Согласен, отменная маркетинговая политикаdad373 писал(а):На авито тоже самое что здесь накалякано-никакой конкретики ((
Re: Ду для магнитофона "ОЛИМП"
Garikdiver
Re: Re: Ду для магнитофона "ОЛИМП"
Система дистанционного управления "СДУ-3" на 16 команд для лиц с умелыми руками. Для тех кто в состояние произвести установку нашего устройства (без корпуса) в магнитофон. Реализация 16 команд производится на усмотрения владельца магнитофона. Так же в числе 16 команд появляется возможность производить дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ.
Garikdiver
Ну да очень хотелось бы узнать.Albert писал(а):Цена?
Розничная стоимость комплекта "СДУ-3" для магнитофонов в составе: "приёмник" (плата на фото) +передатчик пульт ДУ (LM-LE008 фирмы GAL ) составляет 2600 руб., в составе "приёмник" и без пульта (LM-LE008 фирмы GAL ) составляет 2000 рублей.
Garikdiver
Подробнее можно где то почитать об этом устройстве?sva_ut писал(а):Розничная стоимость комплекта "СДУ-3" для магнитофонов в составе: "приёмник" (плата на фото) +передатчик пульт ДУ (LM-LE008 фирмы GAL ) составляет 2600 руб., в составе "приёмник" и без пульта (LM-LE008 фирмы GAL ) составляет 2000 рублей.
Какая нужна информация об устройстве?
Garikdiver
1. Сайт у вас есть?sva_ut писал(а):Какая нужна информация об устройстве?
2. Как можно приобрести?
3. Какие есть модификации?
4. Условия доставки в другой регион?
5. Способ подключения в для внутренней установки?
6. Какой кабель для внешней установке?
7. Возможно ли подобрать разьем ДУ для буржуйского магнитофона?
Могу еще написать десяток вопросов!
Ответите сначала на эти
Нужно больше информации, и тогда будут продажи ИМХО
Ответы на вопросы:
1. Сайт у вас есть?
Сайта по СДУ нет. Вся информация находиться АВИТО и немного на этом форуме.
Все покупки желательно производить через АВИТО. Открываете нужное объявление и пишите сообщение продавцу и получаете ответ для совершения сделки. Часто бывает что сообщения от покупателей до нас не доходят. Если нет ответа от нас в течение двух дней лучше позвонить, номер телефона есть в объявление на АВИТО.
«СДУ-1» - для Магнитофонов «Санда Мк 012С». Данная модель «СДУ-1» подходит не только к магнитофону «Санда Мк 012С», но и многим другим имеющих на задней панели разъём «РГ1Н-1-5» (розетка блочная) аналогичные модели типа «Союз»; «Илеть» ; «Ростов» и т.п. с питанием приёмника «СДУ-1» от аппарата.
«СДУ-1.1» для Магнитофонов «AKAI – GX 620». Данная модель «СДУ-1.1» подходит не только к магнитофону « AKAI – GX 620», но и многим другим имеющих на задней панели разъём «J — 902/905» (розетка блочная) аналогичным моделям типа «GX — 625»; «GX - 630» ; «GX — 635» т.п. с внешнем питанием от внешнего БП «AC\DC» или «AC\AC» с выходным напряжением 9-15 Вольт на ток потребления до 100мА посредством штекера через гнездо питания 5,5/2,1мм (тип2). При этом соблюдение полярности источника питания не обязательно.
«СДУ-2» для магнитофонов «Олимп МПК 005-С1». Данная модель «СДУ-2» подходит не только к магнитофону «Олимп МПК 005-С1», но и многим другим имеющих на задней панели разъём «СНЦ4-10/20Р-1» аналогичным моделям типа: « Электроника-003/004»; «Олимп-003» и «Олимп МПК 005С». Для магнитофонов «Олимп МПК 005С» без дистанционного включения команды "Запись". У магнитофонов «Олимп МПК 005С» в разъём подключения СДУ не запаян провод на команду «Запись», а в остальном всё подходит. Питанием приёмника «СДУ-2» от внешнего блока питания «AC\DC» или «AC\AC » с выходным напряжением 9-15 Вольт на ток потребления до 100mA. При этом соблюдение полярности источника питания не обязательно.
«СДУ-2.1» - для Магнитофонов «Олимп-004 С». Данная модель «СДУ-2.1»подходит только к магнитофону «Олимп-004 С» с подключением через разъём «СНЦ4-10/20Р-1» с питанием приёмника «СДУ-2.1» от аппарата и без дистанционного включения команды «Запись» и «Пауза».У магнитофонов «Олимп - 004С» в разъём подключения СДУ не запаян провода на команду «Запись»и «Пауза» , а в остальном всё подходит.
«СДУ-2.2» - для Магнитофонов «Идель 001-1С». Данная модель «СДУ-2.2» подходит только к магнитофону «Идель 001-1С». и без дистанционного включения команды «Запись».У магнитофонов «Идель 001-1С» в разъём подключения СДУ не запаян провода на команду «Запись», а в остальном всё подходит. Питание приёмника «СДУ-2.2» от внешнего блока питания «AC\DC» или «AC\AC » с выходным напряжением 9-15 Вольт на ток потребления до 100mA. При этом соблюдение полярности источника питания не обязательно.
«СДУ-3» - информация уже предоставлялась.
Предоплата переводом на карту Сбербанка или по системе «Золотая Корона». Отправка после зачисления денег в течение пяти рабочих дней почтой РФ посылкой в коробке №4.
В номерованные отверстия платы приёмника нужно поставить монтажные провода и произвести пайку, затем провода разводят по корпусу аппарата. Особых требований к разводки нет, но надо придерживаться общих требований при работе с электронным оборудованием. Поэтому перед продажей устройств для внутренней установки мы запрашиваем у покупателя о его возможности проведения подобных работ.
Кабель любой и подбирается: по наружному диаметру (для каждого типа разъёмов); типу и количеству жил;
7. Возможно ли подобрать разъем ДУ для буржуйского магнитофона?
Возможно, но для этого нужна более детальная информация.
Пока удалось подобрать замену разъёму «J-902» для магнитофонов "AKAI – GX 620-635".
Так же возможны доработки СДУ: по договоренности можно добавить команду "Возврат" или "Откат" и т.п..
Пишите будет время ответим.
Продаж много не успеваем делать.
Сейчас готовим к производству «СДУ-4» в разных версиях с разными разъёмами под разные аппараты с возможностью подключению управляемой проходной розетки (220В) для обеспечения дистанционного управления командой ВКЛ/ВЫКЛ.
1. Сайт у вас есть?
А ещё нужно продумать управление громкостью, с возможностью включения байпаса командой с пульта.
заглохло?
Крышки БГ и панели для любой радиоаппаратуры, по образцу, чертежу. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/audio_i_video/kryshki_paneli_magnitofonov_usiliteley_1907155695
Garikdiver
Давно заглохла, и на Авито нет ничего....
