Ремонт катушечника Олимп 005С
не могу найти на 50мк, только 47мк. Это сильно критично ?
Нет, если он на самом деле выдает этот номинал, а не меньше.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
- Контактная информация:
Это по старому стандарту 50мк.не могу найти на 50мк, только 47мк. Это сильно критично ?
Соответствие у них примерно:
совок\импорт
5Мф = 4,7Мф
20Мф = 22Мф
50Мф = 47мф
200Мф = 220Мф
500Мф = 470Мф
2000Мф = 2200Мф.
Даже у двух конденсаторов одинакового номинала параметры различаются, как правило. Маркируются они средним значением ёмкости. Поэтому ESR незаменим.
Ищу:
Срочно!
Срочно!
ну я не имею такой возможности.....
Заменил , правый канал заработал, нашел еще обрыв на плате.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Хорошо что восстановление идёт.
Ищу:
Срочно!
Срочно!
Работает все. Надо только с программным управлением разобраться.
Мне кажется оно иногда глючит....
Это програмное управление толком никогда и не работало. По этой причине был сделан Олимп 005С-1.
В любом случае БЗВ еще раз проверю, некоторые моменты делал для теста. Надо по нормальному все переделать.
Хотя что там осталось.... красиво восстановить перерезанные дорожки....
Хорошо когда что-то делаешь и оно доставляет тебе удовольствие. Мне, как правило, в последнее время попадаются магнитофоны с нестардатными неисправностями. Сижу, мучаюсь. Но это доставляет мне удовольствие, как не странно.
Я вот только не могу понять, зачем надо было все это резать, паять на выключатели которые поплавились слегка.
Зачем ? Лень кондер было искать ?
Я так и не понял для чего стоял микрик на соленоуде воспроизведения?
При отводе ленты загорался ПШ или |O на индикаторе. Точно не помню, он тупа подавал напряжение на ножку индикатора.
PS. Одно накосячил, заменил ик диод на светодиод. Надо будет купить ИК а то этот как прожектор лупит.
Работает отлично но свет не в тему просачивается....
Обидно то что сегодня нарвался на родные ИК диоды на базаре в одном бутике (но там продавца почти никогда нет), а дырку уже рассверлил на 3мм.
При отводе ленты на индикаторе ничего загораться не должно. Подсказать к сожалению ничего пока не могу. А с автостопом на 005 это проблема номер один. Родное заводское решение в любом случае нужно переделывать.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
по поводу автостопа, в большинстве случаев виноват фоторезистор, а тут наоборот. Нестандартная ситуация. Кстати, родная ИКшка у меня вроде валялась с креплением могу поискать если надо
Ищу:
Срочно!
Срочно!
а подкатушников нет хороших ???
Правый кривой.....
Правый кривой.....
Подкатушечники нынче на вес золота, днем с огнем не найдешь. На молотке продавали недавно один, правда без замка.
я от ревокса нашел на ebay. 50 и 100 у.е.
Замки не вопрос на том-же ebay - металлические.
Может есть способ выправить центральную шпулю ? Я немного плоскогубцами отогнул, меньше стало колбасить но все же.
И еще вопрос. Фторопластовые прокладки должны быть на прижимном ролике и роликах натяжения ?
А то у меня нет.....
Нет, никаких шайб не должно быть. На наши мафоны их практически не ставили. Про ебей тоже думаю, но эти подкатушечники с доставкой от туда золотыми получатся.
А вот это каким макаром крепилось ? Просто клеилось ?
http://molotok.ru/nakladka-na-podkatush ... 31530.html
