Лечим автостоп и автореверс в магнитофоне Олимп 005С
Re: Лечим автостоп и автореверс в магнитофоне Олимп 005С
Ага-понял ! Благодарю !!!
- medianna
- Полезный Человек
- Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
Albert Мы с Антохой еще более простой метод внедрили в мою С-ку, требуется только старая мыша с шариком как донор и 3 Олимпа на ходу
Вернее на автостопе
Для модернизации требуется снять крышку БГ и все.
Да, я об этом способе слышал. Как вариант, если нет возможности найти фд-256.
Кстати, я сегодня отправил то, о чём мы говорили.
- medianna
- Полезный Человек
Вот как раз таки если помните я у вас просил этот фд-256 но так как время поджимало, то решили применить тот метод, получилось! Мышу старую оказалось проще в нашей глуши найти чем русские элементы. За посылку спасибо, думаю Антон будет рад
Кстати, если что, у меня ФД-256 есть. Набрал их кучу.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Опубликую и свой вариант решения данной проблемы. Для этого потребуется вот такая вот мыша
Только такая и никакая больше (!)
Перед тем, как приступить к ремонту, рекомендую проверить исправность самой системы автостопа, для этого возьмите, да замкните контакты, к которым припаян фоторезистор. Замкните в режиме воспроизведения или перемотки. Если по замыканию контактов аппарат незамедлительно уходит в стоп, можно идти дальше.
Разбираем. Там находится 3 оптопары (ик диод, фототранзистор и крыльчатка между ними). Для малознающих товарищей, отмечу. ИК диоды - прозрачные, двухконтактные, фототранзисторы по корпусу немного похожи на обычные биполярники (типа наших 315-361), только чёрного цвета. Нам потребуется один из них. Лично я брал те, на которых красные точки (расположены в районе осей с крыльчатками, которые приводятся в движение шариком). В подробности особо не вдавался, даташиты не читал, номиналов не помню. В общем, выпаяв фототранзистор, устанавливаем его на место штатного фоторезистора, предварительно его отпаяв, вытащив и выломав перегородку между контактами. Из контактов на фототранзисторе потребуются средний и тот, что отмечен красной точкой. Направляем окном в нужном направлении, припаиваем к ногам, куда был припаян родной фоторезистор. Проверяем. Если не заработало - меняем местами провода, идущие к контактам. Всё должно заработать. По поводу реагирования на ракорды - врать не буду, не помню, но на всякий случай, рекомендую протирать прозрачные участки, если хотите чтобы срабатывал автореверс.
Фотодоказательства будут опубликованы чуть позже. Изъяснялся как можно подробнее, дабы избежать ряда вопросов от новичков
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Вот об этом я и говорюAlbert Мы с Антохой еще более простой метод внедрили в мою С-ку, требуется только старая мыша с шариком как донор и 3 Олимпа на ходуВернее на автостопе
Дорогие друзья, помогите вылечить автостоп на Олимпе. Это последнее, что осталось до полного восстановления. Вчера была поставлена новая головка записи - оказалось не страшно совсем. На слух отрегулировал ее положение - пишет отлично! остался проклятый автостоп. на текущий момент выглядит так:
Из Шанса получен волшебный "комплект для ремонта автостопа" -
и схема, идентичная приведенной уважаемым ТС в первом посте.
В электронике разбираюсь плохо, но паяльник дома есть и очень хочется сделать самому. Пожалуйста, как можно более адаптировано для непрофессионала, подробно! - расскажите, что куда ткнуть! буду очень признателен.
Не хорошо Антон присваивать чужие идеи.ahmed_swarovski писал(а):Опубликую и свой вариант решения данной проблемы. Для этого потребуется вот такая вот мыша
Ой как не хорошо....
DJEEX Андрей!
Рад видеть тебя на этом форуме !!!
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Повторюсь, я нигде не упомянул, что *автором данного решения являюсь я*. Я всего лишь рекомендую людям то, что проверил сам и убедился в полной пригодности, так что прошу извинить, если что не такНе хорошо Антон присваивать чужие идеи.
Спасибо Алексей!Aleksey_72 писал(а):DJEEX Андрей!
Рад видеть тебя на этом форуме !!!![]()
Я так случайно забрел.
Но думаю я буду лишним на этом форуме. Здесь и своих специалистов хватает.
Посему удаляюсь в режим чтения!
Я думаю лишним на этом форуме ты не будешь. Так что вливайся, так сказать...
Привет!DJEEX писал(а): Посему удаляюсь в режим чтения!
У нас нет лишних. Вливайся!
Раз тема по тематике автостопа на пятерке, то вот проверенный рецепт.Albert писал(а): Привет!
Поэтапно:
1. Снимаем фоторезистор с БГ, и безжалостно отпаиваем и выкидываем
2. Разбираем мышу и видим там такие черненькие трехногие зверьки стоят (с зеленой точкой на фото)
3. Дорабатываем крепление, и убираем ступеньку сзади фототранзистора
4. Устанавливаем транзистор в крепление
5. Ставим на место, припаиваем провода (провод идущий в блок управления на центральную ногу, питание на крайнюю)
ФСЁ!!!
Никаких подборов резисторов, ни колхоза с тригерами на транзисторах и без дохлых ФД256.
Просвечивает почти любой ракорд.
ДОБАВИЛ В ШАПКУ.
Спасибо, сегодня опробовал схемку на 005с-1 .На ракорде отрабатывает четко и реверс и автостоп,но зажил своей жизнью включается и выключается самопроизвольно
Стоп стоп стоп. На 005с-1 не нужно ничего переделывать. Там уже как надо.igor83 писал(а):Спасибо, сегодня опробовал схемку на 005с-1 .На ракорде отрабатывает четко и реверс и автостоп,но зажил своей жизнью включается и выключается самопроизвольно
Albert, так ведь до этого автостоп не срабатывал- в чем могла быть причина?
Скорее всего нужно было ватной палочкой почистить отверстие фотодиода. Но мог и ИК светодиод навернуться.
Думю отстраивать фототранз нет смысла. придется возвращать все как было(
