Поиск номинала конденсаторов.
Сообщение dad373 » 18 сен 2016, 10:15
Всем привет! Не получается найти мануал на матрицу от телевизора-CMO M190Z1-L01 REV.C1
Весь инет перерыл-нифига... Проблема в двух конденсаторах в СМД,на плате позиционируются как С1,С2.
Подскажите плиз,как быть! Спасибо!
Re: Поиск номинала конденсаторов.
Сообщение vbvb » 18 сен 2016, 10:50
а что с ними не так? проще с фото
Сообщение dad373 » 18 сен 2016, 11:00
короткое с платы матрицы,БП при включении в защиту уходит..Нашёл путём прозвонки всех плат,нашёл эти два.оба 12 Ом звенят.Какое именно фото нужно?!
Сообщение vbvb » 18 сен 2016, 13:28
а без них не звонится? Думаю любые смд 0.1-0.5мкф, хотя и без них должно работать
Сообщение dad373 » 18 сен 2016, 13:37
..без них нет коротыша,но включать не стал.думал найти и поставить детали..по фэншую так сказать ))
Сообщение dad373 » 20 сен 2016, 08:36
Поставил 0.1 мкф,полёт нормальный! Всем спасибо за поддержку..
:D
Вернуться в «Полупроводниковая техника импортного производства»
