Мелкий ремонт и замена головок в СОЮЗ*110_стерео,
Всем Форумчанам доброго времени суток!
Вот и я решил очистить от "нафталина" свой СОЮЗ*110_стерео, который благополучно пролежал в кладовке 30 лет и не был разобран! и выброшен!
Включил, лента побежала по направляющим и ящик стал издавать звуки, похожие на музыку но не то!
Оказались головки в трупном состоянии, вот и возник вопрос:
Какими магнитными головками записи и воспроизведения можно наградить мой СОЮЗ-110стерео ?!!!
И где можно почерпнуть справочную информацию о советских магнитных головках?
Всем откликнувшимся моя благодарность!
Последний раз редактировалось bekas252 06 июн 2013, 04:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена магнитных головок в СОЮЗ*110_стерео,
Можно попробовать размагнитить бошки,это может им помочь,можно так-же их почистить хорошо.Ну если после этого не будет нормальных результатов,тогда менять,лично у меня есть Илеть-110,в нее воткнули стирающую от Олимпуса-005,запись пермаллой от того-же(6а24.080-помоему),и воспроизведение стеклоферрит 6в24.710.У союза в родном варианте стирание должно быть на головке 6с24.020.Купить бошки можно тут http://shans-kirov.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%8 ... 0%BC%D0%BF
Спасибо за то что откликнулись!
мне б в Украине найти!
нашел стеклоферитовые Б/У А24.710, 6В24.710 в отличном состоянии
значит эти подойдут, ток подмагничивания на записи менять?
Установил воспроизводящую голову, магнитофон запел!
Появился вопрос, как п р а в и л ь н о настроить головки: записи и воспроизведения, какая-то должна быть измерительная лента (само-собой разумеется осциллограф и вольтметр)
Выслушаю все советы
Спасибо!
Выслушаю все советы
Спасибо!
- medianna
- Полезный Человек
- Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
для начала шлифоните родные, чего их менять то?
Зазоры были видны даже на глаз!medianna писал(а):для начала шлифоните родные, чего их менять то?
Установил стеклоферитовые в идеальном состоянии.
Воспроизводящую настроил пока на слух по максимальной отдаче и вч.
записывающую еще не настраивал.
жду советов!!!
- medianna
- Полезный Человек
все это шлифуется пока не увидите проволоку ;)
- Anthony Scott
Процедуры в общем-то стандартные.bekas252 писал(а): жду советов!!!
Вначале выставляется высота всех голов - верхние края магнитопроводов левого канала должны строго совпадать с верхним краем ленты. Вместе с тем нужно выставить правильную горизонталь, и следовательно, правильный кивок относительно ленты.
Если у вас нет калибровочной (измерительной) ленты, то дальнейшее выставление азимута можно произвести по "лучшим проверенным записям". Также по нескольким записям можно выставить и уровень воспроизведения с АЧХ. Это достаточно грубый способ, но сработает.
Когда будете удовлетворены настройками азимута головы воспроизведения, уровнем и АЧХ, тогда можно браться на запись. Ставьте ту ленту, на которую будете записывать (желательно новую). Подсоедините источник и установите необходимый уровень. Включайте запись, переключайте сквозной канал на "ленту", и по ходу записи настраивайте азимут головки записи по максимальной отдаче на ВЧ. Когда азимут выставили, тогда можно браться за настройки усилителя записи - ток записи, коррекция ВЧ и подмагничивание - добивайтесь, чтобы аппарат записывал на слух "один в один". Относительно правильной настройки подмагничивания есть специальная методика, я уже описывал её здесь - viewtopic.php?f=6&t=251&start=80 - здесь не только подмагничивание, но и общие настройки, почитайте внимательно.
Не имея калибровочной ленты, вы не сможете правильно, по стандартам, откалибровать тракт воспроизведения - а это то, с чего вообще нужно начинать. Вы сможете настроить аппарат лишь приблизительно; эта настройка будет хорошо работать для вас и вашего аппарата, но ваши записи будут не так хорошо совместимы с другими магнитофонами.
Премного Вам, Anthony Scott благодарен!
не вижу кнопки благодарности, как на других форумах!
- Anthony Scott
Удачи в настройке!!!
Re: Мелкий ремонт и замена головок в СОЮЗ*110_стерео,
Появилась еще проблемка :
появился срип-писк на со стороны подающй(левой) катушке, при прикосновении за рычаг натяжения ленты, скрип усиливается или уменьшается, от натяжения.
И еще- чем меньше остаётся ленты тем громче скрип.
Как с этим бороться???
- antonfff666
Это дело в старой ленте, которую не стоит ставить на магнитофон. Покоцаете новые головки раньше времени. Возьмите новую у Александра (medianna). Сразу поймете всю прелесть.
- medianna
- Полезный Человек
И еще раз спасибо! ;)antonfff666 писал(а):Это дело в старой ленте, которую не стоит ставить на магнитофон. Покоцаете новые головки раньше времени. Возьмите новую у Александра (medianna). Сразу поймете всю прелесть.
medianna, а Вы в Украину пленочку поставляете?
- medianna
- Полезный Человек
да можно попробовать, в Белоруссию отправлял, а к вам это наверное придется заполнять декларацию таможенную. Можно заморочиться но если не одну катушку, иначе ради пары сотен прибыли я на почте часа 2 проторчу если штук 5 - 27х то могу отправить.
- antonfff666
bekas252, конечно! и потихоньку начинайте утилизацию славич-свема-тасма. сегодня знакомый подогнал коробку из-под пылесоса этих лент. катушки оставил, которые без царапинок идеальные. а ленту, кроме одной (чёрный кофе там оказался) всю на мусорку. у нас в городе есть парочка нищебродов, которые слушают и пишут(не знаю с чего???) древнеегипетские ленты. пока продавал свой олимп, на местном форуме послал их куда следует. так что пусть роются по помойкам, я лучше выкину, чем с ними общаться при встрече... может потом ума наберуться, хотя.....
medianna спасибо ! Я нашел человека в Украине из Полтавы!
antonfff666 уже выбросил и остался пока ни с чем, 3 катушки вывесил на солнышко для пробы просушить:)
а на какой клей лучше стирающую голову посадить?
