Ремонт катушечных магнитофонов
Re: Ремонт катушечных магнитофонов
ладно у меня в астра 110 правый канал стал хрипеть еще вчера все работало
отчего так стало подскажите что менять надо
Ну вот, совсем другое дело.
Это я по поводу шрифта.
Среди моих знакомых кашпировских нет
А вот тут, я думаю, советов можно накидать с полсотни.jenya1983 писал(а):отчего так стало подскажите что менять надо
ну хотя бы основное почему стал хрипеть
Основную причину?
Пожалуйста - неисправность элементов схемы. Как нужно, я тебе в личку отписал.
Есть еще один принцип ремонта, это методом научного тыка. Меняешь подряд все элементы. Может повезет и все заработает.
Но скорее всего, просто убьешь аппарат до конца. Лучше отнеси магнитофон специалисту.
...в УС мощности пробиты по одному из транзистров КТ-805АМ или перед ними так-же...короче все(4 на канал) отпаивать и проверять-особенно на утечку К-Э на мегоомах
...бывает и предохранитель(их два на +/- питания)kevton писал(а):...в УС мощности пробиты по одному из транзистров КТ-805АМ или перед ними так-же...короче все(4 на канал) отпаивать и проверять-особенно на утечку К-Э на мегоомах
kevton, если хотя бы один из выходных транзисторов будет пробит, в соответствующей
цепи будет перегорать предохранитель, а соответственно магнитофон (канал) петь не будет,
а в данном случае поют оба канала.
Таким образом можно гадать до скончания века
...ещё в детстве всеми этими болячками болели все мои Астры.
...пробиваются-это не значит коротят ,а по-сему и результат.
kevton писал(а):...пробиваются-это не значит коротят ,а по-сему и результат.
Видимо у нас разные понимания значения слов в русском языке
Вечер добрый ... вопрос я правильно понимаю что при воспроизведении после окончания или обрыва пленки моторы останавливает только автостоп / пара излучатель приемник слева на станине с головками/ я про Олимп 005 и есть ли фотка как разместили транзистор 3107 в схеме автостопа на плате предварительного усилителя воспроизведения ....
Ещё через несколько секунд если не вращается правый обводной ролик.
Транзистор размещается на плате предварительного усилителя.
значит там у меня не все в порядке не останавливается вообще значит надо искать и что там под вертушкой зарыто !?
с логикой что то не так
если я включаю воспроизведение без катушек и не вращаю крыльчатку через несколько секунд автостоп срабатывает / / пара излучатель приемник разобран/ и так любое количество раз....
если при воспроизведении кручу в ручную крыльчатку и перестаю крутить автостоп не срабатывает.....
а насчет транзистора хочу фотку глянуть как люди прицепили его ....
UP.
Уменьшаю гул боковых двигателей магнитофонов Олимп и Электроника.
KosMos10531
А вот это уже интересно. На сколько сильно уменьшаете? И какова стоимость данной процедуры? Можно в личку.Albert писал(а):UP.
MIAMI VICE
Есть несколько причин возникновения гула. Всё зависит от источника гула.
Есть так же ряд процедур по исправлению штатных двигателей. Цена будет так же зависеть от причины. Данная процедура не быстрая.
KosMos10531
Да я в принципе готов, на какое-то время расстаться с аппаратом, если ему это на пользу пойдёт. Можно за одно будет и головы заменить, у меня как раз новые есть. В общем готов я к вложениям (разумным) пишите в личку когда готовы принять меня.
MIAMI VICE
