Хорошо бы посмотреть в другом таком же мафоне,мож у этих ваашпе нет такого проводка..Aleksey_72 писал(а):Сейчас решил попробовать тоже самое на Олимп 005С, без единички, чтобы реверс включался быстрее, вынул разъём - а там нет 7-го провода. А по схеме есть...
И в другом 005С тоже его нет.
А как быстро на них реверс переключается.примерно в секундах?Aleksey_72 писал(а):И в другом 005С тоже его нет.
Как-то вот так:
Это почти как было у меня на С-1 до вытаскивания проводка,сейчас-же почти 3 секунды срабатывает..Aleksey_72 писал(а):Как-то вот так:
Самое главное что на Олимп 005С такого "глюка" не встречал. А вот на 005-С1 частенько. Видать какой-то "косяк" в схеме. И причём проявляется не всегда, и не на всех магнитофонах этой серии.
У меня на втором С-1 всё работает,ни разу не глюкнул..Гоняю я его чаще!
Щас поставил 27-ые катухи,дааа,гул движков прям раздражает...столько написано про эту проблему.....и что на самом деле только заменой двигов лечиться?
Если поблизости нет умельцев (с соответствующим оборудованием), которые смогут за приемлемое количество дензнаков устранить некруглость и эксцентриситет ротора и статора и заново отбалансировать ротор родного движка, то остаётся только замена либо на более удачные экземпляры родных движков, либо на ревоксовские.dad373 писал(а):гул движков прям раздражает... и что на самом деле только заменой двигов лечиться?
Какие именно движки нужно прикупить? Спасибо!tormozzz писал(а):Если поблизости нет умельцев (с соответствующим оборудованием), которые смогут за приемлемое количество дензнаков устранить некруглость и эксцентриситет ротора и статора и заново отбалансировать ротор родного движка, то остаётся только замена либо на более удачные экземпляры родных движков, либо на ревоксовские.dad373 писал(а):гул движков прям раздражает... и что на самом деле только заменой двигов лечиться?
...от Olegrmz в жестяной коробке,как мне переслали...правда от другого,ибо "основатель" любезно отказался от дальнего зарубежья!dad373 писал(а):Тут вы правы,лента-дело,но цена,пересыл почтой с размагничкой,да ещё и возраст ленты..всё это как то отталкивает её покупать...Пришли наконецs f писал(а):Без приборов нормально настроить аппарат не получится. Но в любом случае надо начать с тракта воспроизведения. А уж потом разбираться с записью. Желательно раздобыть измерительную ленту. Даже обязательно, я бы сказал...)))резисторы из шанса,выходные посвящу себя мафонам,там и по-строю как могу..авось что и выйдет!
Это вы о резюках,или ленте?kevton писал(а):...от Olegrmz в жестяной коробке,как мне переслали...правда от другого,ибо "основатель" любезно отказался от дальнего зарубежья!dad373 писал(а):Тут вы правы,лента-дело,но цена,пересыл почтой с размагничкой,да ещё и возраст ленты..всё это как то отталкивает её покупать...Пришли наконецs f писал(а):Без приборов нормально настроить аппарат не получится. Но в любом случае надо начать с тракта воспроизведения. А уж потом разбираться с записью. Желательно раздобыть измерительную ленту. Даже обязательно, я бы сказал...)))резисторы из шанса,выходные посвящу себя мафонам,там и по-строю как могу..авось что и выйдет!
после продолжительного прогона на реверсе,поплыла скорость...Сначала не слышно было,потом сильнее...Так что нужно проблему в стабилизации скорости искать...dad373 писал(а):Это обязательно,но раньше уже бы началось,а сейчас до сих пор без глюков работает!Aleksey_72 писал(а):Всё равно надо пару, тройку дней погонять магнитофон. Чтобы точно убедиться в его исправности.
Лучше всего, если удастся найти движки от Revox A700, с которых, собственно, и копировались движки олимпоэлектроник, тогда просто замена одного мотора на другой без каких-то дополнительных работ, но эти движки редкие и дорогие, поэтому народ (и я в том числе) ставит более респространённые и доступные движки от ревокса A77, делая к ним переходники. На одном тематическом форуме (не помню, на каком из трёх, а искать лень) человек просто раздраконил "родные" движки, отпилил от них соответствующий фланец и сделал из него переходник, а я нашёл мастера, который мне за приемлемую сумму сделал четыре (для двух магнитофонов) комплекта переходных пластин из дюраля. Один комплект на фотографии.dad373 писал(а):Какие именно движки нужно прикупить?
А вот так выглядит мотор с переходником:
теперь не до моторов,не могу стабилизировать ведущий двиг...плиз помогайте товарищи ))
Я не понял про 7 проводок, если честно... Его убирание что-то дает? В чем смысл этого? И еще не понял, чего замечательного в этом видео? Все в штатном режиме вроде как. Чего я не увидел?
Можно целиком ту статью или тему? А то какие то обрывки. Ребят, если честно такое ощущение что вы работаете методом тыка. В электронике такое обычно плохо заканчивается...Да и в механике заодно.
На С-1 реверс быстрее включается. На работу магнитофона никак не влияет.s f писал(а):Я не понял про 7 проводок, если честно... Его убирание что-то дает? В чем смысл этого?
Видео показывает через сколько секунд 005С переходит в режим реверс. Человек спросил - я ответил.s f писал(а):...И еще не понял, чего замечательного в этом видео? Все в штатном режиме вроде как. Чего я не увидел?
Я методом тыка не работаю. Другое дело когда есть "плавающая" неисправность, которая проявляется, то нет. Лучше бы сразу сломался и всё. Вот и приходится идти на экперименты, когда под боком из приборов только "цешка".s f писал(а):Ребят, если честно такое ощущение что вы работаете методом тыка. В электронике такое обычно плохо заканчивается...Да и в механике заодно.
Если вы такой умный, ну-ка скажите в чём неисправность и что нужно заменить когда в режиме "реверс" магнитофон сам переходит в режим "стоп" и через несколько секунд сам переходит в режим"воспр", уже с изменённой скоростью, и так до бесконечности. ?
Поддерживаю абсолютно во всём сказанном!!!Aleksey_72 писал(а):На С-1 реверс быстрее включается. На работу магнитофона никак не влияет.s f писал(а):Я не понял про 7 проводок, если честно... Его убирание что-то дает? В чем смысл этого?Видео показывает через сколько секунд 005С переходит в режим реверс. Человек спросил - я ответил.s f писал(а):...И еще не понял, чего замечательного в этом видео? Все в штатном режиме вроде как. Чего я не увидел?Я методом тыка не работаю. Другое дело когда есть "плавающая" неисправность, которая проявляется, то нет. Лучше бы сразу сломался и всё. Вот и приходится идти на экперименты, когда под боком из приборов только "цешка".s f писал(а):Ребят, если честно такое ощущение что вы работаете методом тыка. В электронике такое обычно плохо заканчивается...Да и в механике заодно.
Алексей, я не вам, а Dad 373 написал про метод тыка. Ваша репутация и опыт - вне сомнений. Про плавающий дефект сам соглашусь - хуже некогда.
А насчет скорости переключения реверса - она и так вроде как на том видео. Во всяком случае на моем 005С-1. Поэтому я и не понял его... Вроде все как должно и быть.
А прежде чем сказать в чем неисправность, надо изучить схему и посмотреть на самом аппарате напряжения и осциллограммы - благо в мануале все это есть. Чудес не бывает, а я не Кашпировский)))) Предсказывать не умею не глядя. Сам с подобным не сталкивался пока. Другое дело, если опытный ремонтник - вот он возможно мог бы из своего опыта, сопоставив, поставить диагноз и то не факт.
