Олимп 005С-1 автореверс по умолчанию включён. Доработка.
Автореверс в магнитофоне Олимп 005С-1 при включении питания находится в режиме запрета. Для того, чтобы автореверс был по умолчанию включён нужно на плате Устройства Сервисных Функций выполнить несколько изменений.
1) Поменять местами резисторы R119 и R120, а так же R121 и R122.
2) Ножки конденсаторов C33 и C35, которые сидят на массе, отпаять и подпаять к +7 вольт. А ножки конденсаторов C34 и C36, которые подключены к +7 вольт, отпаять и подпаять на массу.
3) Для красоты поменять местами красные и зелёные светодиоды на панельке программного управления, чтобы постоянно горели зелёные светодиоды, а при запрете автореверса, красные.
Re: Олимп 005С-1 автореверс по умолчанию включён. Доработка.
Спасибо,классное дополнение!!! В выходные займусь!
Сообщение s f »
хотелось бы услышать пару слов о схемотехнике этой переделки, т.е. что и для чего делается. Физика процесса интересна.
Всё просто. Так мы устанавливаем D-триггеры в начальное значение SET. При подаче питания конденсатор C33 (C35) 0.1мкф начинает заряжаться по цепи R124, R119 (R126, R121), создавая логическую единицу на входе SET микросхемы DD13.1 (DD13.2).
Maestro77
Сообщение Maestro77 »
День добрый,спрошу здесь дабы не плодить темы,приобрёл Олимп 005с1,инструкции нет,вопрос такой автореверс вообще там есть или его нужно активировать как описано выше,пробовал нажимать реверс,не работает.
А что именно не работает? Светодиод загорается? Должно работать по умолчанию. Автореверс при включении питания выключен. Но при нажатии на реверс магнитофон должен переключиться.
Maestro77
Светодиоды красные загораются,лента заканчивается и срабатывает автостоп,реверс соответственно не работает,чего смотреть?
А если нажать воспроизведение в обратную сторону что происходит?
Maestro77
Срабатывает реверс и лента идёт в другую сторону ,поиск по счётчику ленты тоже работает.
Хорошо, значит реверс работает.
Автореверс срабатывает по прозрачному участку ленты. При этом должен быть включён автореверс на левой панели управления.
Maestro77
Значит ракорды старые?
Это значит нужно сделать прозрачный участок ленты, с помощью ацетона смыть магнитный слой.
Maestro77
То есть все ракорды не заточены под автореверс и их надо менять?
Не обязательно менять. Можно, как я выше написал, смыть ацетоном магнитный слой на небольшом участке ленты перед ракордом. Я именно так поступаю.
Maestro77
Можно точнее,сколько сантиметров надо чтобы сработал?
15-20 будет достаточно.
antonfff666
Сообщение antonfff666 »
Много походу... см 10 хватит, иль 5...
antonfff666
Альберт, тоже охота так поковырять, а 5-го Алимпа нету... Что делать? )))
А я знаю что делать. Заказать плату управления 005 с-1 например в Шансе, и поковырять. Выйдет дешевле. И все будут рады. Особенно будущий покупатель переделанной платы.
А ещё можно ввести схему 005 с-1 в какой-нибудь отладчик схем, и виртуально её поковырять. Тебе скажут спасибо те, кто скачает этот файлик.
А ещё пойти к знакомым, у которых есть 005 с-1. Захватить с собой паяльник, и предложить (отдать все деньги по хорошему) переделать их Олимп. И ты рад, и знакомые довольны.
antonfff666
Классно придумал!
