » 21 июн 2013, 10:01
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 21 июн 2013, 11:53
Вобще то там пимпа есть "АС ВКЛ ВЫКЛ". Для начала подключите АС к Санде, и послушайте, щелкает ли релюшка.
Мой экземпляр до замены электролитов по питанию такие чудеса вытворял... Свихнувшийся маф.. После замены конденсаторов в УМ и БП "завертел" и "запел" как надо. Теперь осталось остальные электролитические конденсаторы заменить, чтобы вернуть ему родное звучание.
И есть одно наблюдение - ведущий (правый) двигатель сильно греется при воспроизведении, особенно когда правая катушка полная. Интересно, 750м пленки на 22-й катушке она потянет?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение большой » 21 июн 2013, 12:34
Очень интересно. А я смогу скачать? И что такое паблик?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 21 июн 2013, 14:56
большой писал(а):Очень интересно. А я смогу скачать? И что такое паблик?
Качайте на здоровье ) Специально для вас отсканил и выложил в общий доступ. Паблик - это и есть ресурс собщим доступом, в данном случае - сервис Яндекса.
http://yadi.sk/d/s2cky2C062JVP
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение большой » 21 июн 2013, 17:44
Спасибо большое.
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 25 июн 2013, 17:18
Вопрос к спецам. На Санде двуполярный блок питания. Выпрямители дают +23В и -23В, далее это напряжение идет на стабилизатор, который должен давать +15В и -15В.
Проблема в том, что, -15В проседает при подключении любой нагрузки, причем намного. Если подключить все четыре разъема - просадка настолько большая, что начинает глючить автоматика...
Что уже сделано:
- заменены электролиты
- заменен КТ814В
Есть идеи, что может быть причиной такой просадки?
Форумный Ди-Джей
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение ahmed_swarovski » 25 июн 2013, 17:22
Нигде короткого нет на массу?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 25 июн 2013, 17:31
Ну по идее, нет. Бп "висит" в воздухе на проводах. Единственный подключенный в данный момент блок - модуль индикации уровня. В принципе, неважно какой блок, т.к. просадка есть при разных. модулях. Я думал КЗ в каом-то из них, оказалось все сложнее..
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 25 июн 2013, 17:36
Та вот еще какой момент. "Симптомы", так сказать:
при включении питания, когда все блоки подключены к БП, горят диоды "стоп" и "пауза", а двиг. тонвала вращается значительно быстрее нормы.
Удалось воспроизвести такой же случай заменой емкости в стабилизаторе (почему-то это ненадолго помогает). Если вращать подстроечный резистор, регулирующий уровень -15В в сторону уменьшения, происходит щелчок реле и далее все как описано, тонвал разгоняется, диоды горят оба.
При этом маг ведет себя неадекватно, при нажатии других кнопок.
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Albert » 25 июн 2013, 22:15
Нет ли куска схемы блока стабилизатора? Надо взглянуть откуда берётся напряжение на стабилитрон.
Нашел.
Стабилитроны vd7, vd8 целые?
RN3DBK
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 26 июн 2013, 11:17
А они могут быть битые, если без нагрузке все ок? Я их еще не проверял, проверю.
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 26 июн 2013, 11:28
Кстати, VD7 там один, VD8 - перемычка. Тоже самое и на плече +15В
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Albert » 26 июн 2013, 13:11
Тогда ещё легче.
Они могут быть битые, тогда как раз такое поведение и будет.
RN3DBK
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 28 июн 2013, 22:55
Вопрос решен, заменой транзисторов и стабилитрона. Хотя тестером все прозваниваются.
А по какой причине может греться двигатель, который принимает пленку (правый)?
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel » 03 июл 2013, 00:24
Неужели никто не знает? Клонов же несколько штук! Досадно будет, если мотор сгорит...
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Albert » 03 июл 2013, 22:53
Возможно межвитковое в движке.
RN3DBK
