Страница 18 из 20
Добавлено: 09 дек 2019, 19:43
При всём Уважении к вам Albert, вы написали полную хрень... Особенно про лентопротяг.... Усилите разные....... Вы это серьёзно?...
Добавлено: 09 дек 2019, 21:30
Совершенно серьёзно. Вы внимательно схемы изучите. Из похожего там только схемы управления двигателями и натяжение. Чуть похожи схемы коммутации после усилителя воспроизведения. Логика севершенно другая. Протяг на 90 процентов похож. Уверенно могу сказать что это разные магнитофоны. С-1 мне лично больше нравится.
Добавлено: 11 дек 2019, 05:29
Спорить с вами не собираюсь. Схемы мне изучать не надо. Я их так чуть ли не наизусть знаю. В отличии от некоторых...
Для тех кто на пронепоезде, или другими словами: 005C1 тот же член, только в другой руке!
Добавлено: 11 дек 2019, 18:25
Aleksey_72 писал(а): ↑11 дек 2019, 05:29 Спорить с вами не собираюсь. Схемы мне изучать не надо. Я их так чуть ли не наизусть знаю. В отличии от некоторых...
Это ваше субъективное мнение. Вы имеете право его иметь. Я имею право с ним не соглашаться.
Добавлено: 14 мар 2020, 01:18
geka_j
Вопрос, такая тест лента для Олимпа подойдёт?
Full track calibration tape / Vollspur Justierband / Messband für STUDER z.B. B67, A807, A810 etc., Revox (Hi-Speed und CCIR-EQ)
Bandgeschwindigkeit: 19 cm/s - 7,5 ips
Entzerrung: IEC/CCIR/DIN 70 µs
Bandflusslevel: 320 nWb/m
Fringing Compensated: No
Добавлено: 14 мар 2020, 01:29
geka_j
Не могу вставить картинку ачх плёнки, слышал что хуавей с гоогле на ножах, может поэтому
Добавлено: 14 мар 2020, 12:27
Вроде всё ок. Какая ошибка?
Добавлено: 11 апр 2020, 18:02
geka_j
geka_j писал(а): ↑14 мар 2020, 01:29 Не могу вставить картинку ачх плёнки, слышал что хуавей с гоогле на ножах, может поэтому
Добавлено: 11 апр 2020, 18:17
geka_j
Возникла ещё одна проблема, иногда перестаёт работать индикатор уровня, случалось раза четыре уже, то есть магнитофон работает и потом может через 5 минут а может и через час просто потухнуть, в смысле нет индикации сигнала, подсветка есть, при проверке осцилогрофом прикосновение к какому-то контакту (по входу или коммутации, не могу сказать) на плате индикации всё восстанавливается и может работать до следующего глюка (когда день когда месяц) никто из форум ан не сталкивался? Входные цепи и всё вокруг опера пропал. Может сам опер глючит или ПП4?
Добавлено: 11 апр 2020, 18:19
geka_j
Пишу со смартфон, извините за ошибки, "всё вокруг опера и входные цепи ПРОПАЯЛ"
Добавлено: 11 апр 2020, 18:23
geka_j
Ах да на фото магнитофон в режиме стоп, т. к. Когда хотел сделать фото индикатор опять заработал,но при глюке выглядит именно так
Добавлено: 11 апр 2020, 18:27
geka_j
P. P. S. Стандартные методы, типа постукивания ручкой отвёртки результата не имеют
Добавлено: 12 апр 2020, 03:28
Если пропадает индикация на оба канала сразу, скорее всего проблема с питанием индикаторного блока.
Добавлено: 12 апр 2020, 12:40
geka_j
С питанием? Но ведь шкала светиться, значит + - 13 вольт должно быть ну и накал по любому, и остальные блоки работают корректно, ну в любом случае спасибо лишний раз проверить не помешает
Добавлено: 14 май 2020, 05:58
88Alex88
Вот такое подмагничивание кто нибудь делал? http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/olimp_01.html
Какая здесь процедура настройки?
Добавлено: 14 май 2020, 06:30
Баловство всё это...
Поменьше читайте «специализдов» из интернета.
Добавлено: 16 май 2020, 15:22
Особенно порадовало что человек поставил экран между индикаторами и звуковой платой, но видимо поняв что это не помогает тупо удалил плату индикаторов. =))
Добавлено: 06 июн 2020, 22:46
jerry
Братья по разуму подскажите как вылечить мой Олимп. При окончании перемотки не срабатывает автостоп,на остальных режимах всё срабатывает при любых ракордах.Менял АЛ107 и ФД256-не помогло.Такое впечатление что блокируется цепь датчика,при перемотке отвожу ленту на просвет у датчика и ничего не происходит.
Добавлено: 05 сен 2020, 19:34
geka_j
не знаю в чём причина, магнитофон глючит, электролиты, кроме БП, поменяны, "Флажки" не менял может кто подсказать в какой стороне искать? магнитофон может сутки играть нормально а потом как на видео:
https://youtu.be/UrERNdgiWpI
