Ремонт катушечника Олимп 005С
magnitok
Сообщение magnitok »
Как поступает питание на боковые двигатели?Кто нибуть может пояснить?И основной двигатель на холодном аппарате работает в обе стороны,после нескольких минут прогрева,вращается только по часовой т.е. в реверсную сторону.Даже после вкл.выкл. аппарата сразу начинает вращаться по часовой,а должен против.
magnitok
С боковыми двигателями разобрался,нашел сгоревший транзюк на ууд.Теперь основной встал!VT3целый. Если его замкнуть движок начинает работать.С какой микры на его базу подается сигнал?
Lebron
Сообщение Lebron »
ditrof писал(а): ↑13 июн 2016, 18:40 Чудеса продолжаются. Читал форум, вычитал, что остановка правого обводного ролика должна немедленно переводить аппарат в режим "стоп". У меня заменён ИК-светодиод, фоторезистор штатный. Держал неподвижно ролик секунд 10
Уважаемые форумчане , по данной проблеме есть ответ ? Подскажите .
Команда на 35 ногу проца 1906 поступает , а реакции нет . Наблюдал такую проблему на двух аппаратах , у обоих заменён ик диод . Отсоединение китайской приблуды ничего не меняет . Кр145ик1906 под замену ?
То что выделено цитатой - бред сивой кобылы!...
Чтобы «вылечить» автостоп на 005С, меняют не ИК-диод, а фоторезистор. Это для начала, так сказать.
ИК1906 конечно можете заменить, но в вашем случае это не поможет.
Вам проще здесь написать что именно у вас не работает.
Lebron
Сообщение Lebron »
Магнитофон олимп 005с не переходит в режим стоп при остановке правого обводного ролика .
Lebron
Сообщение Lebron »
Aleksey_72 писал(а): ↑21 фев 2019, 19:49 Чтобы «вылечить» автостоп на 005С, меняют не ИК-диод, а фоторезистор. Это для начала, так сказать
С этой фразой в корне не согласен . Фоторезистор дюжит на пятерках намного дольше , чем ик диод . И при замене диода , как правило , ещё долго способен работать за редкими исключениями конечно .
Ну тогда желаю вам удачи!!!
Я херею... Слов нет... Дауны одни... Знатоки блин......
Жалко аппараты...
Lebron
Сообщение Lebron »
И вам не хворать ! Удачи .
За базаром следи , кстати .
Последний раз редактировалось Lebron 23 фев 2019, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Lebron
Сообщение Lebron »
Все же попробую задать вопрос другим участникам форума (Алексей 72 может продолжать навязывать свой способ ремонта автостопа, тема давно разжевана ) : интересует , на что влияет поступление сигнала на 35 ногу процессора 1906 , обозначенную на схеме как вход х1 ?
При этом сигнал автостопа приходит на ногу 37 и обозначен этот вход х3 .
Alex23
Сообщение Alex23 »
С позволения автора тему, прошу совета.
Проблема при включении питания начинает вращаться правый мотор.
Что сдела до поломки заменил все электролиты, после чего аппарат проработал целый день без проблем.
на следующий день вылезла такая проблема.
аппарат на кнопки управления реагирует.
Заменил плату ИСН результат не изменился
Зачем было менять ИСН?
Alex23
Сообщение Alex23 »
Albert писал(а): ↑18 авг 2020, 01:11 Зачем было менять ИСН?
чтобы исключить все варианты.
Добавлю
Что сделал
1. Замерил напряжение на ИСН все в норме (только вместо 25в выдает 20 при подключенной нагрузке)
2. Прозвонил плату УУД мультиметром (черный на массу, красненьким коммутировал проверяемые элементы (ослика нет) В ходе проверки к157уд2 при включенном аппарате и вращающемся подкатушечнике получил следующие результаты замеров
1-11.7в
2- 0
3- 0
4- 13в
5- 0
6- 0
7- 11.7 (при измерении этого контакта мотор прекращает вращатся, как только убираю щуп, вращается снова)
8 - 12.4
9- 12.1
10- 0в
11- 13.2в
12- 0в
13 12в
14- 12.2в
По итогу есть два варианта:
1. кончился конденсатор стоящий между ножками 7 и 8
2. Умерла микросхема.
Помогите пжлста :(
Lebron писал(а): ↑23 фев 2019, 06:34 ... За базаром следи , кстати .
Ты хочешь мне что-то предъявить?... Ушлёпок!
АЛЕКСЕЙ 63
Сообщение АЛЕКСЕЙ 63 »
Доброго времени суток! Олимп 005С Все напряжения в норме,эл.конд.-поменяны. На кнопки оперативного направления реагирует правильно. Неисправности: 1.При воспроизведении в прямом и реверсе (19 см/сек) в условных единицах счетчик считает в 2 раза быстрее. В мин. и сек.-правильно. 2. Программное управление - не работает режим "ОБЗОР". При нажатии кнопки "обзор" включается воспроизведение,натяжные ролики опускаются оба вниз (правый двигатель чуть подматывает,левый в "свободном полёте). Через 17 сек. срабатывают лентоотводы,включается перемотка но не вперёд,а назад. Паузы между треками 10-15 сек,но мотает без остановки. Прошу помощи в ремонте. С ув.Алексей.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Здравствуйте. Помогите советом. Олимп 005 стерео HiFi. По окончании ленты катушки начинают вращаться как при перемотке в разные стороны, другими словами ЛПМ не переходит в режим "ОСТАНОВ". Лента на приемной катушке забивается между панелью и подкатушечником, мнется, рвется... это же не нормально...получается магнитофон неисправен. Предыдущий владелец уверял что аппарат после профилактики больных мест нет. Про автостоп уж молчу, он естественно тоже не работает, ну с ним более менее понятно, фоторезистор или что там в паре под замену, а вот с неостановкой ЛПМ после окончания ленты это проблема... помогите пожалуйста.
На этих первых пятёрках так и должно быть.
Эта болячка была устранена в следующей модели, т.е. в Олимп 005С-1.
Выход какой: делайте подлинее ракорды.
Bender_Rodrigez
Сообщение Bender_Rodrigez »
Добрый день. Возникла проблема с записью на Олимп 005 С1. Не пишет левый канал. Осциллографом смотрел сигнал на записывающей голове. Он есть и на левом и на правом канале. При воспроизведении левый молчит. Другой плёнки с хорошей записью нет, но фон идёт при воспроизведении с левого и правого. Должно работать. Пробовал менять местами провода на записывающей голове, эффекта нет. Возможен ли такой вариант что требуется юстировка головок? И какая там технология правильная? Болты на головках ещё в краске. На записывающей голове отличаются сопротивления обмоток.48 и 44 ом(пк, лк). И имеется прорезь на голове в рабочей поверхности.
kostikz
Сообщение kostikz »
Исходя из Вашего описания и фото головки, вскрыт рабочий зазор, такая головка по левому каналу ничего на ленту нанести не смогёт кроме еле слышного бубнежа...
