Страница 8 из 21
Добавлено: 20 сен 2012, 08:06
Andy
Теперь меня интересует вопрос. Как правильно отрегулировать натяжение ленты. Где должны быть натяжители ? При воспроизведении и перемотке.
Спасибо.
Добавлено: 20 сен 2012, 08:38
Я обычно настраиваю так: при воспроизведении выставляю натяжители чуть ниже центра. При перемотке когда катушки разогнались, если в правую сторону мотаем, то правый посередине, левый спадает вниз.
Добавлено: 20 сен 2012, 09:00
Andy
Ок. Спасибо. Еще вопрос.
Хочу поменять электролиты в УВП. Его надо снять с БГ, да и реверсную головку прикрутить она болтается.
Так вот. Есть там допуски или что, как потом это на место ровно поставить ?
Или винты с шлицами сами вытянут на нужное место ?
спасибо.
Добавлено: 20 сен 2012, 09:58
ох уж эти флажки...наверняка ещё и стояли в коррекции какого нибудь ОУ...
по поводу БГ - там винты, по моему как бы треугольной формы. У меня всё всегда вставало на места с первого раза
Добавлено: 20 сен 2012, 10:18
Подтверждаю, всё встаёт на место.
Добавлено: 20 сен 2012, 10:21
По совпадению, вчера взялся за один из своих (О005С-1), а сейчас дошёл как раз таки до смены электролитов в УВ и в блоке голов увидел нечто!!!
Добавлено: 20 сен 2012, 10:39
Andy
ahmed_swarovski писал(а):ох уж эти флажки...наверняка ещё и стояли в коррекции какого нибудь ОУ...
Как догадался ????
Вот эти два гавнюка C31 и C32. Стояли в коррекции К157УД2 в УУД.
Один точно дохлый второй вроде живой.
Добавлено: 20 сен 2012, 10:44
Как догадался ????
Была похожая ситуация. Скоро предстоит решить аналогичную,а посему и думаю, на что лучше менять такие флажки, на плёночные или на КМки
Добавлено: 20 сен 2012, 13:15
Andy
Вчера замерял напряжение на выходе обоих УРНЛ.
Левый.
Состояние покоя - 3.89
Вверх до упора в пружину - 2.33
Вверх с растянутой пружиной - 0.8
Правый соответственно
3.99
3.36
0.96
Правый не очень нравится....
Добавлено: 20 сен 2012, 21:50
Andy, руки дойдут, на своём замерю, а пока я молодец, напортачил в коррекции записи...((((
Добавлено: 21 сен 2012, 07:14
Andy
Это не магнитофон а чудо.
Вчера поменял электролиты в УВ , играть играет но индикатор не работает.
Вернее при первом включении все ОК, но на реверсе не работал индикатор.
Шевелишь кондер, появляется правый канал , левый тишина.
И так и сяк, то все молчит то некоторые каналы работают (звук есть всегда).
Пропаивал 2 раза, да-же дополнительно просовывал обрезки ножек в отверстия, мало ли металлизация фиговая.
Не помогло - итог в прямом воспроизведении все гут, в реверсе правый индикатор не пашет.
По схеме стоят 100мк 16В их и поставил а стояли на 63В.
Пойду куплю на 63В мало ли. Хотя странно, звук то есть.
И еще, может кто скажет параметры винтов крепления экрана реверсной головки ? Там стоят короткие, без шайб, явно прижать не могут.
Вставил шайбы, не достает винт.
Осталась самая маласть и собирать пора.
Добавлено: 21 сен 2012, 08:29
Странно, реверс коммутируется раньше выходов на индикаторы.
Добавлено: 21 сен 2012, 08:33
Andy
да я тоже не пойму что за дела...
Добавлено: 21 сен 2012, 10:39
Я бы проверил всё на предмет отвала дорог, непропаев, неконтактов и тд.
Добавлено: 21 сен 2012, 12:56
Andy
Мда. Дела. Поставил 100мк 63В и все заработало.
Не пойму, там питание 13В, зачем такие кондеры....
PS. Пробую запись
PSS. У реверсной головы один винт сломан, выкрутить не удалось, ломать не хотел, заменил второй винт, прикрутил понадежней, да-же почти попал в ленту
Добавлено: 21 сен 2012, 12:59
Зачастую у конденсаторов указано максимальное проходное напряжение, но если есть возможность, лучше ставить напряжением больше. В противном случае, будет уменьшаться их ресурс
Я всегда ставлю 63-100в, даже если напряжение 5 или 10в.
Играет?)
Добавлено: 21 сен 2012, 13:23
Andy
Конечно
Добавлено: 21 сен 2012, 13:25
Много осталось сделать?
Добавлено: 21 сен 2012, 13:32
Andy
Покрасить
Добавлено: 21 сен 2012, 13:33
Далее тема, походу, будет блогом о восстановлении моего
