Сообщаю наличие. Все фото в теме выше.
Отправлю заказ от 400р. почтой по мин.почтовым тарифам. Карта Сб.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 150р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 100р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 250р\пара.
25. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 20мм под конус. отверстие 5мм с металл.шайбой. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 80р. пара = 40р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 120р. пара = 60р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р. пара = 75р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
41. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 1шт. 90р\шт.
- LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
- MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1000р\комплект.
- ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 180р\шт.
- Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 6шт. 250р\шт.
- Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
- Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 2 пары. 500р/пара. есть ещё
Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
- Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
- Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё . Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р.
Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
номиналы 20КАх5 (4шт) , 100КАх2 (2шт) 750р/шт.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Pot ... /RK271.PDF
Регуляторы громкости на дискретных элементах логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации. 22 положения. Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
Номиналы 50KAX2 (2шт) 500р, 100ках2 500р\шт. 250KAX2 (3шт) , 550р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 900р.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт.
- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 2 пары (красны+черный). 500р\пара.
Малых размеров резиновые ножки под конус.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р.
Оригинальный шток звездочкой. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии.
номиналы 10КАх5 (1шт.), 50КАх2 (1шт.). 100КАх2 (1шт.) есть ещё. 850р/шт.
Изображение Изображение Изображение
ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2. (2шт.)есть ещё. 600р/шт.
Штекер RCA американский MCA Meet audio для аудио. Под пайку. Диаметр отверстия 6мм. Комплект 4шт. 1000руб. Один с чуть царапками.
Карта Сбербанка. Доставка почтой. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA NBS для аудио. отверстие 8-10мм. Под винт. комплект 4шт. 900р. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA LITON. USA. для аудио. Крепление под винт и пайку. Диаметр отверстия 5мм. Комплект 4шт. 800руб.
Муфточки для аудиорегуляторов и иного. Применяются для удлинителей в конструкциях и устранения не соосности валов. Прорези спиральные по центру цилиндра являются сквозными - играют роль гибкой пружины . Алюминиевый сплав. Винты под внутренний шестигранник 2мм. 3шт.
Размеры : диаметр 19мм, длина 25мм. Боковые отверстия 6х6мм под стандарт. 250р/шт.
Под заказ возможно поставить с любыми разными размерами отверстий с обеих сторон.
TDK Япония. Фильтры. Для предотвращения электромагнитных помех. Защита от помех, отличный сигнал, экранирование. По 3шт. есть ещё.
Серые под 5мм. Длина 25мм. Диаметр внешн. 13мм. 60р/шт.
Черные под 7мм. Длина 30мм. Диаметр внешн. 16мм. 60р/шт.
Аудио регулятор Япония ALPS RK16. Двойной. 6 выводов. Номинал А50Kх2, А100Кх2. Логарифмический. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт звездочкой. по 2шт. 300р/шт.
Аудиогнезда RCA модель JR0582, высококачественные и добротные, медный сплав. Производства Тайвань JIN RUH CO., LTD.
Монтаж на корпус и непосредственно на печатную плату. Пайка ложится отлично. 250р/пара.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. Отправлю почтой по всей России посылкой 1кл. авиа стоимость от 170р. Карта Сбербанка.
1. Ножки алюминий. Цвет золото. фото №1. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
2. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №2. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
3. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №3. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 50мм. Высота 10мм. Отверстие под 4мм. Комплект 600р.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. На фото указаны размеры. Отправлю почтой по всей России. Карта Сбербанка. Отправлю заказ от 400р.
Ножки прочные - держат нагрузку до 15-20кг на ногу.
1. Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №1. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт. пока закончились
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 150р/комплект 4шт.
2. Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №4 Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт. пока закончились
3. Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №6. Размеры:
+ диаметр 58мм, высота 13мм, отверстие под 5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 5мм. 150р/комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 7мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
4. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №2. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 15мм, отверстие под 4.5мм. 300р/комплект 4шт.
5. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. С двумя штырьками. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №3. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 11мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
6. Ножки серебро обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. С двумя штырьками. Основание типа искусственной замши. фото №5. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 12мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт.
Нумерация на фото соответствует нумерации перечня.
1. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
2. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
3. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
4. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
5. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
6. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
7. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
8. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
9. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет золото матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
10. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 58мм. Высота 22мм. Отверстие винт под 4мм. 1200рпара.
11. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
Муфточки -карданчики для устранения несоосности в удлинителях регуляторов аудио в проектах и иных поделках.
Двойной. Длина 24мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 250р/шт.
Тройной. Длина 52мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 400р/шт.
Ручки цельные под селекторы алюминиевый сплав. Анодирование , пескоструйная обработка, полировка.
Серебро матовое красивые. Высота 15мм. Диаметр 20мм. Под вал 6мм стандарт. Внутренний шестигранник 2мм.
2 штучки. 350р/шт.
Оригинальные конденсаторы Rubycon. сделано в Японии.
- 10 х 50в. 8х12мм. ноги 3,5 мм. 130 градусов. 3шт.есть ещё 35р/шт.
- 100 х 50в. ± 20%. диаметр 8 мм, высота 13 мм , ноги 3,5 мм. 3шт.есть ещё 30р/шт.
- 220 х 50в. RX30. 130C. 10X20 мм . Ноги 5,0 мм . 3шт.есть ещё 55р/шт.
- 10 000 х 80в. 85C. диаметр 35 мм, высота 50 мм . Ноги 10 мм. 4шт. 900р/шт. уже проданы есть ещё.
Всего 4 штучки. Для хорошего аудио EPCOS 4.7 х 63в. MKP.
Ноги 8 мм, длина 9 мм х 8 мм ширина х 11 мм. многослойный конденсатор Siemens EPCOS «Thousand Layer Cake» запатентованная технология Siemens, для устранения влияния самоиндуктивности обмотки конденсатора, очень низкого угла касательных потерь (<0,01), высокочастотного исполнения, услышим мелкие музыкальные детали. 120р/шт.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
