akai 646
Модератор: boris139
ALEX 30
akai 646
Сообщение ALEX 30 »
всем привет, обнаружил в недавно купленном акае фон(гул) в наушниках,есть подозрение что лезет это 50герц от переменки,емкости или ??заменил один кондер оп схеме C1 2200/35,проблема осталась
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: akai 646
Сообщение boris139 »
Аппарат на 100 вольт и гул только в наушниках или на колонки тоже есть?
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
boris139 писал(а):Аппарат на 100 вольт и гул только в наушниках или на колонки тоже есть?
да он на 100вольт,на линейном есть гул но менше,слышен только на большой громкости без музыки
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
есть еще у кого мысли??не хочется копать весь магнитофон
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
емкости все перетрес в питании на плату усилителя,ситуация таже. :-??
Re: akai 646
В режиме остановки гул тоже есть? Или только при воспроизведении?
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
Albert писал(а):В режиме остановки гул тоже есть? Или только при воспроизведении?
да.в любом режиме есть гул в наушниках а на линейном почти не слышно но он есть.
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: akai 646
Могу ошибаться,но начните копание с блока питания, 50 и 60 герц разница по частоте и может давать гул. Ждем что скажет на этот счет Альберт.
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
boris139 писал(а):Могу ошибаться,но начните копание с блока питания, 50 и 60 герц разница по частоте и может давать гул. Ждем что скажет на этот счет Альберт.
он именно 50герц
boris139
Boris Blank(YELLO)
Re: akai 646
может быть банально отвалилась где-то земля? перед тем как копать дальше-по возможности поменяйте на пробу понижающий транс-мож и в нем дело.
Re: akai 646
Что тут скажешь. Нужно смотреть диодный мост в блоке питания. Скорее всего один из переходов имеет обратный ток.
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
Albert писал(а):Что тут скажешь. Нужно смотреть диодный мост в блоке питания. Скорее всего один из переходов имеет обратный ток.
тоже были такие мысли,буду пробывать заменить его
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
перетрес все мосты и емкости,даже заменил высоковольтный на новый С48 470/160V....картина таже
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
еще обратил внимание,что при режиме воспроизведения(включаю без ленты)гул усиливается не много...может высоковольтный мост давать наводки такие?хотя причем тут он,если это питание на соленоиды идет...проверить его пока немогу,нет в наличии такого...жду ващего мнения
Re: akai 646
Тогда нужно осциллограф подключить к питанию со срезом постоянной составляющей. Посмотреть насколько сглажено питание.
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
Albert писал(а):Тогда нужно осциллограф подключить к питанию со срезом постоянной составляющей. Посмотреть насколько сглажено питание.
заменил мост на соленоиды,картина таже.
ALEX 30
Re: akai 646
Сообщение ALEX 30 »
последнего увы не имеется..в чем вся беда..давно бы уже замерил
Re: akai 646
Без него дальше никак. Хотя может повезти. Где-нибудь тронете проводок и он законтачит как надо.
Leowild
Re: akai 646
Сообщение Leowild »
Вопрос - а фон с частотой 50Гц или 100Гц? По любому похоже на плохие контакты общих проводов. А изначально фон был или не замечали? Можно попробовать (при выключенном магнитофоне) закоротить по очереди входы УВ, потом оба разом и посмотреть пропадет фон или нет. К сожалению не знаю как подключены головки у данного аппарата, но если через разъем - проверить надежность контактов.
Re: akai 646
...человек толком не объяснил и не дал послушать вид этого гула(фона)....может он гулом называет наводки на головку ГВ в режиме воспроизведения в следствии сдвинутой головёшки(если его копал кто-то),поэтому надо этот фон нам дать послушать и проверить (желательно) в сравнении с воспроизведением реверс-прямой ход.
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
