ОЛИМП 005с неравномерное свечение счетчика ленты
в общем не мешает, но ...
Re: ОЛИМП 005с неравномерное свечение счетчика ленты
Так и должно быть. Не заморачивайтесь и не парьтесь по этому поводу. Счётчик это ещё цветочки... А то что если подёргать, например, за ручки регулировки головных телефонов (наушники) и все остальные кнопки и регуляторы тоже шевелятся вместе с самой платой...
Это же наш "совок"! Всё надо доделывать и переделывать.
Индикатор под замену. Так не должно быть.
колбу менял не помогло. есть еще один индикатор со счетчиком, точно также светится
Кто-нибудь пытался колбу индикатора заменить на светодиодную индикацию? Должно быть не так сложно и светодиоды не фонят, как газоразрядник.
А вот как раз и сложно!!!borman2016 писал(а):... Должно быть не так сложно ...
В четвёртом Олимпе да, без проблем! Но не в пятом...
не могу найти схему, но чисто гипотетически, напряжения на сегменты цифр генерируются что в варианте с колбой, что в варианте со светодиодами. Во втором варианте потребление меньше.... количество и функционал сегментов одинаковые. В чем проблема?
Я про счетчик ленты. Индикатор уровня , если переделывать то на стрелочник. Это вообще не проблема.
Я тоже про счётчик.
Найдите схему для начала, и посмотрите что там и как. А потом, "чисто гипотетически", реализуйте это на практике. И вы ответите на свой вопрос: "В чем проблема?"...
теперь только осенью
