САНДА МК 012 С
Gans Junior
Re: САНДА МК 012 С
Доброго времени суток всем. Проблема с соленоидом тормоза подкатушечников. После проигрывания одной-двух сторон, перестает срабатывать. Когда постоит и остынет, опять работает. Если самому подтолкнуть его, то срабатывает и держит.
- radiomaster86
Re: САНДА МК 012 С
Всем привет, приобрел Санду 012 с, лет 6 назад, до последнего времени работала великолепно, вчера перестал воспроизводиться левый канал, подозрений 2: 1. емкость в УВ или 2. обрыв МГ . Вывод сделан по альбому схем. Починю на днях)))
С момента приобретения была одна вещь которая мне не давала покоя тк я люблю когда все точно, а именно индикатор уровня показывал разный уровень сигнала по каждой линейке, при разной частоте подаваемой на вход, покапавшись выяснил что беда в бракованной микросхеме КР1534ПП3, те коэффициент усиление встроенного в нее усилителя индикации на разных частотах в каналах разный (АЧХ разные). Пока что это исправлено сборкой внешнего усилителя индикации и подключением к ножкам микросхемы в точках подключения емкостей скорости обратного хода индикаторов.
нет ли у кого лишнего индикатора в сборе или микросхемы КР1534ПП3 или информации где можно купить?
да приобрел себе данный аппарат увидев неисправный у знакомого и починив его и оценив звук)) ну и для полного комплекта к Санде МП207С, к стати тоже великолепный аппарат)))
Re: САНДА МК 012 С
Добрый день, у меня такая же проблема на новой Санде и как и указанная ранее. Как можно решить проблему с ремонтом, если сам не разбираюсь в электронике, подскажите плз?
Та вот еще какой момент. "Симптомы", так сказать:
при включении питания, когда все блоки подключены к БП, горят диоды "стоп" и "пауза", а двиг. тонвала вращается значительно быстрее нормы.
Удалось воспроизвести такой же случай заменой емкости в стабилизаторе (почему-то это ненадолго помогает). Если вращать подстроечный резистор, регулирующий уровень -15В в сторону уменьшения, происходит щелчок реле и далее все как описано, тонвал разгоняется, диоды горят оба.
При этом маг ведет себя неадекватно, при нажатии других кнопок.
Re: САНДА МК 012 С
Добрый день ув. форумчане. Такая ситуация. На Санда на плате усилителя воспроизведения не регулируется уровень выских ни на 19 ни на 9 скорости. Это сответственно R18 R19 и R15 R16. При регулировке никаких изменений в звуке. Уровень общий R21 R22 регулируется. Мысль о том что навернулись обе DA2 и DA3 К547КП1Б как то не приходит. Питание на них +15 есть. Я так понял управляются они через VT1 на коллекторе у него -13В постоянно. При включении PLAY и при останове. Какие мысли будут. А да, емкостя все заменены.. Вот схема..
http://koviryaka.narod.ru/album_shem.html
Re: САНДА МК 012 С
Чем замеряете уровень высоких частот. На слух можно и не заметить изменения. Особенно если слушать музыку. Замерять надо приборами с тест-лентой.
Re: САНДА МК 012 С
...потом ещё выяснится,что кондёры не менял....или ответ,типа двадцать лет в гараже простоял и почему на работает.............................................................................................................всё!?Albert писал(а):Чем замеряете уровень высоких частот. На слух можно и не заметить изменения. Особенно если слушать музыку. Замерять надо приборами с тест-лентой.
Re: САНДА МК 012 С
На союзе 110 прекрасно слышно и на слух... изменения существенные при регулировке.. Здесь же обсолютно ни каких изменений.. Ни в наушниках не слышно не на аккустике..Albert писал(а):Чем замеряете уровень высоких частот. На слух можно и не заметить изменения. Особенно если слушать музыку. Замерять надо приборами с тест-лентой.
Последний раз редактировалось erimei3 16 июл 2015, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: САНДА МК 012 С
Прочитайте внимательно сообщения еще раз.. Там про емкостя написано..
Re: САНДА МК 012 С
Замерьте, что меняется на базе VT1 при включении и выключении воспроизведения. Если не меняется напряжение, замерьте до резистора R30. Если тоже не меняется, тогда искать на плате управления. Если меняется, смотреть на пробой VT1.erimei3 писал(а):Добрый день ув. форумчане. Такая ситуация. На Санда на плате усилителя воспроизведения не регулируется уровень выских ни на 19 ни на 9 скорости. Это сответственно R18 R19 и R15 R16. При регулировке никаких изменений в звуке. Уровень общий R21 R22 регулируется. Мысль о том что навернулись обе DA2 и DA3 К547КП1Б как то не приходит. Питание на них +15 есть. Я так понял управляются они через VT1 на коллекторе у него -13В постоянно. При включении PLAY и при останове. Какие мысли будут. А да, емкостя все заменены.. Вот схема..
Замерить, меняется ли напряжение на контактах XP1 8 и 7 при переключении скорости (9, 19).
Re: САНДА МК 012 С
Ок. спасибо.. на входных попробую.. На плате звонил VT1 но не впаивал.. Поздно было.. Чую надо выпаятьAlbert писал(а):Замерьте, что меняется на базе VT1 при включении и выключении воспроизведения. Если не меняется напряжение, замерьте до резистора R30. Если тоже не меняется, тогда искать на плате управления. Если меняется, смотреть на пробой VT1.erimei3 писал(а):Добрый день ув. форумчане. Такая ситуация. На Санда на плате усилителя воспроизведения не регулируется уровень выских ни на 19 ни на 9 скорости. Это сответственно R18 R19 и R15 R16. При регулировке никаких изменений в звуке. Уровень общий R21 R22 регулируется. Мысль о том что навернулись обе DA2 и DA3 К547КП1Б как то не приходит. Питание на них +15 есть. Я так понял управляются они через VT1 на коллекторе у него -13В постоянно. При включении PLAY и при останове. Какие мысли будут. А да, емкостя все заменены.. Вот схема..
Re: САНДА МК 012 С
Эт понятно..)) Смотрел по схеме, сигнал "Рабочий ход" с платы управления паралельно идет и на ролик . Ролик срабатывает. Сдается причина в УВ где то..Albert писал(а):Сначала надо замерить, потом выпаивать.
Re: САНДА МК 012 С
Добрый день!
Санда с хранения, сначала было работает 20 минут, затем пропадало питание -15. Устранено, надолго ли посмотрим. Но при осмотре обнаружено, что, гетинакс на платке совсем того, это, в общем с заводского хранения магнитофон пришел с явными следами похабной пайки внутри, причем уже после изготовления, видимо чинили предпродажную подготовку. И все ножки радиоэлементов на задней стороне платы загнуты! Очень неудобно!
Re: САНДА МК 012 С
Я извиняюсь, моя очередь на профилактику продвигается ?
Garikdiver
Re: САНДА МК 012 С
Ну да а моя очередь на профилактику так и не настлалаAlbert писал(а):Да, привозите на выходных. Контакты напишу в личку.
Re: САНДА МК 012 С
Привет коллеги! На Санде умерла плата усс (устройство стабилизации скорости), не у кого нету платки.
Re: САНДА МК 012 С
bb8 скажи пожалуйста, рабочий приехал? Санда?
