Technics rs 678
Slava1974
Technics rs 678
Сообщение Slava1974 »
Technics rs 678 друзья, подскажите проблема вот в чем, играет примерно час, затем на индексаторе валит левый канал до упора, а правый не много.,исправляет это дело кнопка долби .,но звук при этом уже не такой прозрачный.
Андрей К
Re: Technics rs 678
Сообщение Андрей К »
Возможно непропай.
Re: Technics rs 678
Или ёмкость какая-нибудь высохла и при нагреве усилителей меняется усиление и происходит возбуждение межкаскадное.
Slava1974
Re: Technics rs 678
Спасибо за ответы, понёс очередному якобы мастеру,,,, сам понимая , что ошибка плавающая , и трудно её поймать, но понёс с ошибкой стрелки лежали. Получил через неделю с горантией на 1 месяц. Отдал 1,500 руб при получении проверил всё ок. Наслаждался около 2 х месяцев,,,, но опять стрелки ушли в право. Позвонил мастеру спросил. Что делали? Ответ,чистка, настройка , и т.д. Начал тупо нажимать на кнопки, благо их там мало, бесполезно!,,,,, решил повременить, через час тоже самое, через 2 тоже самое.....,перемотал кассету до конца , поставив на паузу включил запись,,,,и , о чудо стрелки упали!!!!! , сработал авто стоп и , при воспр. Всё опять ок!!!! ,,,, что это может быть?????
Re: Technics rs 678
Albert писал(а):Или ёмкость какая-нибудь высохла и при нагреве усилителей меняется усиление и происходит возбуждение межкаскадное.
Плавающие проблемы крайне сложно обнаружить. Я обычно простукиваю платы резиновым молоточком, резко охлаждаю, и тут же резко нагреваю. Проблема тут же себя проявляет. Когда понесёте очередному мастеру, опишите максимально точно вашу проблему и что вы делали, в какие моменты она себя проявляет. Иногда плавающие проблемы могут не проявлять себя в определённых мнстах. Это может быть из-за разной влажности воздуха. Запишите проблему, во время её проявления, на видео, и покажите мастеру.
Slava1974
Re: Technics rs 678
а,чем охладить ,,,???? Улица??? ,,, Кроснодар + 20
Re: Technics rs 678
Есть специальный спрей.
Вернуться в «Импортные кассетники»
