Магнитофон Союз 110 стерео
kecha
Сообщение kecha »
При включении питания не вращается главный вал. Профилактика не разу не делалась. С чего начать поиск причины?
Re: Магнитофон Союз 110 стерео
Начинать как всегда надо с блока питания.
И по-моему в этих Союзах ведущий двигатель работает только при заправленной ленте. Или я ошибаюсь? Давно с первоклашками завязал, не помню уже. :D
kecha
Сообщение kecha »
Правда и сам не знаю. Бабины с лентой в пути. Решил включить вроде все светится а вал не вращается. Сзади 4 предохранителя может в них дело?
Включите магнитофон в сеть и двумя руками отведите в сторону натяжители. Их два: слева и справа. Штырьки такие. Ведущий двигатель должен запуститься.
kecha
Сообщение kecha »
Точно поднял правый осязатель и вал начал вращаться.
Сообщение s f »
Все верно, у него вал вращается только при заправленной ленте и приподнятых натяжителях. Если не делалась профилактика, есть смысл ее провести не откладывая. Тем более что лента в пути)))) Блок питания проверить нужно в любом случае, да и электролиты не помешает поменять, цена вопроса невелика, а сюрпризов потом не будет.
Сообщение s f »
Кстати данное решение уменьшает износ тонвала. Жаль в Олимпах так не сделали. Правда в Союзе есть усилитель и если его использовали в качестве усилителя, а не магнитофона, то вал не должен был вращаться впустую, вот поэтому наверное и сделали так.
kecha
Сообщение kecha »
В основном все неприятности от блока питания? Остальные электролиты мохно поменять по возможности или сразу все?
..если поменять все конденсаторы электролитические,потом про них думать не надо будет,да и половина неисправностей уйдёт! Главное-начать с БП! Удачи!
Artem
Сообщение Artem »
dad373 писал(а):..если поменять все конденсаторы электролитические,потом про них думать не надо будет,да и половина неисправностей уйдёт! Главное-начать с БП! Удачи!
Соглашусь на все 100%,БП пройтись по контрольным точкам что бы по схеме все параметры совпадали..+, -..
garag293
Сообщение garag293 »
Всем здравствуйте. Не создаю новую тему, надеюсь меня услышат здесь. Собственно вопрос. Имеется союз мк 110 с1, и не имеется ничего, кроме мультиметра и цифрового прибора 60 года выпуска. Плохо пишет левый канал. Стал проверять другие записи - оказалось что левый канал плохо воспроизводит. Была в запасе головка стеклоферритовая. Заменил вместо 6в 24080. И левый канал запел, да так запел, что пришлось подрегулировать уровень воспроизведения , то есть убрать немного уровень. Тест ленты нет, просто у меня есть старые хорошие записи, по ним настроил. Регуляторы стали симметрично, а ведь кто-то накрутил уже левый канал до меня. Но все равно левый канал пишет хуже правого. Да кстати - конденсаторы новые все, если что. Решил перекинуть провода на записывающей головке местами. Каналы местами. То есть, если виновата головка записи, то левый канал будет все равно хуже, а если виноват генератор, то станет хуже правый канал. Перекинул, левый пишет все равно хуже - значит головка ? Но она практически не изношена. Подскажите - искать головку другую или что ? Лента славич, орво, басф. На Славиче лучше всего пишет этот левый канал. Может потому что она толще ?
А как дела обстоят с прохождением ленты по тракту,прижим к головам нормальный.если при записи притормозить подающую катушку?!
И ещё-сопротивление головки (каждого канала) одинаковое?!
garag293
прижим к головам нормальный, притормаживал, пальцем поджимал, ничего не меняется. Сопротивление каждого канала не измерял, обязательно измеряю. Сразу встает вопрос, насколько может быть разбег по сопротивлению ? И что странно, на славиче лучше всех прописывает левый канал, почти как и правый, то есть хорошо очень, а вот на импортных явно завал по высоким частотам слышен. Ну не то чтобы сильно, но есть, в отличие от правого канала, который так сказать пишет один в один практически.
мдаа...похоже разрегулирован аппарат,строить по тест ленте придётся.Головка в лупу точно живая,может теронуть спичкой,без ватки?! Всё бывает..
garag293
По союзу решился вопрос повторной заменой конденсаторов в плате усилителя записи, видно те опять подвысохли или хз, короче пишет один в один.
..опять кондёры?!...Ну вот !
Аладдин
Сообщение Аладдин »
Здравствуйте, помогите в настройке магнитофона, звук плывёт : реле тормоза не конца отпускает, конкретно какой конденсатор отвечает за это? Буду благодарен. Спасибо. Желательно фото.
Аладдин
Сообщение Аладдин »
Все остальное работает нормально.
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
Аладдин писал(а): ↑16 окт 2024, 21:27конкретно какой конденсатор отвечает за это?
Хотите доломать?
@Андрей
Сообщение @Андрей »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста на союз 110 очень большая скорость пробовал подстроить не риагирует
