Ремонт катушечника Олимп 005С
magnitok
Сообщение magnitok »
Заметил что правый двигун уж слишком тормозит при перемотке в лево.Как и чем настраивается натяжение ленты при перемотке?
magnitok
Проблема решена-подкатушечник был зажат...настроил-все работает.
А чем был зажат?
...наверное зажимало подкатушечника и зажало подкатушечник :-)
kevton писал(а):...наверное зажимало подкатушечника и зажало подкатушечник :-)
А как это?
..вот так я предположил,ибо других обяснений пока не видно от ТС :)
Игорь П.
Сообщение Игорь П. »
А кто подскажет в каких единицах мерит счетчик ленты Олимп 005С-1, при полном прогоне ленты 550 м, какое значение в конце должен показывать?
Игорь П. писал(а):А кто подскажет в каких единицах мерит счетчик ленты Олимп 005С-1...
В попугаях.
Игорь П. писал(а):... при полном прогоне ленты 550 м, какое значение в конце должен показывать?
Скажите пожалуйста: а зачем вам это?
Нет там нормального счётчика на этом 005С-1, всё в попугаях...
Игорь П.
Ды так просто спросил, интересно стало, вот у меня после полного прогона 550 м, показания 1443 как Вы говорите попугая получаются, чему равно, непонятно...
Игорь П.
И еще вопрос, у меня отсутствует черный копачек, который закрывает датчик окончания ленты, где такой можно приобрести, не кто не подскажет?
Думаю это можно в Шансе заказать. С этим заказом возможно они справятся.
Ефим
Сообщение Ефим »
Уважаемые форумчане! Нужна инструкция по ремонту Олимпа 005С. Подскажите! Недавно приобрел. Много вопросов по записи. Спасибо.
magnitok
Господа!!!Выручайте!!!Олимп мпк 005С.Не работает левый двигатель.Напряжения на него не приходят.ни при воспр..ни при перемотке.Поменял уд2.бесполезно.Завтра попробую заменить флажки и 561кп1.Скажите куда еще смотреть...при такой неисправности...
Начинать нужно с замеров. Найти неисправный элемент и уже потом его менять.
magnitok
Нашел!!!Непропай в разьеме!Заработало!Однако теперь по отключению через 2-3сек.Под правым обводным роликом обнаружил микрушку-стекляшку АОД111...вроде так называется,Она лопнувшая ...думаю из за нее он отключается!Ее реально найти?Или чем то ее можно заменить???
magnitok
И еще...может понятнее кому из опытных будет:на панели программного управления F-постоянно горит,"ПОИСК"-мерцает,"ОБЗОР"-мигает и постоянно горят оба реверса.На нажатия кнопок не реагирует ...Где проблема?
Последний раз редактировалось magnitok 27 ноя 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
magnitok
Никто не хочет со мной общаться :-w Ладно все равно поделюсь тем что получается у меня.И так:победил отключение так-установил вместо АОД111,-ИК светодиод КМ-4457F3C.запитал его через 800Ом-ный резюк.И и один фотодиод BPW17N,запитал от штатных 13в.(это то что накопал в нашем магазе,что поменьше размерами...и встало все ...кстати без переделок и всяких сверлений,а такой же фотодиод еще и в авто стоп поставил)И все работает.Осталось разобраться с программной частью.А с ней бардак.оба реверсных диода горят постоянно,горит F ,мигает "обзор" ,еле мерцает"поиск".На нажатие кнопок не реагирует.Лишь во время воспроизведения,когда нажимаешь кнопку отмена-срабатывает "стоп".Может из опыта знающих кто что подскажет-где причина???Да...еще не включается режим"запись".Стоит микра-кр145ик1914.Вроде говорят что частенько улетает и не работают режимвы.В магазинах такой нет.Как ее проверить на рабочесть???
климанов
Сообщение климанов »
с полярностью светодиодов разберитесь там как ни стронно есть разница между желтыми и красными...
а может я и не прав...
климанов
А у меня простой вопрос к чему приведет неправильно настроенные натяжители ленты у Олимпа там вариантов как бы не много ...
