Олимп 005с
WildCatRu1024
Олимп 005с
Сообщение WildCatRu1024 »
Добрый день.
Есть Олимп 005с
Хочу сделать самостоятельно пульт ДУ на базе ESP8266.
Подпаиваться к кнопкам управления можно, но не очень то хотелось бы.
Поделитесь идеями как это можно сделать через кабель ПДУ.
Заранее спасибо !
Re: Олимп 005с
Сообщение kevton »
Легче купить родную "бандуру"-там всё есть и даже больше!
WildCatRu1024
Re: Олимп 005с
kevton>>Легче купить родную "бандуру"-там всё есть и даже больше!
Да. Возможно. Но речь ведь не про это ?
Я пролистал много страниц (но точно не все), но какой-либо информации не нашёл. Хотел бы получить ответ от тех, кто реально понимает о чём речь.
Пока сделаю апдейт текущего момента (специально пишу максимально просто, что бы всем было понятно).
Задача: Подключить магнитофон в один общий пульт от большого центра.
(Так сложилось, что у меня есть импортный (специально не пишу какой) большой многокомпонентный центр. Но нет магнитофона. Но кнопка "Tape" есть)
Текущее решение:
1. В Олимпе есть разъем для подключения ПДУ (как раз спецификация этого разъёма и нужна). При замыкании какого-либо пина на массу, срабатывает та или иная функций (play,stop,pause,ff,rev и т.д.). Итого 7 штук. Плюс хотелось бы питание сделать.
2. Ставим комплект:
- ESP32 (это аналог ESP8266, но с большим набором функций),
- блок реле (поскольку замыкать только через оптопару пока не стал) на 8 входов (7+1)
- ставим ИК датчик
собираем всё вместе, качаем прошивку (есть универсальные, без необходимости программирования),
Прописываем коды с ИК датчика при нажатии кнопки на пульте на кратковременное замыкание реле.
Добавляем микроблок питания и ставим реле в разрыв питания.
Итого по деньгам: менее 800р (300+200+100+150+50), и полдня работы (если знать что делать) с перекуром.
Это пусть здесь остаётся. Может кому пригодится.
Что нужно:
Четкая спецификация разъёма для ПДУ (назначения пинов, токи и напряжения в нём что бы не спалить чего-либо)
Как итог, сделаю в итоге фото и спецификации используемого оборудования и ПО.
Как-то так.
ЗЫ. Пока занимаюсь реверсинжинирингом по фоткам от людей которые уже это делали. :)
Liv
Re: Олимп 005с
Сообщение Liv »
Делал ДУ для Олимп-005 в виде небольшой платки на ATmega88, которая вставляется в разъем на плате БУ вместо шлейфа проводного БУ. Там и питание есть на разъеме (+13 В), только надо удалить ключ. В 005С-1 аналогично, но надо добавить снизу платы перемычку для подачи питания. Можно, конечно, подключить декодер ДУ и через внешний разъем. Его контакты расписаны на принципиальной схеме. Но питания там нет, придется добавлять. Уровень лог. единицы в магнитофоне +13 В, поэтому для замыкания сигналов на землю использую ULN2003.
Re: Олимп 005с
Liv писал(а): 18 июл 2024, 12:27 Делал ДУ для Олимп-005 в виде небольшой платки на ATmega88, которая вставляется в разъем на плате БУ вместо шлейфа проводного БУ. Там и питание есть на разъеме (+13 В), только надо удалить ключ. В 005С-1 аналогично, но надо добавить снизу платы перемычку для подачи питания. Можно, конечно, подключить декодер ДУ и через внешний разъем. Его контакты расписаны на принципиальной схеме. Но питания там нет, придется добавлять. Уровень лог. единицы в магнитофоне +13 В, поэтому для замыкания сигналов на землю использую ULN2003.
Надо такие делать на продажу.
