САНДА МК 012 С
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
Доброго времени суток!
поменял 42 кондера!
НО магнитофон остался с теми же неисправностями что и был!
А именно не работает перемотка ни вперед не назад, и работает очень тихо правый канал!
ну подскажите в чем может быть проблема?
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
разобрался со звуком работают 2 канала!
осталось победить электро магнит который отводит пленку при перемотке!
Re: САНДА МК 012 С
Что было?
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
На плате усилителя подстроечник не был припаян просто вставлен и все!
При тщательном осмотрен найден и припаян! 2 канала работают!
Не работает теперь электромагнит (саленойд) который отводит пленку от головок!
Катушка рабочая микрик в норме! не идет питание на него, схема там мудреная на питание, так я и не понял что куда
Если пальцем подымаю и включаю перемотку то все работает!
все таки интересно в нем копаться))))
Re: САНДА МК 012 С
Только сейчас заметил что вы из Пятигорска! Я там родился и вырос.
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
Я бы с довольствием уехал в Москву)))
а приезжал бы суда отдыхать!
Re: САНДА МК 012 С
Я так и делаю.
В каком районе живёте?
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
:) Ура все готово работает как часы! перемотка не работала из за сгоревшего транзистора по питанию!!!
всем спасибо за помощь!!!!
devel
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel »
Земляки! Ессентуки )
В фразах "хайтек" и "нехай так" есть явно что-то общее..
Re: САНДА МК 012 С
devel писал(а):Земляки! Ессентуки )
:-h
devel
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение devel »
На Ставрополье была сильная увлеченность радиолюбительством, видимо, благодаря школам и радиокружкам, а еще низким з/п и постоянным их задержкам. Особенно в конце 90-х. Как раз в Пятигорске располагался в р-не жд вокзала магазинчик радиодеталей, где лежали Z80 и ПЗУ к Спектруму, коих было не достать в Ессентуках на Кисловодской. Давненько это было =) Сорри за оффтоп, навеяло...
Re: САНДА МК 012 С
Ага, Юный Техник называется. Он и по сей день там. Всегда выручает, когда я в отпуске в Пятигорске. Проц мне не приходилось менять на своём Спектруме, а вот ПЗУ менял, так как были интересные прошивки с поддержкой русского языка, ускоренной загрузки с кассеты и встроенным дебаггером ассемблера. Вот были времена. Какое было счастье когда появилась возможность пощупать программу прям на компе, не перезагружаясь.
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
Юный техник уже не тот(
Все радио детали покупаю в Мин-водах в магазине радио городок, у них есть все!
Re: САНДА МК 012 С
Адресок не подскажите?
jsa78
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение jsa78 »
Ставропольский край, 357201, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24
http://www.radiogorodok.com/
Пожалуйста!!
Алексей М
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Алексей М »
Приобрел такой с завода, включил все засветилось, ура. Запись/воспроизведение работает, но вот беда индикаторы уровня записи/воспроизведения не работают, только светится их табло и все. Что может быть, электролиты или я что-то недовернул в регуляторах?
Ruffinovich
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Ruffinovich »
Алексей М писал(а):Приобрел такой с завода, включил все засветилось, ура. Запись/воспроизведение работает, но вот беда индикаторы уровня записи/воспроизведения не работают, только светится их табло и все. Что может быть, электролиты или я что-то недовернул в регуляторах?
Вези аппарат в Волжск Марийку на гарантийный ремонт :-bd
Алексей М
Re: САНДА МК 012 С
Тогда мне придется собрать машину времени и переместиться на 20 лет назад, причем с магнитофоном, а это очень сложно.
Ruffinovich
Re: САНДА МК 012 С
Если готов оплатить сромные услуги по ремонту и настройке аппарата,вези в Казань.
Алексей М
Re: САНДА МК 012 С
Пока попробую с товарищем его реанимировать.
