Страница 1 из 2
Индикация ОЛИМП МПК-005С
Добавлено: 30 май 2016, 15:52
Chicito
У моего ОЛИМПа какая-то слабочувствительная индикация. При воспроизведении индикация начинает "шевелиться" когда начинает играть более скажем так "подвижная музыка"...Ток покоя выставлен хорошо. Может у кого-то есть такие же "проблемы"?
Re: Индикация ОЛИМП МПК-005С
Добавлено: 30 май 2016, 21:11
Добавьте ёмкости в схему индикации.
Добавлено: 31 май 2016, 04:13
Chicito
Спасибо, надо будет добавить...
Добавлено: 31 май 2016, 07:40
s f
А вы конденсаторы в аппарате меняли? Возможно они от времени высохли просто - вот и сигнал слабо поступает. Отсюда и вялая реакция индикатора. Если не меняли, замените везде - смысл очень даже есть. Новые конденсаторы рекомендую ставить с запасом по напряжению - благо место позволяет. Например, вместо 16В смело ставьте на 25В или на 50В - будет только лучше.
Добавлено: 31 май 2016, 08:23
Полностью поддержу совет от s f,Конденсаторы в первую очередь,замена приводит к 90-процентной работе аппаратов из прошлого))!
Добавлено: 31 май 2016, 11:13
Chicito
Меня эта мысль давно "гложет"...Руки не доходят. Вы представляете - с 1991-го года почти ничего не меняно, конечно там на 80% всё попересыхало...Думал обойдусь индикационной платой, но вряд ли!
Добавлено: 31 май 2016, 11:50
Дык поменяйте литы на плате индикаций! ))
Добавлено: 31 май 2016, 13:45
s f
И не только в ней, а и во всем аппарате! При замене будьте аккуратны - платы достаточно нежные! Не используйте паяльник мощностью выше 25 Вт (лучше, конечно, паяльная станция с регулятором температуры) Старайтесь при пайке не греть долго контактную площадку. Можете аккуратно, небольшими кусачками выкусить конденсатор (если он небольшого диаметра) - как бы раскусить его корпус недалеко у основания, а потом удалив с платы его остатки, выпаять его ножки по одной. Они внизу загнуты, будьте осторожны - не прилагайте значительных усилий, иначе оторвете площадку и нарушите металлизацию отверстия. Прочистить отверстия от припоя можно либо оловоотсосом, либо осторожно заточенной спичкой или зубочисткой. При установке новых конденсаторов внимательно проверяйте номинал заменяемого электролита и соблюдайте полярность при их установке. Лучше лишний раз проверить, чем по неосторожности потом перепаивать.)))) После пайки не забудьте удалить тампоном со спиртом следы канифоли с контактных площадок.
И еще совет: при разборке зафоткайте укладку всех жгутов внутри, чтобы при сборке все уложить аккуратно, как было. Применяйте нейлоновые стяжки для закрепления жгутов и шлейфов - они удобны для этого.
Добавлено: 31 май 2016, 16:49
Chicito
Спасибо Вам s f за рекомендации. Для начала заменю кондёры на плате индикации - посмотрю будет ли толк и насколько помнят руки. Если это не поможет - приглашу на помощь приятеля (прожжёного мастера магнитофонных дел).
Добавлено: 31 май 2016, 17:21
После замены всех электролитических конденсаторов нужно будет добавить (именно добавить) ёмкость на плату индикации для увеличения времени спадания столбцов. Это поможет видеть более реальную картину уровня сигнала. Это актуально только для Олимп 005С без единицы.
Добавлено: 31 май 2016, 21:10
s f
Думаю есть смысл указать до скольки увеличить. И какую именно. Если это не профессиональный секрет разумеется.
Chicito, отпишитесь о результатах. Думаю всем интересно. Вообще, приятно, что люди хотят сами разобраться в задаче и решить ее. Это развивает человека при грамотном подходе к ее решению. Главное - аккуратность и уверенность в своих силах. Ну и желание разумеется. Изучайте литературу, пособия по ремонту, особенно заводские инструкции по ремонту - там все достаточно просто и грамотно изложено. В старые времена было много разных хороших книг по магнитофонам и магнитной записи, я сейчас уже не вспомню точные названия, но думаю, если хорошо поискать, то найдется информация о них. Практически все отсканировано и выложено в электронном виде. Много полезного было и в журналах "Радио" в 80-90 годы.
Добавлено: 01 июн 2016, 08:21
Chicito
Спасибо за советы и поддержку! Напишу обязательно. О полной замене всех ёмкостей в аппарате до отпуска нечего пока и думать, а на местном уровне (плата индикации) в эти выходные руки дойдут уже точно...
Добавлено: 01 июн 2016, 11:18
Albert писал(а):....нужно будет добавить (именно добавить) ёмкость на плату индикации для увеличения времени спадания столбцов. ....
s f писал(а):Думаю есть смысл указать до скольки увеличить. И какую именно. Если это не профессиональный секрет разумеется.
Именно, время обратного хода вполне себе определенная функция, равная 20db за 1.5...2 сек, а не абы как. И не путать со временем пикхолд.
Добавлено: 01 июн 2016, 11:40
Нет там пикхолда.
Добавлено: 01 июн 2016, 12:05
Albert писал(а):Нет там пикхолда.
Разумеется. Речь про стандарты измерений в звуке
Добавлено: 01 июн 2016, 13:07
s f
Так я и предлагал указать номинал той емкости если можно. И ее обозначение на схеме. Вдруг кому пригодится информация
Добавлено: 01 июн 2016, 21:18
igorkuz
Поставьте тестовую ленту и посмотрите какой уровень покажет ваш индикатор. А заодно измерьте напряжение на линейном выходе в момент прогона тестовой ленты.
Добавлено: 24 дек 2016, 11:57
magnitok
Здравствуйте форумчане!На моем олимпе мпк 005с...манражирует счетчик...живет своей жизнью ...короче.И теперь я могу управлять режимами только через полное отключение и опять влючение аппарата.В чем причина ...и чем лечится?
Добавлено: 30 дек 2016, 22:21
igorkuz
А причем тут счетчик и управление через полное отключение?
Добавлено: 10 мар 2018, 17:57
RW4CPT
Ребята подскажите где можно приобрести ТЕСТОВУЮ ленту?
