Помогите с ремонтом Ростова МК-112
Help!
Сломался Ростов. Ой как не вовремя - принесли пачку катушек для оцифровки - всякие "редкие" записи...
Как сломался - не работает ЛПМ. Нажимаешь на воспроизведение - пока держишь кнопку идет частый стук (как от электромагнита), отпускаешь - перестает. При этом (при нажатии на кнопку мигает светодиод воспроизведения). Перемотка не работает - только реле щелкает (при воспроизведении не щелкает). Вручную подвести ролик не получается - не фиксируется ничего.
Поменял все микросхемы и транзисторы в устройствах управления и управленим электропривода - не помогло. Реле не поменял пока, может быть в нем дело.
Кто с таким сталкивался?
PS Электролиты давно стоят нормальные
Re: Помогите с ремонтом Ростова МК-112
Диодный мост в БП проверяли, КЦ-какой-то,не помню.У меня,когда сдох,подобные симптомы были.
Не надо менять всё подряд. Для начала нужно замерить все напряжения.
Ну логику я менял по причине старого глюка - когда вместо стоп срабатывает перемотка и направление меняется. Думал что все окончательно сдохло.
Напряжения мерять согласен надо, только места нет широко разложиться - проще по платам разобрать
Мост не проверял. Двигатели то работают
Этот глюк так же бывает из-за пониженного напряжения или просадки при срабатывании электромагнитов в ЛПМ. Копайте блок питания.
Действительно зря меняли, если в этом ничего не понимаете ! Нужно было как тут подсказали с БП начинать, похоже действительно переменка прет с него где то… А может если раньше кодеры меняли какойто впаяли с обратной полярностью (мелкий где нибудь), вот он окончательно сдох и еще потянул за собой ! ( ну это врятли ) А зря меняли все пудрят потому что к неисправностям которые были добавились возможно ваши непропаи или может быть микросхемы например некачественные ! Вот меня всегда интересовал вопрос а неужели интересно менять все подряд если не понимать что даже делаешь ? Мне кажется что это муторно и неинтересно
Да ладно - менять все подряд гораздо быстрее, чем искать куда все-таки сигнал девается. При наличии конечно оборудования для демонтажа и монтажа. Элементы - копеечные. На одну плату часик тратится.
Нерациональный способ ремонта.Хотя,кому как.Можно и неисправный майфун на исправный поменять,с доплатой и может быть проще и дешевле выйдет.Но не интересно как-то...vadim1406 писал(а):Да ладно - менять все подряд гораздо быстрее, чем искать куда все-таки сигнал девается. При наличии конечно оборудования для демонтажа и монтажа. Элементы - копеечные. На одну плату часик тратится.
Самое интересное что тотальная замена всего не помогла.
Так что бы помогло надо немного по другому вопросы задавать.Например -померил там-то и там-то,напряжение такое-то,а по схеме должно быть другое,почему?Тогда,может и подскажут.Albert писал(а):Самое интересное что тотальная замена всего не помогла.
Починилось...
Сгорел - один из диодов, которыми заменили сборку КЦ 410 и конденсаторы на питание (какой сгорел не знаю - по виду все нормальные, но после замены заработало).
Заодно починил счетчик, который работал сам по себе.
Всем спасибо
Всем спасибо
А я оказался прав по поводу того что переменка шла с БПvadim1406 писал(а):Починилось...
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
На будущее, вместо таблеток, типа КЦ402 лучше ставить что нибудь импортное, RS607 самое оно
Ага. Спасибо!zito писал(а):А я оказался прав по поводу того что переменка шла с БПvadim1406 писал(а):Починилось...
В продолжении темы. Упал уровень левого канала - что странно, потому что туда-то я не лазил Повышать можно подстроечным резистором на усилителе воспроизведения же?
А в качестве эталонного сигнала что использовать? И откуда его взять?
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
не надо ничего нигде повышать. Головы протереть не пробовали?
Первым делом. Не помогло.ahmed_swarovski писал(а):не надо ничего нигде повышать. Головы протереть не пробовали?
