Ремонт катушечника Олимп 005С
ditrof
Сообщение ditrof »
Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите, пожалуйста, ответы на несколько вопросов по О-005С
Вопрос первый: Не до конца происходит стирание фонограммы в левом канале, причём степень стирания зависит от положения корректора: лучше всего стирает в положении "-", хуже всего в положении "+". При записи поверх нестёртой фонограммы в ЛК дребезжание вновь записанного сигнала. Прижим ленты к ГС и регулировка её положения не помогли. Регулировать ток стирания или менять голову? Фото головы прилагаю.
Вопрос второй: Через ~ 1.5 - 2 часа воспроизведения (как с автореверсом, так и без) на 9 скорости в обоих направлениях начинается кратковременное замедление вращения тонвала с последующим разгоном выше номинальной скорости. И скорость плавает. На 19 скорости также плавание. Вопрос тот же: Что делать, где копать, что менять?
Вопрос третий: Можно ли увеличить время задержки срабатывания перехода на следующую фонограмму в режиме "поиск" хотя бы на 4-5 секунд? В моём аппарате переход осуществляется незамедлительно после наступления даже очень коротких (~1 сек) пауз.
Вопрос четвёртый. Почему-то не работает режим "Пауза". Кнопка в норме, шина на платах звонится. Запись включается комбинацией кнопок "Запись" + "Откат". Мне от отсутствия паузы не хуже, а вот аппарату?...
Вопрос пятый: Нет ли у кого лишней запчасти (не знаю, как называется, пусть будет левая направляющая п-образной скобы, управляющей лентоотводами при перемотке). Фото прилагаю. В "Шансе" нет такой детали. Готов приобрести.
Заранее благодарен
Дмитрий, Новосибирск.
Тут на форуме продают основание блока головок. Возможно там есть эта запчасть.
По остальному нужно смотреть, мерить, отслеживать сигналы.
ditrof
Сообщение ditrof »
Чудеса продолжаются. Читал форум, вычитал, что остановка правого обводного ролика должна немедленно переводить аппарат в режим "стоп". У меня заменён ИК-светодиод, фоторезистор штатный. Держал неподвижно ролик секунд 10, теперь включение автореверса в режиме воспроизведения вперёд зажило своей жизнью: при нажатии через раз включается вместе с автореверсом в режиме назад, выключаться не хочет, раза с 4-5-6 светодиод гаснет. Может ли быть взаимосвязано задерживание правого обводного и включение автореверса?
Albert, спасибо за наводку, посмотрю!
Электролиты все заменены?
ditrof
Сообщение ditrof »
Нет, не все... В платах логики нужно заменить? Однако уже с завода стоят импортные (аппарат родился в мае 92). Кстати, объясните, пожалуйста, почему многие опытные радиолюбители не меняют "большие банки" в БП?
ditrof писал(а):Кстати, объясните, пожалуйста, почему многие опытные радиолюбители не меняют "большие банки" в БП?
Лень и цена больших банок. Ну и большие банки гораздо надёжнее мелких.
cerega
Сообщение cerega »
Напишите мне на имел ********** адрес я Вам отправлю с Вас цена за почту если еще какие нибудь запчасти спрашивайте есть запчасти на Олимп 005С
ditrof
Сообщение ditrof »
Всем спасибо за предложения, деталь была успешно найдена, другие недостатки Олимпа тоже устранены. Помогите, пожалуйста, советом по СДУ в соседней теме... viewtopic.php?f=5&t=1749
cerega
Сообщение cerega »
ditrof извините не знал что эмейл не будет отображаться((
cerega
Сообщение cerega »
кому нужны запчасти на Олимп 005 пишите в личку
cerega
Сообщение cerega »
Есть вопрос кто нибудь устанавливал на Олимп 005 стеклоферритовые магнитные головки??
ditrof
Сообщение ditrof »
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Олимп 005С при включении воспроизведения вперёд и назад не крутится двигатель приёмного подкатушечника, а перемотки вперёд и назад работают. Где искать неисправность в УУД?
Искать неисправность нужно в логике. В цепи формирования сигнала воспроизведения.
chindarevi
Сообщение chindarevi »
Добрый вечер! Имеется Олимп 005с1 с такой платой УУД
Изображение у него проблема в том что не вращается тон вал ведущего двигателя ,причем остальное ,перемотка ,индикатор, счетчик и реле перещелкивает ,но ведущий двигатель при пуске даже не дернется,Питание в норме ,на плате УУД проверил кондеры,транзисторы и "флажки" все в норме ,перемыкал Vt3 на шасси кинематики,двигатель запускается.
Вот и вопрос может быть такая беда из за кварца ,и как его проверить? Или скорее всего микросхема виновата?Да мерял напряжение на транзисторе VT 2 -КТ 940 на плате УУД ,напряжения следующие-База - -1,35 ,Эмиттер -0,76 ,Коллектор +13,2 .Может это наведет Вас на какую мысль
Всем спасибо за внимание! Но разобрался и справился с неисправностью с помощью спецов с соседнего форума!
Последний раз редактировалось chindarevi 13 янв 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
magnitok
Сообщение magnitok »
Здравствуйте!Простите что влез со своей проблемой!У моего Олимпа 005с такая проблема-при включении нули на индикаторе не удерживаются...гуляют и по этой причине не включаются режимы.Можно включить воспроизведение,перемотку и т.д. только,если выключить кнопку сеть,включить и сразу нажать какой то режим.Причем обнаружил такой факт-когда он без ленты,нули стоят при включении как вкопанные!Но стоит перекрыть светодиод...который стоит на сработку конца ленты-нули тут же начинают гулять.В чем проблема???Как лечить?Куда копать?
magnitok писал(а):... В чем проблема???Как лечить?Куда копать?
Отдать магнитофон мастеру. Сами вы его не отремонтируете. Это не так просто как вам кажется...
magnitok
Да мне и не кажется,но хочется докопаться до причины...обнаружил что при включении очень сильно нагревается операционник к157уд1.Именно после этого начинают гулять нули на счетчике.Причем если выдернуть с платы шлейф счетчика,то аппарат работает абсолютно нормально.
