Проблема в магнитофоне Электроника ТА1-003
В последнее время приходится по несколько раз запускать воспроизведение. Иногда само отключается. Кто-нибудь знает причину?
Re: Проблема в магнитофоне Электроника ТА1-003
Могу предположить что высохли электролиты на плате управления. Электролиты меняли?
все электролиты заменил месяц назад
Нужно пройтись по питанию. Скорее всего к логике подходит заниженое питание. Там 3 подстроичных резистора на плате стабилизатора, скорее всего закис бегунок. Смажте их и отрегулируйте заново все стабилизированые напряжения.
Спасибо, на week-end попробую подстроить резюки
Проблема в датчике движения ленты, он находиться на правом ролике.
Может лента дырявая, и автостоп срабатывает, такое было!
да скорее всего лента старая и местами протёрлась
В Э-003, О-003, Э-004 в этих аппаратах существует проблема срабатывания автостопа или произвольное переключение режимов из-за статики которая накапливается в старых лентах, особенно грешны в этом ленты "СВЕМА", лечиться установкой емкостей 47-68mF(желательно тантал) прямо на шины питания логики на плате управления и экранировкой данной платы со стороны пайки куском фольгированного текстолита(гетинакса) по размеру самой платы.
А емкости нужно ставить перед каждой микросхемой или на входе питания всей платы?udav_vvt писал(а):В Э-003, О-003, Э-004 в этих аппаратах существует проблема срабатывания автостопа или произвольное переключение режимов из-за статики которая накапливается в старых лентах, особенно грешны в этом ленты "СВЕМА", лечиться установкой емкостей 47-68mF(желательно тантал) прямо на шины питания логики на плате управления и экранировкой данной платы со стороны пайки куском фольгированного текстолита(гетинакса) по размеру самой платы.
Я паял ёмкости прямо шинки питания.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Было, знаем. Наблюдал зачастую то, что данная проблема связана с тем, что иногда пропадает 15в. Зачастую виноваты бывают мосты диодные в ИСН. Не помню, то ли КЦ402, то ли КЦ412. В общем, вместе с заменой электролитов, рекомендую и мосты менять. Лично я ставлю RS607
Там проблема была со стабилитроном. После его замены всё завертелось как надо.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
В одном из моих сейчас весьма не распространённая проблема. В ИСН отвалилась цепь питания газоразрядок (150в). Над аппаратом зверски надругались. После того, как я его более менее привёл в порядок и включил, индикатор подсвечивался, но столбы безжизненны. Начал глядеть - 150ти нету. Проверяю по переменке - около 60. На диоде короткое. Решил тем временем проверить другую плату ИСН, поставил - и там диод вышибло...Там проблема была со стабилитроном. После его замены всё завертелось как надо.
И вообще, не могу я понять принцип работы этого фрагмента схемы...
