Пульт от "Олимп ДУ-005"
Добавлено: 10 сен 2015, 15:38
antonfff666
Рабочий, под пломбой.
1500+почта.
Re: Пульт от "Олимп ДУ-005"
Добавлено: 10 сен 2015, 16:00
mak
Куплю
Добавлено: 11 сен 2015, 05:15
antonfff666
Абонент пропал...
Добавлено: 11 сен 2015, 14:36
Garikdiver
Случаем шнура от блок к магнитофону нет?
Добавлено: 12 сен 2015, 02:17
antonfff666
А в Шансе что, закончились?
П.с. Посмотрел- есть там СШ-5 - СШ-5. Сигнальный N2.
Добавлено: 12 сен 2015, 11:33
При желании и самому не сложно сделать
Добавлено: 12 сен 2015, 18:07
antonfff666
Ну да... Были б эти сшки.
Добавлено: 12 сен 2015, 20:23
Если для управления шнурок, то его можно самому изготовить. Но на тот разъём что в магнитофоне не найти ответную часть. Я прошёлся по митинскому рынку и нашёл военный разъём с резьбовым соединением. Заменил обе части. А семиштырьковый штекер изготовил сам из китайского пятидинового штеккера, вплавив недостающие штырьки.
Добавлено: 13 сен 2015, 19:23
medtehnik
Разьем для ДУ подходит от рации Лён.
Добавлено: 13 сен 2015, 20:51
Garikdiver
Albert писал(а):Если для управления шнурок, то его можно самому изготовить. Но на тот разъём что в магнитофоне не найти ответную часть. Я прошёлся по митинскому рынку и нашёл военный разъём с резьбовым соединением. Заменил обе части. А семиштырьковый штекер изготовил сам из китайского пятидинового штеккера, вплавив недостающие штырьки.
Как вариант, но хотелолось бы без колхоза, спасибо за новодку :)
