Автореверс на Электронике 004
Посмотрел весь список форумов и не нашел информации - кто-нибудь делал на Электронике 004 АВТОреверс?
Re: Автореверс на Электронике 004
Плохо значит искали. Всё придумано уже давно...
Схема:
И её доработка: здесь!
А вот ещё информация: Автореверс для Электроники
Удачи!
Схема:
Удачи!
Спасибо, потом нашел кое-что, но не все, что у вас. Из здешних форумчан вроде бы Химик этим занимался?
- antonfff666
Я вчера сделал. Работает, собака!
Непонятно, о каком реверсе речь...разве на ней изначально нет реверса???
- antonfff666
Ключевое слово "авто"!
Изначально в Э004 есть только "реверс". А вот "автореверса" нет.
Я думаю расписывать чем отличаются функции "реверс" и "автореверс" нет смысла ? ...
- antonfff666
Лёха, привет! Ты делал?
Спасибо, теперь ясно))). Наклеивать медную полосочку на конец ленты бесполезно....
Вот ведь наши как делают...ну почему не сделать сразу....ох, мастера...
Антон привет!antonfff666 писал(а):Лёха, привет! Ты делал?
Нет не делал. Мне как-то "фиолетово" на этот автостоп... Да и на магнитофонах где он был изначально почти никогда им не пользовался.
- antonfff666
А я что-то решил себя занять чем-нибудь, пока отпуск не кончился... Ех... В среду уже работать...
- antonfff666
Вчера вот окончательный вариант снял. Дублей 8 наверное было, то это упустил, то другое, замаялся, так что, как говорил Юра, пусть в этой песне всё остаётся как было!
[media]https://www.youtube.com/watch?v=WaLQ-6Ndgk0[/media]
Не могу разобраться, как вставить, чтоб окно с роликом тут было???
Для того чтобы вставить ролик с сайта youtube.com в сообщение нужно находясь на странице с роликом на youtube скопировать строку адреса.
Например : https://youtu.be/6vPhXbpgPGI
Из нее взять только!!! вот эту часть: Oj6vPhXbpgPGI, которая называется "KodRoliKa" и вставить её в текст сообщения между тегами youtube вот таким образом: [youtubе]KodRoliKa[/youtubе].
Для этого очень хорошо использовать кнопку youtube на панели форматирования сообщения.
Чтобы увидеть эти теги youtube, нужно перед написанием сообщения нажать внизу окна вот эту "кнопку":
Что важно, если всё сделано правильно то ролик доступен для просмотра в режиме предварительного просмотра - имеет смысл при создании сообщения пользоваться кнопкой "Предварительный просмотр".
В результате должно получаться вот так:
То есть вот:
То есть вот:
А ещё проще.
Выделяешь ссылку на ютуб и нажимаешь media.
Ссылка помещается в тег media автоматически, и отображается на форуме.
- antonfff666
Шпащиба!
Хорошее видео, света бы побольше...
Приятно выглядит Элька...
- antonfff666
Алексей, не припомню, что за плата?
Меня хватило недавно только на это
Aleksey_72 писал(а):... Восстанавливал плату блока управления от Олимпа четвёртого ...
