Проблема в магнитофоне Электроника ТА1-003
projektor
Сообщение projektor »
В последнее время приходится по несколько раз запускать воспроизведение. Иногда само отключается. Кто-нибудь знает причину?
Re: Проблема в магнитофоне Электроника ТА1-003
Могу предположить что высохли электролиты на плате управления. Электролиты меняли?
projektor
все электролиты заменил месяц назад :-?
Нужно пройтись по питанию. Скорее всего к логике подходит заниженое питание. Там 3 подстроичных резистора на плате стабилизатора, скорее всего закис бегунок. Смажте их и отрегулируйте заново все стабилизированые напряжения.
projektor
Спасибо, на week-end попробую подстроить резюки
Konstantin740iL
Сообщение Konstantin740iL »
Проблема в датчике движения ленты, он находиться на правом ролике.
Может лента дырявая, и автостоп срабатывает, такое было!
projektor
да скорее всего лента старая и местами протёрлась
udav_vvt
Сообщение udav_vvt »
В Э-003, О-003, Э-004 в этих аппаратах существует проблема срабатывания автостопа или произвольное переключение режимов из-за статики которая накапливается в старых лентах, особенно грешны в этом ленты "СВЕМА", лечиться установкой емкостей 47-68mF(желательно тантал) прямо на шины питания логики на плате управления и экранировкой данной платы со стороны пайки куском фольгированного текстолита(гетинакса) по размеру самой платы.
udav_vvt писал(а):В Э-003, О-003, Э-004 в этих аппаратах существует проблема срабатывания автостопа или произвольное переключение режимов из-за статики которая накапливается в старых лентах, особенно грешны в этом ленты "СВЕМА", лечиться установкой емкостей 47-68mF(желательно тантал) прямо на шины питания логики на плате управления и экранировкой данной платы со стороны пайки куском фольгированного текстолита(гетинакса) по размеру самой платы.
А емкости нужно ставить перед каждой микросхемой или на входе питания всей платы?
udav_vvt
Я паял ёмкости прямо шинки питания.
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
Было, знаем. Наблюдал зачастую то, что данная проблема связана с тем, что иногда пропадает 15в. Зачастую виноваты бывают мосты диодные в ИСН. Не помню, то ли КЦ402, то ли КЦ412. В общем, вместе с заменой электролитов, рекомендую и мосты менять. Лично я ставлю RS607
Ищу:
Срочно!
Там проблема была со стабилитроном. После его замены всё завертелось как надо.
Форумный Ди-Джей
В одном из моих сейчас весьма не распространённая проблема. В ИСН отвалилась цепь питания газоразрядок (150в). Над аппаратом зверски надругались. После того, как я его более менее привёл в порядок и включил, индикатор подсвечивался, но столбы безжизненны. Начал глядеть - 150ти нету. Проверяю по переменке - около 60. На диоде короткое. Решил тем временем проверить другую плату ИСН, поставил - и там диод вышибло...
И вообще, не могу я понять принцип работы этого фрагмента схемы... :(
Ищу:
Срочно!
