проблемы с громкостью на Олимп 005С
Здравствуйте ! Вопрос такой - резко "упала" громкость на "Олимп 005С" - звук еле слышен. Соответственно, на индикаторах - тоже ноль эмоций. На одном из форумов спецы предположили, что могли кондёры на плате УВ высохнуть, но тогда бы звука вообще не было насколько я понимаю. Может "напруга" в сети влияет на мощность воспроизведения, но тогда бы "тянуло", а тут воспроизведение нормальное , только ну ооооооочень тихо стало, причём не сразу, а рывками - день нормально, день вообще никак-пока вообще звук не упал до нельзя. Почистил головки, пощёлкал кнопочками "контроль" и "воспроизведение" - никаких улучшений. Уж очень не хочется внутрь лезть с паяльником почём зря. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой ? Спасибо !
Re: проблемы с громкостью на Олимп 005С
Внутрь лезть придётся, так как нужно будет замерить напряжения с блока питания.
А замерять тестером - я так понял... А он где там находится - этот блок питания, где-то была электрическая схема-надо поискать... И сколько должно быть на выходе -хотя вопрос может и глупый..?
то есть скорее всего дело в напряжении на блоке или это предположение?
Если проблема проявилась сразу в обоих каналах, то похоже на напругу.
