Юпитер-203 самого первого выпуска-проблема со схемой.
Re: Юпитер-203 самого первого выпуска-проблема со схемой.
Есть скачанная с сайта радиотехника 20-го века (http://www.rw6ase.narod.ru) инструкция по эксплуатации и описание с того-же сайта , взятое из какой-то книжки. Нормальной "заводской" инструкции по ремонту нету. Правда есть "заводская" инструкция по ремонту для магнитофона "Сатурн 202" - если интересно могу отсканировать и скинуть.Про "мыло" написал в личку.
Я сейчас таких магнитофона два восстанавливаю, у обоих работает только по одному УМ, но у первого магнитофона всего-то посторонний "шум" в неисправном УМ, а у второго с неисправным УМ вообще беда полная... там шума нету... но там и усиления почти что нет, заменил ВСЕ транзисторы - раз, вместо диодов Д104 там почему-то стояли Д220 (кстати видно что плата часто ремонтировалась) -это два, поставил по совету одного "товарища" 1N4148 вместо Д104... Получается заменил все 9 транзисторов, 4 диода, 5 электролитических конденсатора.... а толку почти что ноль... Звук очень тихий, еле слышно, при повороте ручки громкости от нуля до половины ещё слышно и звук хоть и слабый но потише-погромче сделать можно, а вот как за половину громкость переваливает - сначала кратковременные прерывания звука появляются а потом и вовсе исчезает...
...ну думаю,что найдя две платы с усилителями рабочими(или одна пойдёт)-надо прежде всего проверить как они(он) работает на всех кросс-платах,чтобы определить неисправность и локализовать её.Там видно уже будет...или кросс или сами усилки.alexey7227 писал(а):Я сейчас таких магнитофона два восстанавливаю, у обоих работает только по одному УМ, но у первого магнитофона всего-то посторонний "шум" в неисправном УМ, а у второго с неисправным УМ вообще беда полная... там шума нету... но там и усиления почти что нет, заменил ВСЕ транзисторы - раз, вместо диодов Д104 там почему-то стояли Д220 (кстати видно что плата часто ремонтировалась) -это два, поставил по совету одного "товарища" 1N4148 вместо Д104... Получается заменил все 9 транзисторов, 4 диода, 5 электролитических конденсатора.... а толку почти что ноль... Звук очень тихий, еле слышно, при повороте ручки громкости от нуля до половины ещё слышно и звук хоть и слабый но потише-погромче сделать можно, а вот как за половину громкость переваливает - сначала кратковременные прерывания звука появляются а потом и вовсе исчезает...
...а ещё следует посмотреть ёмкости больших кондёров по 2000мкф,что стоят справа от усилков мощностей на шассси крепясь!
...а ещё (если вообще звук не проходит ни в своих динамиках,ни в колонках) выходные клеммники на аккустику-они имеют внутренний контакт и имеют место ломаться-лечится только заменой!
если я ставлю в это-же гнездо Другой усилитель , заведомо исправный - то громкость регулируется и орёт он сильно. Так что маловероятно это что на кросс-плате контакты или контакты точка-тире для колонок
Можно конечно попробовать метод тупой пайки намертво - припаяю провода с одной стороны к кросс-плате с другой к усилителю... Просто уже хочется рвать и метать, второй раз перепаиваю так всё.. "шкурил" уже и плату и панель контактов.... один хрен не хочет работать(((((
Ах да... поставил как и советовали на эту плату УМ кт3107Л, и КТ819Г... но воз и ныне там..
А он там и останется пока вы не замерите сигнал на входе УМ.
alexey7227 писал(а):Ах да... поставил как и советовали на эту плату УМ кт3107Л, и КТ819Г... но воз и ныне там..
...это конечно совет для,так сказать,улучшения параметров и не более!
Зачем так мучить?Всё значит уже проще-круг сужен до плат услилителей мощности-осталось немного:alexey7227 писал(а):если я ставлю в это-же гнездо Другой усилитель , заведомо исправный - то громкость регулируется и орёт он сильно. Так что маловероятно это что на кросс-плате контакты или контакты точка-тире для колонок
...сначала проверить постоянные напряжения по ремонтной схеме-вроде много чего я вам отослал.
...качество печатных проводников,резисторы-параллельно сравнивая с рабочей платой-это тоже лёгкий способ и весьма действенный.
Вы вообще транзисторы проверять омметром знаете как?
Да, знаю ... переходы меряем...
К-Э обязательно на мегоомах и всё должно быть без утечек,особенно в выходных и фазоинверторных(те,что перед ними стоят).alexey7227 писал(а):Да, знаю ... переходы меряем...
kevton -- вы оказались правы, так что вам большой респект, дело было в VT2 , он похоже и шумел, правда я поставил кт3107в как и указано в схеме...
...я там отписал уже....тамммммм!alexey7227 писал(а):kevton -- вы оказались правы, так что вам большой респект, дело было в VT2 , он похоже и шумел, правда я поставил кт3107в как и указано в схеме...
...чуть попозже,ибо осталось вырезать прорезь четкео на железке,что вокруг ручки.всё не могу сходить к ювелирам или гравёрам-у них руки чётко заточены под свои бор-машинки-только им доверю эту полукруглую прорезь-даже не себе-тогда будет вообщё всё выглядеть,как будто так и было с завода...ничего лишнего!spaun писал(а): Придумано классно,а нельзя ли посмотреть на него в сборе,с передней панелью?, то место где натяжитель стоит.
Будем ждать, очень хочется увидеть результат.kevton писал(а):...чуть попозже,ибо осталось вырезать прорезь четкео на железке,что вокруг ручки.всё не могу сходить к ювелирам или гравёрам-у них руки чётко заточены под свои бор-машинки-только им доверю эту полукруглую прорезь-даже не себе-тогда будет вообщё всё выглядеть,как будто так и было с завода...ничего лишнего!spaun писал(а): Придумано классно,а нельзя ли посмотреть на него в сборе,с передней панелью?, то место где натяжитель стоит.
Здравствуйте может мне поможет кто. Я в электротехнике далёк, но по случаю точнее почти с попойки я забрал юпитер 203-1 стерео, жалко выбрасывать тем более внешне был хорош. Так вот начитавшись форумов я заказал и заменил все электролиты на уу ум. И пробовал на пищалках микролабох шум был но усилитель должен шуметь ведь так. Подклячил когда амфитоны о ужас шум стоил такой что еле перебивается музыкой добавляешь громкости и шум добавляется, ещё на правом канале есть какой-то фон и индикатор шкалит прав. Я так понял что без измерений шум не найти скачал схему, а вот читать то я их не умею. Но у меня есть паяльник, ц 4380 и 300 МВт желания. Да ещё такой вопрос с1 и с5 на выходе тоже менять.
...ничего не трогайте-просто тупо поменяйте все абсолютно конденсаторы,а потом уже будет задавать вопросы по мере необходимости.
Я понял вас доменяю оставшиеся на плате питания, а большие на выходе тоже менять они электролиты.
А ещё вопрос. Мбм или как их там то же надо менять. И если ставить напряжением больше будет лучше почему с завода так не делают ставили бы с запасом. Чисто вопрос из интереса.
МБМ хорошие кондёры...ничего пока акромя всех эл-литов.
