Олимп МПК-005С защита для логики?
power-dodge
Добрый день,
приобрёл данный аппарат. Ещё не лазил в нём, пломб нету...
Он крутит постоянно левую катушку, только в одну сторану,
ну надо смотреть ещё.
Вопрос то следующий, если логику заминить. Как её можно защитить,
чтобы опять не сдохла?
Почему вообще это происходит? Перепад наприжения?
Просто так вроде не должна дохнуть или?
Re: Олимп МПК-005С защита для логики?
Или... Лучше отдайте магнитофон мастеру! Если вы задаёте такие вопросы, то однозначно вы его (магнитофон) сами не отремонтируете.power-dodge писал(а):... в одну сторану... если логику заминить. ... Перепад наприжения?... или?
Вот для примера одна из плат, логика как вы пишите. Сложного ничего нет, не правда ли...
power-dodge
Спасибо за ответ,
подумаем что делать...
Так почему они дохнут то?
"Они" это кто?
Они дохнут потому что время. Плохая герметичность контактов, и как следствие окисление внутренней части микросхем. К сожалению от этого никак не защититься. Можно конечно заменить всю эту плату на современный контроллер с софтом. Но софт нужно кому-то написать. Вопрос правильно и вовремя поднят.
power-dodge
Спасибо Альберт за ответ на поставленый вопрос!
Думаете между корпусом микрасхемы и выходящей ножкой герметичность плохая?
Не пробывали эту проблему на новых и рабочих исправить?
Я хоть в этих микросхемах не лазил, на думал может или наприжение повишаеться
или они гниют...
Может подскажите какие часто дохнут?
Спасибо ещё раз ;)
Не надеюсь будет не нужным.Можно конечно заменить всю эту плату на современный контроллер с софтом. Но софт нужно кому-то написать. Вопрос правильно и вовремя поднят.
Значит вы предпологаете в этом дело.Плохая герметичность контактов, и как следствие окисление внутренней части микросхем.
или они гниют...
Спасибо ещё раз ;)
Статистики по ним не вёл, но часто бывает дохлая микросхема с болтающимися ножками. Конечно же есть процент сдыхания от статики, но больше от внутреннего окисления.
Микроконтроллеры КР145ИК1913, КР145ИК1914 "дохнут" от статики очень часто.
К547КП1А тоже неисправные, через одну.
power-dodge
Спасибо за чоткие ответы
Такие и другие схемы для 005 трудно добыть?
Есть ли может у вас совет где поискать, если что?
Кстати тут я гдето товарища видел, он запчастями
торговал. Там резинками и т.п
power-dodge
Добрый день,
можете подсказать где альбом схем можно скачать?
Здесь не пашет:
http://ice-80.narod.ru/Olimp005/Olimp005.htm
Самые 2 главных не хотят.
Спасибо
Здесь не пашет:
Спасибо
Вот вам схема от Олимп 005С, там же в архиве и руководство по ремонту: Скачать.
power-dodge
Спасибо вам огромное!!!
power-dodge
Добрый день,
да всё таки кто-то ужу прилажил свои руки.
На БУ пару дорожек вскрыты и кинут провод с 8ой ножки КР145ИК1913
на вторую ножка КР145ИК1906
power-dodge
Интересно, спасибо.
Не замечали такого у других 005?
Почти на всех платах такое. Ничего страшного в этом нет.
power-dodge
Спасибо,
я уж думал ктото колхозам занимался.
Добрые люди вы не подскажите какие транисторы тоже часто летят?
Просто хотел кондёры заказывать и с этого начать профилактику.
Так сразу заказал бы пару штук... На всякий.
А после уже мозги проверять.
Спасибо вам за то что добрыми советами помогаете.
КТ630Е, КТ315И(Б), КТ361Г... Но в вашем случае это не к чему пока. Тем более в вашем городе это купить не проблема.
Вы лучше расскажите как вы будете конденсаторы менять, вернее допустим: выпаяли вы конденсатор 20мкф 16В. Какой будете ставить в замен?
power-dodge
Спасибо,
20 не видел, но много на 22мкф 20В
Поменяю на 22uF 25V
Поменяю на 22uF 25V
power-dodge
Спасибо вам добрый человек.
