Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
ANATOLIYDON писал(а):510 стоят в Ростове 105 брал его в сентябре 85 года не одна не выкололась ездят пока, а что можно будет отечественным стеклом заменить например 710 если 510 плохие, аморфные красные тиковские есть подойдут ли.
...заменить можно на любые ,кои прилично сделаны...лишь-бы в экраны без курочинья влазили.
...остальное дело цепей коррекции,токов подмагничивания и записи....тут уже думать нужно и настраивать уметь.
...а 510 весьма неплохие по-звуку.да и геометрия в плюс для "змейки".
Не уродуйте магнитофон!!! Вся прелесть Акаянных и заключается в их головках. Акаевское "стекло" так ни один производитель головок не превзошёл!
Лучше продайте его знающему толк человеку, и купите что-нибудь другое, для экспериментов.
Это всё равно что в "мерина" движок от Жигулей поставить.
Не в обиду, но таких "мастеров" по замене головок из того что есть и лишь бы играло я бы.... :-q
ANATOLIYDON
Сообщение ANATOLIYDON »
Да нет эксперименты пока не предвидятся вот один канал пишет -5db
ANATOLIYDON писал(а):Да нет эксперименты пока не предвидятся вот один канал пишет -5db
...если головняк под лупой с зазорами не открылся,значит,как правило,стойки на краях имеют зазубрины и азимут с высотой ушёл...вверх или низ.
...скорее всего первый канал,если зазубрины на нижних шайбах есть.
...а ещё там есть кондёры (поджимного типа)-они тоже могул закиснуть...пмомгает разборка и промывка с правильной сборкой и новой настройкой по 0Дб.
ANATOLIYDON
Проверил чашечки подрезов нет, стоики чуть подпилены, надо послушать что на ГЗ приходит, можа голова крякнула хотя пишет без завалов по ВЧ и НЧ, просто в половину тише, да начинать потихоньку схему учить где что находится чтобы знать куда ехать дальше.
ANATOLIYDON писал(а):Проверил чашечки подрезов нет, стоики чуть подпилены, надо послушать что на ГЗ приходит, можа голова крякнула хотя пишет без завалов по ВЧ и НЧ, просто в половину тише, да начинать потихоньку схему учить где что находится чтобы знать куда ехать дальше.
...при норме в УВ и завале при записи,с неизменёнными ВЧ и НЧ...уж больно похоже становится на ток записи...есть там такие подстроечники...иль кто сдвинул...иль закисли.
...два канала смешайте в моно и запишите...обратите на регуляторы уровней записи,что-бы они вровень стояли-тогда и по-индикаторам должно быть вровень прыгание стрелок...посмотрите и сообщите как там получается.
На головку записи сигнал нужно слушать до смешивания с током помагничивания. Замерить сопротивление катушек записи. Может межвитковое замыкание.
ANATOLIYDON
попробую сейчас со 105 вытянуть моно в 2 канала на выходе
Это моно входной сигнал при одинаковом положении ручек теперь попробую поймать кадр при записи
ANATOLIYDON
Вот наконец то словил при записи уже записнный сигнал
ANATOLIYDON
Спасибо за информацию принимаю к сведению так как не владею познаниями в работе схемы.
...по входу на запись положение ручки левого ещё чуток проситься и будет одинаково по индикации...так что по УЗ пока у вас норма,а вот при воспроизведении(режим контроль) вижу что первый канал наоборот улетает...второй в норме пишет.А вы говорили что левый слабо пишет!?
...аппарат,как вы думаете,могли до вас побывать в шаловливых ручках?
(попробую сейчас со 105 вытянуть моно в 2 канала на выходе)-вот это непонял,что имелось ввиду???
...кстати при записи микрофонные регуляторы уроней(те что справа)следует убирать в ноль,ибо с микрофонного усилителя прёт шум.
ANATOLIYDON
kevton писал(а):...по входу на запись положение ручки левого ещё чуток проситься и будет одинаково по индикации...так что по УЗ пока у вас норма,а вот при воспроизведении(режим контроль) вижу что первый канал наоборот улетает...второй в норме пишет.А вы говорили что левый слабо пишет!?
Ну аппарату уже под сороковник хозяев скока было один магнитофон знает
по поводу моно сигнала это когда селектор стерео ставишь влево или вправо,
на выходе получается моно на два канала.
умельцы тут че то паяли на боковой плате слева, со стороны пайки видно два кондера припаяны, а до нутра еще не добрался. Засниму позже.
...режим моно по-входу-это когда в проводе смешать два канала и подавать два одинаковых сигнала на вход...таким образом мы без приборов пытаемся выяснить,что там с настройкой индикаторов-трогали её или нет.
ANATOLIYDON
Подключил генератор с компа при одинаковом положении ручек по левому индикатору минус 2 дб, за одно и наушники забраковал
ANATOLIYDON писал(а):Подключил генератор с компа при одинаковом положении ручек по левому индикатору минус 2 дб, за одно и наушники забраковал
...похоже у вас и кондёрная болезнь наступила(хотя это очень редко-может всего пру пошаливает кондёров),у наушников своя.кажись микруха есть-сам-то она целая.как правило.а вот преходные кондёры в начале на входе или на выходе могут быть.
...когда я смотрел на фото,то заметил.что ручки уровней записи(левый блок) всё равно у первого канала чуть недокручена и думаю.что как раз на 2Дб меньше вы ставите-они там очень чувствительные.так что если внимательно отследить положение самих ручек(иногда на нулевой нижней отметке они неверно вставлены на оси регуляторов-можете глянуть сами и подкорректировать,относительно начального положения.
...значит получается,что после записи левый канал улетает в большой +?
DjAndy
Сообщение DjAndy »
kevton писал(а):...похоже у вас и кондёрная болезнь наступила(хотя это очень редко-может всего пру пошаливает кондёров),у наушников своя.кажись микруха есть-сам-то она целая.как правило.а вот преходные кондёры в начале на входе или на выходе могут быть.
Микросхемы - усилителя для наушников, в этом аппарате нет, здесь трансформатор.
Что касается остального, - неизвестно на какую ленту аппарат был настроен.
Рекомендую настроить по Сервис Мануалу на ленту с которой будете использовать больше всего.
Проверить ёмкости в тракте конечно не мешало бы. Если будете менять, меняйте на Hitano EXR или ESX, они доступны и качественные.
Ещё старые Акаяны страдали частичным выходом из строя транзисторов, падало усиление и появлялся дополнительный шум.
Обычно у таких транзисторов почерневшие выводы. Вот этот окисел и добирался до полупроводникового кристалла.
Если есть транзисторы с почерневшими выводами в УВ и УЗ, лучше заменить.
Не обязательно ставить такие как были в схеме, насоветуем если что.
Тестер с измерением h21e (коэффициента усиления) надеюсь найдёте, это не дефицит сейчас.
ANATOLIYDON
Ребята всем большое спасибо за помощь, перехожу к знакомству с монтажной схемой, по электрической еще как то пальцем вожу а монтажная тута мама мия, все детали рядочками стоят шо куда идет не поймешь, сразу не попру. Пока беру тайм аут на подумать шо к чему припаяно. Извеняйте меня за некомпетентность в этой технике. Всем приятного летнего отдыха.
С ув Анатолий.
DjAndy писал(а):Изображение
..нихренась себе...транс стоит реально.
...даже не думал...схему конечно не смотрел.по другим моделям ориентировался,хтя и не в наушном усе-дело однозначно.
Хочу спросить про кондёрную болезнь-дека моя лешилась верхов,при чём постепенно лешалась,в день по три кассеты послушал,на следующий день те же записи и уже с меньшим "соком" по верху поют.. Тракт чистый,бошка стекло.. Вопрос-Акай тоже человек,тоже может заболеть сухостоями,или это всё фигня,вечные кондёры?! Прошу не кидать помидоры а просто ваше мнение,спасибо! AKAI GX-R88. :D
dad373 писал(а):Хочу спросить про кондёрную болезнь-дека моя лешилась верхов,при чём постепенно лешалась,в день по три кассеты послушал,на следующий день те же записи и уже с меньшим "соком" по верху поют.. Тракт чистый,бошка стекло.. Вопрос-Акай тоже человек,тоже может заболеть сухостоями,или это всё фигня,вечные кондёры?! Прошу не кидать помидоры а просто ваше мнение,спасибо! AKAI GX-R88. :D
В обоих каналах? Другие кассеты проверяли? Может у вас стиралка намагнитилась? А может ключ включающий стирание до конца не вырубается?
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
