Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Albert ! В обоих каналах,все кассеты,Демагнитиза нету((,про ключ даже не знаю что это и где копать,но началось всё после записи на кассеты с катух,дня три писаниной занимался..после этого начал замечать,что звук становится всё глуше..другая дека с убитыми головами играет куда сочнее,с верхом как надо! То есть Вы не думаете,что это литы?!
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Не думать а мерять надо что на головках делается, - или не полностью выключается ГСП, или просачивается постоянка на ГС или ГЗ.
DjAndy писал(а):Не думать а мерять надо что на головках делается, - или не полностью выключается ГСП, или просачивается постоянка на ГС или ГЗ.
А что именно мерить,что должно(или чего не должно) быть на головках?!
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Судя по встречным вопросам, устройство магнитофона Вам известно по наслышке.
Для начала найдите чем размагнитить тракт. Если размагничивание не поможет, ищите мастера.
DjAndy писал(а):Судя по встречным вопросам, устройство магнитофона Вам известно по наслышке.
Вот спасибо,теперь точно всё получиться с ремонтм!!!
Нужно промерить головку записи и головку стирания осциллографом на наличие или отсутствие вч сигнала во время воспроизведения. Замерить наличие или отсутствие постоянки на всех головках. Посмотреть в микроскоп поверхность головки воспроизведения на выкрашивание и трещины. Советую найти специалиста по магнитофонам. Телемастер вам не поможет.
Albert писал(а):Нужно промерить головку записи и головку стирания осциллографом на наличие или отсутствие вч сигнала во время воспроизведения. Замерить наличие или отсутствие постоянки на всех головках. Посмотреть в микроскоп поверхность головки воспроизведения на выкрашивание и трещины. Советую найти специалиста по магнитофонам. Телемастер вам не поможет.
Более чем понятно,спасибо,промерю!
Всеслав
Сообщение Всеслав »
Товарищи фанаты! А где обещанный перевод для S-O-S ?
boris139
Boris Blank(YELLO)
Сообщение boris139 »
SOS -это наложение звуковой дорожки на предыдущую запись.(sound on sound) К мольбе о помощи не имеет никакого отношения! :D :D
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Победил я перемотку AKAI GX-77.
Даже не думал об этом, хотя свой 77-й стоял дома.
Очень уж просил человек помочь. Посидел, подумал, и вот результат.
Два первых видео до доработки аппарата.
1) - перемотка ленты Realistic 1097m, мотало примерно 6 мин. 30 сек.:
https://www.youtube.com/watch?v=j5Vd1lsVrpE
2) - перемотка TDK LX 35\90B - 555m., и AMPEX 457 - 549m.:
https://www.youtube.com/watch?v=yt7oom5ej-Q
Пара следующих видео после доработок.
3) - перемотка всех трёх лент из предыдущих двух видео:
https://www.youtube.com/watch?v=pIPVdETJDtI
4) - перемотка не домотавшейся до конца TDK во втором видео, старт в конце ленты:
https://www.youtube.com/watch?v=6geR2qjl3vo
Следующие два видео - перемотка лент после доработок и замены пассиков.
5) - перемотка Realistic 1097m.:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y_qUFU71ls
6) - перемотка самой тугой из тестировавшихся лент - TDK LX 35\90B:
https://www.youtube.com/watch?v=jwksHftdWK4
Результат очень хороший, - после переделки GX-77 перематывает все ленты даже с родными растянутыми пассиками.
И его можно улучшить уменьшив диаметры шкивов двигателей на 15-20 процентов, вообще будет идеально.
Какие именно доработки производились?
boris139
Boris Blank(YELLO)
Мне кажется, что не стоит этого делать(уменьшать диаметр шкива движка) вы прибавляете скорость-но увеличивается нагрузка на движок, это как в цепной многоскоростной передаче на велосипедах,луше и проще просто поменять пасики.
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Уважаемый Albert, какое то время пусть это останется при мне, т.к. пока что приходится заниматься ремонтами и модификациями аппаратуры.
boris139, - совсем наоборот, Вы немного перепутали ведомые и ведущие шкивы.
При уменьшении диаметров шкивов установленных на двигатели, т.е ведущих, мы получаем бОльший крутящий момент, а не скорость.
Но, при такой доработке желательно будет уменьшить усилие подмотки, подбором токоограничительных резисторов для рабочих режимов,
т.к. у GX-77 и так подмотка предельная, а с меньшими шкивами она дополнительно усилится.
...кстати,одни из положительных факторов,влияющие на перемотку-это состояние стоек и если на них есть прорези от ленты на боковых шайбах,что мало того,что тормозит ленту закусывая её,да ещё и подрезает края оной и эти ошмётки сразу видны везде вокруг стек и петлеуловителях.
...проворачивать стойки обязательно!
2b2
Сообщение 2b2 »
Здравствуйте!
Прошу помочь с ремонтом катушечника AKAI GX-747. В режиме записи нестабильна скорость движения ленты, звук "плывет". При воспроизведении все нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, как ее решить...
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Смотреть нужно помехи по питанию, возможно электролиты в обвеске генератора стирания высохли, и в цепях питания управления ведущим двигателем тоже.
Ещё вариант - наводка с частотой ГСП на провода от таходатчика двигателя. Если в аппарате уже побывали чьи-то ручки, то всё может быть.
Учитывая что электролиты в Акаях очень редко сохнут, больше поверю во второе.
Могу ошибаться, но по-моему при записи отключается регулятор скорости. Нужно смотреть куда переключается, и что оттуда приходит, в момент включения записи.
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Да, возможен и такой вариант.
Проверить качество контактирования реле, и не нарушен ли контакт у фиксированного среднего вывода переменного резистора регулировки скорости.
Ух. Опять увидел эту схему. Поделка японских школьников. Ну как можно было режим записи пропускать через этот переменник? Почему бы не сделать независимый подстроечник на плате для записи?
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Да, да. В таком варианте никто не гарантирует что центральное положение движка резистора совпадает с керном фиксированного вывода. :)
Бытовуха, и так сойдёт.
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
