Страница 1 из 2
Олимп мпк 005С
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:37
Suntsoff
Здравствуйте, купил олимп мпк 005с. При включении воспроизведения плавает скорость.При осмотре обнаружил что основной ролик прижимающий ленту к валу останавливается при небольшом прикосновении к нему пальцем. В общем слабо прижимается к валу. Подскажите как можно это исправить ?
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:41
Suntsoff
Отрегулировал электромагнит притягивающий ролик. Прижимать стало нормально, но по прежнему плавает скорость.При воспроизведении правый ролик натяжения ленты совершает качки. Где регулируется натяжение ленты ?
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:42
Smith
ролик под замену
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 23 ноя 2015, 19:56
Suntsoff
Почему под замену ? Разве нельзя отрегулировать ?
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 23 ноя 2015, 22:19
Garikdiver
Возможно ролик засалился до такой степени, что он просто деревянный.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 08:23
Suntsoff
Нет ролик нормальный, я его отмыл. Я думаю что нужно настроить натяжение , но не могу понять где плата ууд :) и какими резисторами настраивается натяжение.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:11
Suntsoff писал(а):...Я думаю что нужно настроить натяжение....
А вы вообще знаете как настраивается натяжение и как оно должно быть настроено?
Suntsoff писал(а):...но не могу понять где плата ууд :) и какими резисторами настраивается натяжение.
Отдайте лучше магнитофон мастеру, пока вы его поненастроили... :ympray:
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:42
Suntsoff писал(а):Я думаю что нужно настроить натяжение
Не нужно. Меняйте ролик и смажьте втулку ролика и боковых роликов натяжителей.
Не мойте спиртом и другими летучими жидкостями бронзовые подшипники скольжения. Возьмите, тонко отрежьте тряпочку сухую, чтобы пролезла, и хорошо прочистите перед смазкой.
Благо этих роликов хватает в продаже.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:46
Suntsoff
Спасибо. Скажите, правый ролик натяжения резко пускается, когда его поднимаешь, а левый опускается плавно.Из-за этого может плавать скорость ?
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:58
У прижима ролика должен быть запас таким образом, чтобы натяжение практически не влияло на скорость движения МЛ.
Если скачет натяжитель значит его нужно заправить густым силиконом вязкостью 250000. Чтобы это сделать потребуется разобрать блок натяжителя. В большинстве случаев без специалиста вы скорее всего сломаете его, так как винтик, который держит обводной ролик просто так не открутить.
Мой вам совет, найдите специалиста именно по Олимпо-Электроникам. В Шанс не советую обращаться, так как они заправят натяжитель соплями вязкостью не более 60000.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:07
Suntsoff
В Шансе продают шприц с названием ПМС 250000 за 50 рублей, вы думаете это не то что надо ? Еще нашел, что у электромагнита прижимного ролика у одного болта сорвана резьба. Сидит практически на одном.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:10
Получил я этот шприц. Сопли.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:23
Suntsoff
Понял, спасибо.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:41
djPrihod
Albert писал(а):Получил я этот шприц. Сопли.
а вот интересно - что там не "сопли"
ролики яйцеобразные, кнопки ободранные...
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 13:14
djPrihod писал(а):...ролики яйцеобразные, кнопки ободранные...
Там всё б/у, или правильно сказать сильно б/у. Иногда заказанные запчасти приходили в состоянии хуже чем заменяемые на самом магнитофоне. Если заказывать, то нужно в тройном-пятерном количестве. Из этого количество можно, иногда, выбрать нормальную. Всё лучшее они ставят на магнитофоны, которые потом продают. Весь хлам на продажу.
ПМС 250000 заказывал в Шансе, в шприце. Всё отлично, не "сопли".
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:33
Suntsoff
Почистил, смазал ролики, обточил прижимной ролик все заработало.
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 19:31
Сергей Смолин
Привет всем ! Заказывал в шансе недавно ролики для олимпа , нормальные ролики и никаких проблем
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 19:50
djPrihod
Сергей Смолин писал(а):Привет всем ! Заказывал в шансе недавно ролики для олимпа , нормальные ролики и никаких проблем
Отлично! Только вот они новодел и что с ним будет в процессе эксплуатации - расскажите потом x_x
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 24 ноя 2015, 20:08
Сергей Смолин
вполне может быть и такое...но уже как 2 месяца работают и проблем нет
Re: Олимп мпк 005С
Добавлено: 25 ноя 2015, 11:46
Suntsoff
Заказал в Шансе демпферную жидкость и электромагнит. Придет расскажу.
