Фото наших AKAI
Модератор: boris139
Андрей К
Re: Фото наших AKAI
Сообщение Андрей К »
Смотрю. Есть вполне себе самостоятельная аналоговая часть.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Да, всё есть. В описании говорится, что пред не выполняет функции усиления, а осуществляет контроль за качеством сигнала с помощью системы масштабирования в цифровом виде через пульт и режимы опций на борту преда. Усилитель мощности с цапом на борту работает полностью автономно в аналоге и цифре. А вот пред работает только с родным усилителем мощности по оптике, по аналогу передаёт сигнал в неизменном виде. Возможно пульт решает всё-таки эти вопросы, а в штатных опциях этого нет.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Хочу разобраться в этой хитрой системе и использовать его возможности. В этих аппаратах как я понял, две абсолютно независимые линии-аналоговая и цифровая с функцией дубляжа, позволяющая записывать и прослушивать на любой дат и обычный аналоговый магнитофон, видеомагнитофон с разными форматами. При существующей моей схеме, остаётся только не решенный вопрос с функцией регулировки уровня громкости предом, всё остальное функционирует. Посоветуйте пожалуйста, может поменять SONY TA-F555ESA на верхний интегральник A&D с цапом на борту для более корректной работы?
Андрей К
Re: Фото наших AKAI
Цап нужен если на вашем cd есть кроме аналогового выхода, прямой, мимо цапа встроенного в проигрыватель.
Андрей К
Re: Фото наших AKAI
Не , ну можно вывернуть малой кровью. Если совсем этот пред жаль, сделать на базе alps внешнюю крутилку громкости. Сейчас когда вы его подключаете он же во всю дурь орет? Или вы его на эту Соню подключаете?
Re: Фото наших AKAI
Видимо на оконечник идёт ещё какая-то служебная инфа, управляющая громкостью.
Я бы не занимался ерундой, а выставил его на ebay.com. А себе взял бы нормальный пред и оконечник, без всяких там цап-ацп.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Спасибо за вариант. Дело в том что сигнал абсолютно не увеличивается после преда в аналоге, меняются численные значения -дб при вращении ручки громкости на преде, на оконечнике нет, цифры стоят на дисплее как вкопанные. Стоит переключит оконечник на цифру, всё начинает синхронно пропорционально работать ( цифры на дисплее обоих аппаратов работают синхронно: на уменьшение громкости-численное значение дб возрастает, на уменьшение-увеличивается, 1 дб- показатель максимального значения громкости). Проходя по аналоговой части преда сигнал приобретает сбалансированное звучание, звук становится "акаевским", поддаётся регулировке с пульта оконечника или вручную клавишами на оконечнике, при этом оба блока усилителя соединены по оптике и аналогу межблочными кабелями. Видимо Альберт прав, единственно правильное решение выставить на ебей или использовать так как есть.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Вот так будет правильно. Вы правы.
Последний раз редактировалось alt59 15 авг 2016, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фото наших AKAI
Вы немного тему перепутали.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Действительно, темы разные, увлёкся.
Adler
Re: Фото наших AKAI
Сообщение Adler »
Вот так слушаю музыку
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: Фото наших AKAI
Сообщение boris139 »
Уважаемые форумчане! Так как вы находитесь в тематическом разделе "Фото наших AKAI" и тема вашей беседы не относиться к теме заголовка-я удаляю весь материал-не соответствующий теме раздела.На форуме достаточно много разделов-в котором вы можете вести такого рода беседы.Надеюсь на ваше понимание-а то обрастем мусором.
alt59
Re: Фото наших AKAI
Сообщение alt59 »
Полностью согласен.
Adler
Re: Фото наших AKAI
Сообщение Adler »
Алексей, 747 наверно 100% произвел впечатление на посетителей
Adler
Re: Фото наших AKAI
Сообщение Adler »
Друзья, делал видео записи с винила на новую ленту с помощью Акая .... надеюсь я в тему, если что, извините! вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=4TVzJ8mnieo
favgust
Re: Фото наших AKAI
Сообщение favgust »
обновки
favgust
Re: Фото наших AKAI
Сообщение favgust »
и ещё
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: Фото наших AKAI
Володя, завидую!!!!!особенно по 95 с двумя дверями!Когда придут-сфоткай в стойке!
favgust
Re: Фото наших AKAI
Сообщение favgust »
Боря-фиг знает ещё на счёт них-будем посмотреть
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: Фото наших AKAI
может не понравиться?
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
