Олимп 004 проблемы с управлением
Добрый вечер всем . Сегодня обедом включил свой олимп 004 и заметил проблемы .1 магнитофон не переходит в перемотку назад с перемотки вперёд , в других режимах переходит нормально . 2нету натяжения ни при воспроизведении ни при перемотках . 3 при включении воспроизведения иногда долго не поднимается прижимной ролик . Олимп поздней версии с оптическим автостопом . Направьте пожалуйста где смотреть ? Кстати напряжение в сети 170-180 вольт , может ли быть из за этого ?
Re: Олимп 004 проблемы с управлением
Привет! Напряжение канешш маловатоЕ,но вот начать с БП нужно,ибо Электролиты могут высохнуть!!! Если что-замеры всех питаний по схеме обязательны!!! Удачи!
Спасибо !) электролиты меняны месяц назад. А вот напряжения проверю.
Сегодня открыл заднюю крышку , на БП обнаружилось что сильно греется одна КЦшка , и большие конденсаторы . Видимо когда ковырял плату счётчика случайно замкнул какой то контакт на шасси , и пробой одного диода в диодный сборке . Заменю отпишусь .
Кцшки я бы заменил,есть современные мосты!
Кц по +5вольт отродясь греется сильно, замена на китаёзу 10Ампер результата не даёт потеет также, КД213 тоже не хило потеют ставлю радиаторы, просчёт конструкторов с большим током потребления +5В ...
