Ремонт катушечника Олимп 005С
Aleksey_72 Спасибо! Очень интересно.
Andy
Сообщение Andy »
Продолжаем.
Пришла бумага - Incjet/White waterslide decal paper.
Почему брал белую а не прозрачную уже обьяснял, принтер не умеет печатать белый цвет.
Так-же взял (хм) Акриловую прозрачную КРАСКУ, именно так написано, не лак а именно прозрачная краска матовая.
Сейчас попробую напечатать и наклеить на боковую сторону. Посмотрим что из этого выйдет.
Andy
Сообщение Andy »
Для теста создал такое лого.
Размер 10,5x2,5 cм. Напечатал. Проблема 1 - надо дождаться полного высыхания краски иначе смазывается.
Вырезал и покрыл лаком. Проблема 2 - опять дождаться полного высыхания.
Ждал минут 15 (полное высыхание 45мин), опустил в воду, бумагу сразу свернуло в рулон и лак потрескался.
Буду пробовать еще разок.
Andy
Сообщение Andy »
не пойму почему картинка такая огромная... размер вроде нормальный
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
Я бы нули сделал стандартными и слово *катушечная* убрал бы
Andy
Сообщение Andy »
Как было написано так и сделал.... Шрифт только поменял
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Я не спорю, просто высказал индивидуальное пожелание, вернее, точку зрения
SAeMon
Сообщение SAeMon »
Предложили мне олимп 005 за 3000 плохо работает перемотка в одну сторону, в остальном состояние отличное. Стоит ли брать?
Одна голова - хорошо, а две - это +3dB
SAeMon
Сообщение SAeMon »
И что может быть с перемоткой?
Проверить настройки натяжения, проверить подшипники на боковых движках, почистить тракт.
SAeMon
Сообщение SAeMon »
А если электроника?
При воспроизведении натяжители посередине?
SAeMon
Сообщение SAeMon »
Эх... Если б я знал... Просто давно искал объявление о продаже в нашем регионе и нашел одно... Фактически единственное, притом самый близкий населенный пункт... Ну и продавец меня поставил перед фактом, что внешнее состояние отличное, внутреннее тоже кроме перемотки, которая плохо работает, оба двигателя в отличном состоянии, воспроизведение отличное, сказал, что скорее всего какая-нибудь микросхема или датчик.
SAeMon
Сообщение SAeMon »
И сам факт в том, стоит ли покупать, а то с этого окопаюсь проблемами... Но кажется мне, что поломка несложная
Dyak
Сообщение Dyak »
На обводных роликах потрескалась резина, чуйствую скоро кирдык придёт совсем этим резинкам....(( Чем и как это дело поправляется? Помогите советом пожалуйста!
Шкалят датчики...
Маркшейдер
Сообщение Маркшейдер »
Dyak писал(а):На обводных роликах потрескалась резина, чуйствую скоро кирдык придёт совсем этим резинкам....(( Чем и как это дело поправляется? Помогите советом пожалуйста!
Здесь Вам помогут http://shans-kirov.ru/Каталог/Олимп/Олимп
Только там надо штук 10 покупать, так как 50 процентов брака приходит с шанса.
Dyak
Сообщение Dyak »
Благодарствую! Спасибо за предупреждение. )
Шкалят датчики...
piv2812
Сообщение piv2812 »
Прошу помощи по ремонту о005С-1.
Достался аппарат в хорошем косметическом состоянии, в комплекте с пультом ДУ, руководством по эксплуатации и альбомом схем на сам Олимп и ДУ. Даже родные 27 Олимповские катушки не разу не надеванные, совершенно новые в комплекте. Под пломбами, но ремонтированный еще в далеком 94 по гарантии через месяц после покупки. В гарантийном талоне есть пометка: регулировка уровня записи, устранение КПН. Что такое КПН я не понял.
По словам предыдущего владельца не эксплуатировался аппарат с 99 года. Судя по головкам пробег действительно не большой, головки не крученные, болтики под краской
Теперь собственно о главном, косметика та в норме, а косяки имеются!!!
После нажатия на кнопку "СЕТЬ" помимо того что должно происходить ( по ходу там целая иллюминация на панели оперативного управления) загорается светодиод "ПОИСК" на панели программного управления, погасить его не получается!!! Реагирует он на кнопки "ОТМЕНА" и "СТОП", но гаснет только пока держишь эти кнопки, как только их отпускаешь, он опять загорается!!! То есть отменить этот режим не получается, соответственно он помнит "0000" на счетчике, так как в момент включения нули!
Копал схему, накопал что за эту операцию несет "ответственность" DD12 к561ТМ2. Сделал вывод что не работает триггер, микруху заменил, "а воз и ныне там"!!! Все ка было так и осталось.
Может кто нибудь что нибудь подскажет, может ктонибудь сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!
piv2812
Сообщение piv2812 »
!!!!!"Спасибо всем за помощ!!!"
Справился собственными силами.
Я так понял форум умер!!!
