Страница 1 из 2
Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 11:45
ostan
Приветствую всех. Есть вопрос к пользователям этого аппарата или из этого семейства. Дело в том, что этот ап-т имее т как 2 так и 4-дорожечный режим. Скажите кто в курсе, как он работает в 2дорож. режиме - запись делает действительно по принципу 2 дорожек, т.е. на всю ширину ленты? И как отличается звук от 4-дорожечной записи? Стоит овчинка выделки? И вообще, кто знает, хороший он звук выдает? Или есть провалы по диапазонам? Спасибо заранее.
Re: Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 12:02
Umberto
Провалы по диапазонам это как..?
В общем, Technics один из лучших бытовых магнитофонов в истории аудио.
Точно, лучший из японских, и, на мой взгляд, не уступает Ревоксам.
Итак:
RS-1500 - сквозной канал на двух дорогах + дополнительная воспроизводящая голова на четыре дорожки.
RS-1506 - сквозной канал на четыре дороги + воспроизводящая голова на две дороги.
RS-1700 - реверсивный аппарат, шесть четырехдорожечных головок.
На мой взгляд, для бытовых нужд, качества формата 19/4 более чем достаточно.
Нужен ли вам формат 2/38 решать вам.
Re: Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 14:03
tagpin
Купил недавно 1506.
О чем не жалею.
К двум дорогам пока не готов, тем более все записи четырехдорожечные.
А 1520 чем отличается?
Re: Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 14:35
medianna
полностью с этим согласен
Re: Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 19:08
ostan
Umberto писал(а):Провалы по диапазонам это как..?
Итак:
Re: Technics-1500
Добавлено: 08 авг 2014, 19:11
Umberto
Re: Technics-1500
Добавлено: 16 дек 2015, 21:05
slava
ДРУЗЬЯ!!!! СКАЖУ ПРЯМО ,Я ПАРЕНЬ ОТ СОХИ!!НАШЕЛ НЕ ДАВНО 1500 С КУЧЕЙ РАЗНЫХ КАТУШЕК,ПОДСКАЖИТЕ НА ПАЛЬЦАХ КАК ДЕЛАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ДВУХ ДОРОГАХ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ.И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ТЕРЯЮ ЛИ Я КАЧЕСТВО НА 19 СКОРОСТИ??? ЕЩЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ АВТО СТОП БОЛЬШАЯ ЛИ ПРОБЛЕМА???
Re: Technics-1500
Добавлено: 16 дек 2015, 22:55
Берегите электроэнергию, выключайте caps lock.
Re: Technics-1500
Добавлено: 12 янв 2016, 18:27
slava
люди добрые!!!! помогите,подскажите!!! 1500 запись на двух дорогах левый к. играет 2,3 с нормально потом уходит вниз и звук как из Жо...,прижимаю пальцем левый ролик ,,,,как вроде и норм!,,,что ,,кто подскажет.....
Re: Technics-1500
Добавлено: 12 янв 2016, 22:17
Андрей К
Ууууу дружище, тебя переводить на русский надо.
2-3 минуты пишет и звук заваливается? Бошки чистые? Пленка не с глиной?
Re: Technics-1500
Добавлено: 13 янв 2016, 00:02
Мытьисмазыватьролики.
А ещё капстаны помыть спиртом, там где пассик ходит.
Re: Technics-1500
Добавлено: 15 янв 2016, 19:14
slava
спасибо за совет ,помыть ,смазать ролики.помыть там,что то в спирте кроме у меня как в желудке не довелось.мастер деллитант в этой сфере,побоялся лезть в организм.потому как аппарат для него показался пирамидой Хиопса.Извините за тупизм и за Русский язык.но все же воспр. исправилось.
Re: Technics-1500
Добавлено: 27 фев 2016, 17:53
FRONT
tagpin писал(а):Купил недавно 1506.
О чем не жалею.
-Когда выясните,чем отличается, 1520 от 1506 , то 100% пожалеете
-С уважением Вячеслав.
Re: Technics-1500
Добавлено: 23 июл 2016, 18:04
Slava1974
Подскажите дураку, как правильно мыть и, чем смазывать ролики, и ещё, стоит ли резину проходить мелкой наждачкой???
Re: Technics-1500
Добавлено: 24 июл 2016, 04:45
kutuzov
Прижимной ролик тщательно отмыть хоз мылом, на ось ролика каплю автосинтетики. Мелкой наждачкой в принципе можно снять верхний остекленевший слой, на первое время но как при этом не завалить плоскости... Аппарат то какой?
Re: Technics-1500
Добавлено: 25 июл 2016, 07:49
Slava1974
1500 !!!!! И на сколько я понимаю прижимных тут два. И ещё вопрос, стоит ли заморочиться снять лицевую крышку, чтобы почистить чтоб нибудь там???? И насчёт автосинтетики, не слишком ли жидковато??? На вертушечник капаю на вал масло для швейных машинок.
Re: Technics-1500
Добавлено: 25 июл 2016, 12:44
Ruffinovich
Slava1974 писал(а): И ещё вопрос, стоит ли заморочиться снять лицевую крышку, чтобы почистить чтоб нибудь там????
Ага,главное что бы ни чего не отвалилось при этом
Slava1974 писал(а): насчёт автосинтетики, не слишком ли жидковато
В самый раз.
Slava1974 писал(а):на сколько я понимаю прижимных тут два
Значится надо два ролика помыть и смазать.
Re: Technics-1500
Добавлено: 14 окт 2016, 10:13
Slava1974
Уважаемые форумчани.я уже писал, что 1500 играет , потом валит левый канал вниз ,пальцем поджимаю левый ролик все ок.Мыл, смазывал,хватает не на долго.еще помогает ватка в районе бошки.скажите пожалуйста это и есть те злаполучные ролики??
Re: Technics-1500
Добавлено: 14 окт 2016, 14:06
Ruffinovich
На фото изображены сменные рассходники: комплект пассиков для счетчика,2 подшипника 605ZZ для демпферов и тормозные сменные колодки. В вашем случае прижимные резиновые ролики не причем,у Вас проблема с состоянием ГЗ и ГВ и их настройками.Ищите мастера надо делать профилактику и настройку.
Re: Technics-1500
Добавлено: 14 окт 2016, 16:00
По-моему просто не достаточное натяжение. И вполне возможно что головки чем-то пачкаются.
