Друзья, всем привет! Прошу помощи!
После полугода бесперебойной эксплуатации отпрофилакченного TEAC X-1000R возникла неприятная проблема. При включении режимов воспроизведения и перемотки электромагниты срабатывают где-то на секунду и отключаются. При воспроизведении это магниты роликов и тормозов, при перемотке - соответственно только тормозов. При этом напряжение на боковые двигатели подается, т.о. делаю предположение, что с логикой протяжки все в порядке, режимы она вырабатывает. Повторные нажатия, удержание кнопок зажатыми ничего не дают. Только после нажатия на "стоп" и включения режимов эл. магниты опять дергаются и т.д. Напряжения с платы питания вроде все выходят нормальные, при включении протяжки не проседают.
В чем может быть проблема?
TEAC X-1000R, глюк лентопротяга
Re: TEAC X-1000R, глюк лентопротяга
...начинайте с пассика тон-валов.
Ещё проверьте, либо почистите датчики роликов натяжения.
Всем спасибо за советы.
Оказалось, что накрылся диод D44 на плате управления протяжкой (Control PCB) в цепи ключей электромагнитов, который блокирует утечку тока самоиндукции магнитов в схему.
При отсутствии сигнала от датчиков натяжения не вращается вед. движок и нет вообще никакой реакции при нажатии на кнопки протяжки. А тут двигатель вращался, напряжение на бок. двигателях соответствовало включенным режимам и магниты в первую секунду срабатывали.Aleksey_72 писал(а):Ещё проверьте, либо почистите датчики роликов натяжения.
Двигатель-то вращался, тонвалы тоже, во всех режимахkevton писал(а):...начинайте с пассика тон-валов.
