Ду для магнитофона "Электроника-004стерео"
Добавлено: 22 авг 2014, 12:06
sva_ut
Предлагаемые системы дистанционного управления "СДУ-2" для Магнитофонов "Электроника-004-стерео" являются разработкой по техническим условиям 2.940.203 ТУ Фрязенского Электромеханического Завода. Полностью удовлетворяют требования ТУ и обеспечивают возможность беспроводного дистанционного управления режимами работы магнитофона: перемотка в обе стороны; запись; воспроизведение; перерыв записи; остановка; реверс.
Приемник "СДУ-2" производится серийно на производственной базе с применением современных электронных элементов. В качестве передатчика "СДУ-2" используется серийный пульт универсальный обучаемый LM-LE008 фирмы GAL, который может обеспечить управление не только магнитофоном, но и ещё другими устройствами. Поставка осуществляется с пультом LM-LE008 фирмы GAL и без пульта по желанию заказчика. Данная модель "СДУ-2" подходит не только к магнитофону «Электроника-004-стерео» , но и многим другим имеющих на задней панели разъём "СНЦ4-10/20Р-1"аналогичным моделям типа "ЭлектроникаТА1-003";Электроника-004С-стерео";"Электроника-004К-стерео"; с питанием приёмника "СДУ-2" от внешнего блока питания «AC\DC» или «AC\AC » с выходным напряжением 9-15 Вольт на ток потребления до 100mA.По договоренности можно добавить команду "Возврат" или "Откат".
Розничная стоимость комплекта "СДУ-2" для магнитофонов типа "Электроника" в составе приёмник с внешним БП +передатчик" составляет 2200 руб., в составе "приёмник" (без пульта LM-LE008 фирмы GAL ) составляет 1700 рублей.
Re: Ду для магнитофона "Электроника-004стерео"
Добавлено: 22 авг 2014, 12:08
sva_ut
Добавлено: 25 авг 2014, 01:50
kutuzov
Для Ревокс в77 есть ДУ?
Добавлено: 25 авг 2014, 10:28
sva_ut
Для Ревокс в77 ДУ нет.
Добавлено: 26 авг 2014, 01:45
kutuzov
Ну так сделайте, от желающих отбоя не будет за подобную цену.
Добавлено: 26 авг 2014, 18:32
sva_ut
Адаптировать наше СДУ под другой магнитофон не проблема т.к. оно есть полная наша разработка. Нужна первичная информация о "Ревокс в77": тех. описание; эл. схемы. В настоящий момент заканчивается разработка системы дистанционного управления "СДУ-3" на 16 команд для лиц с умелыми руками. Для тех кто в состояние произвести установку нашего устройства (без корпуса) в магнитофон. Реализация 16 команд производится на усмотрения владельца магнитофона. Так же в числе 16 команд появляется возможность производить дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ. Или опять внешнее ДУ на ИК. Проблема может возникнуть в разъёмах для присоединения внешнего ДУ к магнитофону, разъёмы для "Олимпа/Электроника" была большой проблемой. Присылайте информацию, будем делать.
Добавлено: 27 авг 2014, 18:48
DJEEX
sva_ut писал(а):оно есть полная наша разработка.
Что за контроллер?
Добавлено: 28 авг 2014, 15:28
sva_ut
AT89S2051 / ATMEL
