Кассетная дека VICTOR D-E5. 1981г.
http://audio-heritage.jp/VICTOR/player/d-e5.html
Питание 100в.
Длина лица 340мм, высота 115мм, глубина 274мм.
2 металлическая лента , соответствующая компактная кассетную деку электродвигателя полной логической конфигурации .
Музыка сканирования оснащена механизмом (автоматический выбор песни ) .
Система шумоподавления ANRS / SuperANRS .
Он оснащен двухцветным метра светодиодный цифровой уровень .
Оборудовано с немым механизмом REC .
В режиме ожидания таймер механизм оборудован , вы можете запись сообщений и воспроизведение сигнала тревоги путем подключения дополнительного таймера .
Селектор типа переключения ленты трехступенчатый.
Это соответствует Victor компонента стерео COMPO34 .
Голова снова записи : SA
Стиралка : 2 зазора феррита
Электронного управления двигателем постоянного тока двигателя
двигатель постоянного тока
Частотная характеристика металлическая лента (запись -20dB ) : 20Hz ~ 18kHz
Металлическая лента (запись 0дБ ) : 30Hz ~ 12.5kHz ± 3dB
SN ANRS off:60dB(WTD、1kHz、THD 3%
ANRS on:1kHz 5dB、5kHz 10dB
Детонация 0.05%(WRMS)
Вес 4.8kg
Механика и все режимы работают. Пассик рабочий. Голова SA (Sen-Alloy) сендаст в отличном состоянии. Вроде это пермалоевая головка со вставками из сендаста. Нет воспроизведения на лин.выходе. Сигналы в районе выхода присутствуют (AN7362N). Вспучен кондер в районе БП. Видимо что то с питанием. Разбираться нет желания.
2500р.
