Ремонт катушечника Олимп 005С
Сообщение magnitok » 06 фев 2017, 12:32
Спасибо ув. Albert!Спасибо ув.Борисыч44!
Сообщение tau76 » 06 фев 2017, 12:57
Борисыч44 писал(а):
tau76 писал(а):Олимп 005С-1 Перемотка влево очень вялая, особенно на 27 катушках.
На плате УУД есть регуляторы натяжения (подписаны), попробуйте замкнуть управляющий транзистор и его мост - бывает что то полу дохлое
Регуляторами выставил по руководству по ремонту, совсем вяло влево мотает, на глаз настроил методом проб, чуть получше стал мотать, но влево тяжело, особенно 27е.
Если не сложно можно поподробнее про "замкнуть". Сил уже нет, все перепробывал, осталось для эксперимента поменять двигатели местами, но что то не верится что они могут.
Спасибо за отзывчивость.
Сообщение Борисыч44 » 06 фев 2017, 13:11
При включении перемотки подающий двигатель может подтормаживать - это усилие регулируется.
Выходной транзистор составной - оборвется у 940 коллектор и не полностью открывается 840 - замкните КЭ - если усилие ощутимо прибавилось, значит [DEL]косяк где то ДО этого места [/DEL] дальше всё нормально
В мостах иногда обрывается один диод замкнув выводы ~~ даже услышите более ровный гул
зы движок ДЕЛ не понимает (((
Сообщение tau76 » 06 фев 2017, 17:38
Борисыч44 писал(а):При включении перемотки подающий двигатель может подтормаживать - это усилие регулируется.
Подающий ролик натяжителя лежит в нижнем положении, соответственно не тормозит. Пришлось так отрегулировать что бы хоть немного побыстрее мотал, ленту вроде нормально ложит.
Сегодня прозвоню диоды. Транзисторы проверю. Спасибо большое за советы!
Сообщение Albert » 06 фев 2017, 18:01
Не обязательно звонить. Диодный мост можно как на входе так и на выходе коротить, только не по отдельности диоды.
RN3DBK
Сообщение Борисыч44 » 06 фев 2017, 18:17
Ролик может лежать, но торможение будет присутствовать, если усилие меньше веса ролики и начального усилия пружины
Сообщение tau76 » 08 фев 2017, 12:42
Albert писал(а):Не обязательно звонить. Диодный мост можно как на входе так и на выходе коротить, только не по отдельности диоды.
Доброго времени!
Вчера до ночи сидел с этой перемоткой, все перепроверил пять раз, даже движки поменял местами, все к ним сводилось но все таки докопался.
Какой то горе мастер перепутал провода по цвету при распайке дрыгателей. Не обратил внимание так как оба были распаены одинаково на колодке. Переподключил по цветам согласно схемы и все заработало, мотает огонь.
Всем спасибо за советы и помощь, коллеги!
Сообщение tau76 » 08 фев 2017, 12:44
Ребят, подскажите, есть смысл поменять родные пермалоевые головки на Teac? Много что перестраивать потребуется?
Сообщение Albert » 08 фев 2017, 14:44
Можно, а зачем?
RN3DBK
Сообщение tau76 » 08 фев 2017, 17:35
Albert писал(а):Можно, а зачем?
Как бы посоветовали что они лучше звучат, пишут и надежнее.
Сообщение Aleksey_72 » 08 фев 2017, 19:27
Пятому Олимпу это не поможет...
Сообщение tau76 » 10 фев 2017, 12:51
Доброго времени!
Если нет смысла, будем юзать родные.
Коллеги, что еще можно доработать в Олимпе 005С-1 ?
Спасибо!
Сообщение cerega » 10 фев 2017, 15:10
Здравствуйте tau76 можете заменить головки на стекло а в блоке управления доработать торможение двигателями!
Сообщение Aleksey_72 » 10 фев 2017, 17:42
Светодиоды можно какие-нибудь синенькие модные воткнуть. Чтоб всё светилось и мигало... :D
Сообщение Albert » 10 фев 2017, 20:14
Aleksey_72 писал(а):Светодиоды можно какие-нибудь синенькие модные воткнуть. Чтоб всё светилось и мигало... :D
Плохому учишь?
RN3DBK
Сообщение Aleksey_72 » 10 фев 2017, 20:38
А кстати, нет ни у кого схемы индикатора от О005 с квазипиками? Не могу найти, раньше была, не сохранилась...
Хочу на своей пятёрке сделать.
Сообщение Андрей К » 11 фев 2017, 02:06
tau76 писал(а):Доброго времени!
Спасибо!
УВ выкинуть к ебеням и сбацать новый. Второй транс вкорячить, проводку разделить. Уууууу там скока ешо мона.
Сообщение Albert » 11 фев 2017, 10:27
Андрей К писал(а):УВ выкинуть к....
И что поставить? Я уже такое видел. Как то мне принесли Олимп с кастомным УВ. Жуть. Шумы, ВЧ наводки. В тишине играло радио Европа+. Так и не понял как он демодулировал ЧМ.
RN3DBK
Сообщение Андрей К » 11 фев 2017, 10:44
Тогда канешна оставить родной и выкрасить тикуриллой штоб пофеншуйней случилось.
Сообщение cerega » 11 фев 2017, 15:02
Aleksey_72 (А кстати, нет ни у кого схемы индикатора от О005 с квазипиками? Не могу найти, раньше была, не сохранилась...
Хочу на своей пятёрке сделать.) Вот эта схемка!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
