АСТРА мк 111с ремонт
alexey7227
Сообщение alexey7227 »
Кто что может подсказать по вопросу ремонта магнитофона АСТРА мк 111с .. у меня пока проблемка в следующем: поменял все 100% электролитов а на воспроизведении звук идёт с сильным хрипом -может кто подскажет хоть в каком месте искать неисправность ? Магнитофон со стрелочным индикатором. Подключаю к внешнему усилителю через линейный выход-- получаю отличный звук, а вот со своего встроенного усилителя толком не поёт, точнее играет но с сильным хрипом , при уменьшении громкости почти до нуля слышимость попприятнее, регулирование по высоким и низким частотам на слышимость проходит хорошо.. и вот такая ещё загвоздка - левый канал играет заметно слабее правого. Ну и последнее что не работает так это автостоп... вот такая беда, жду подсказок. могу выложить видео работы если у кого возникнет интерес.
И есть-ли у кого нормальная отсканированная схема магнитофона, то что в интернете есть полное "Г" , у меня есть фотографии этой схемы , но к сожалению там мало что хорошо видно
Anthony Scott
Re: АСТРА мк 111с ремонт
Сообщение Anthony Scott »
Помню такой аппарат - с полной электронной логикой и одним хитрым VU-метром, где стрелки встречно друг к другу расположены. Там и выход на АС мощнее - 2х25 Вт, в отличие от 110-й модели (могу ошибаться).
Если линейный выход чистый, то определённо надо копать УМ - там либо перекос по питанию либо какое-то из плеч не работает, как нужно. Если нет схемы, и если неисправен только УМ, то и без схемы можно справиться, правда, придётся повозиться. Но если это делать так сказать, с "чувством и расстановкой", то там можно найти и затем оттуда выкинуть небольшую горстку чего-нибудь горелого :)
Вначале нужно померить питание (по-моему, оно там двухполярное) - должно быть симметричным.
И опять же, банальный проводок мог где-нибудь отвалиться...
Лично у меня схемы нет, к сожалению. Может, у ребят есть у кого...
Andy
Сообщение Andy »
А может просто регулятор громкости ???
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
1) смазать (а ещё лучше заменить) переменники реругяторов громкости
2) Проверить питание УП, согласно схеме
3) Проверить питание УМ согласно схеме
4) Отсоединить УП, проверить прохождение сигнала отдельно от мощников.
5) Подать регулируемый сигнал на вход УМ и поглядеть за результатом. Будет яснее, что косячит.
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/a ... instr.djvu
Инструкция, что то со схем
alexey7227
ahmed_swarovski -- там вы эту схему видели ? там есть блоки которые обозначены, а обозначеные и со схемой только 2 блока - 1-й это усилитель записи и воспроизведения (то есть предварительный) и блок индикации и управления - тот что с К145ИК1906.... а где схема усилителя мощности с блоком питания ? а они там в одном месте на одной плате... Нету...
констан
Сообщение констан »
alexey7227 писал(а): могу выложить видео работы если у кого возникнет интерес.
Выложи видео пржалста, интересно :YMPRAY:
Лучьше глупо спросить, чем глупо поступить.
steshenko
Сообщение steshenko »
Здравствуйте. Очень ищем альбом схем для Астры МК111 С1. Особенно интересен блок питания с усилителем мощности.
Последний раз редактировалось Aleksey_72 11 янв 2015, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
steshenko
Cпасибо большое, но такая документация есть. Нужен альбом схем. В интернет есть, но там все страницы сняты на фотоаппарат, и там очень плохая резкость. Отсутствуют две страницы. Очень нужна схема блока питания и усилителя мощности.
По звуку в УМ начните с блока питания +- питания должно быть.В УМ как обычно вылетают выходные транзюки и фазоинверторные ,кои пред ними стоят...в каждом канале обязательно есть по одномк не работающему транзюку.Лучше всего сразу поменять выходники и пред ними тоже,но проверенные тщательно на исправность и утечку К-Э на мегоомах-тогда всё заработает...пропустите что-нибудь или недопроверите и опять "зацепят" друг-друга и спалятся.Не помню как на 111 астре,стоят-ли выходники изолированно от шасси(радиаторов) слюдой и втулками под винты крепления и если так,то обязательно проверить,что-бы не подключенные к схеме транзюки не коротили коллектором на массу!
По предварительным усилителям УВ-то что играет слабже(думаю что слабже вы имели ввиду с линейного выхода),то прежде всего смотреть ещё раз проходные конденсаторы...может недопроверили при установке новых.
steshenko писал(а):Cпасибо большое, но такая документация есть. Нужен альбом схем. В интернет есть, но там все страницы сняты на фотоаппарат, и там очень плохая резкость. Отсутствуют две страницы. Очень нужна схема блока питания и усилителя мощности.
Схему перезалил. Теперь там всё есть то что вы просили.
alexey7227
Ну спасибище огромное !!! Наконец-то я от этой АСТРЫ нормальную схему увидел, а то в интернете какие-то обрывки были. Если кого интересует могу выложить схему на АСТРА 111С (это та что с люминесцентным индикатором), сканировал с оригинала сам так что качество очень хорошее. Кстати отличия там довольно существенные.
Конечно выкладывайте, всё пригодится!
alexey7227
steshenko
Просто обалдеть! Спасибо огромное!
Serg82
Сообщение Serg82 »
Доброго время суток форумчане. Скажите скачал здесь альбом схем для Астры мк 111с-1 с цифровым индикатором, а она не подходит. Есть ли у кого нибудь альтернативная схема со стрелочным индикатором? За ранее большое спасибо.
alexey7227
В личку напишите, а туда-же адресс почты электронной не забудьте
Serg82
Сообщение Serg82 »
Доброго времени суток. Скажите в усилителе мощности на выводе 9 к157уд2 завышено напряжение порядка 32 в, а должно быть 21 в и в динамеке этого канала слышен сплошной хрип. Транзисторы на оконечке исправны. Все остальные напряжения на микросхеме в норме согласно схеме. Что может быть?
Serg82
Сообщение Serg82 »
Форумчане доброго времени суток. Скажите может кто сталкивался с такой проблемой. В астре мк111с-с не работает стрелочный индикатор, точнее когда трогаешь контакты головки воспроизведения он реагирует и загораются светодиоды, а при воспроизведения ленты левый канал на пару db поднимается и все. И ещё одна проблема нет записи. ГСП вроде работает т.к ленту стирает, и опять же индикатор не работает даже левый канал не реагирует. Фонограмма со входа прослушивается четко, а записи нет. Что может быть?
