ИЛЕТЬ 110
magnitok
ИЛЕТЬ 110
Сообщение magnitok »
Приветствую всех любителей аналогового звука.Большая просьба -киньте инструкцию по эксплуатации этого аппарата.Купил вот по случаю...понравился он мне...да и цена в 2000.тоже:)
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Хм...неужто нет ни у кого руководства по эксплуатации ИЛЕТЬ 110 СТЕРЕО???Перерыл весь интернет...скачал схемы на него....а руководства нет!
De.D_64
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение De.D_64 »
Ростов 105 полный аналог Вашего аппарата.Руководство по эксплуатации на него есть здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/rostow105.html
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Спасибо!Не дает покоя такая бяка!При включении сразу начинают вращаться кассеты пока принудительно не нажмеш на стоп.Почему он по"умолчанию"не стоит в режиме "стоп"ожидая команд при включении?
De.D_64
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение De.D_64 »
Судя по схеме блока управления для перевода в режим стоп по "умолчанию" предназначен конденсатор С2 . Возможно он от времени просто "высох" (потерял ёмкость)
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Спасибо ув.De.D_64!!!Осталось найти этого негодяя С2.
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Все так и было!!!Заменил и все как надо!Спасибо ув.De.D_64 еще раз!!!
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Обратил внимание на то,что при включении сразу начинает вращаться основной двигатель...хотя катушки не установлены(петлеулавливатели внизу).В чем может быть причина?Ведь двигатель должен запускаться при "натянутых"петлеулавливателях...???
Artem
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение Artem »
magnitok писал(а):Обратил внимание на то,что при включении сразу начинает вращаться основной двигатель...хотя катушки не установлены(петлеулавливатели внизу).В чем может быть причина?Ведь двигатель должен запускаться при "натянутых"петлеулавливателях...???
Так и должно быть при включении магнитофона двигатель начинает вращаться.
У меня ростов 105 с1 тоже самое при включении двигатель вращается.
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Нет ув.Artem...и у вас что то не так!И ростов у меня есть и еще одна Илеть.При включении-тишина!А вот когда поставите пленку,натянутся петлеулавливатели,вот тогда и движок запускается.
Re: ИЛЕТЬ 110
Были Ростовы 105С-1, первых или поздних выпусков, точно не помню, у которых "по просьбе трудящихся" убрали эту "фишку" с не работающим двигателем без заправленной ленты. Уж очень не удобно было протирать вал ведущего двигателя и всё такое... Там просто не стоит один диод, и всё.
Если уж так надо чтобы двигатель стоял без ленты, сравните схемы того же Союза 110 или Илети 110. Посмотрите как там реализован автостоп. Кстати Союзы тоже есть, с постоянно работающим двигателем.
other.v
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение other.v »
Сто десятых Илетей существует две версии, более ранняя, с серебристыми окантовками регуляторов, в ней при включении в сеть, двигатель тон вала, сразу вращается. В более поздней версии, с чёрными окантовками, движок тон вала начинает вращаться при заправленной ленте.
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Спасибо ув.other.v!!!Вопрос снят.У меня он,наверное, как раз и есть.И вот еще вопрос-записывает в разы тише...т.е. в режиме"вход"выставляю уровни,включаю запись,когда переключаю на сквозной канал.проверить как пишет,а там еле поет.Да и индикаторы сразу падают на порядок ниже.В каком блоке копать???
other.v
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение other.v »
magnitok
В блоке усилителя записи (УЗ) R19 R20, резисторы для подстройки тока записи. НО !, для правильной настройки УВ и УЗ нужна измерительная лента и милливольтметр. И вообще надо бы профилактику мафончику произвести, заменить все электролиты, смазать некоторые узлы, настроить...
Re: ИЛЕТЬ 110
magnitok
А на какую ленту вы пишите? Новую, или б/у?
kutuzov
Re: ИЛЕТЬ 110
Сообщение kutuzov »
Без замены всех кондёров нет смысла строить догадки..
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Кондеры заменены все!поголовно!...с этого начал.Изрядно посидел с настройками...Писал на новую ленту(совдеповскую)-выжал из него все,что только можно.Настроил и мощность входного сигнала(при "сверке"сигнала входящего и уже записанного-одинаково).Ток подмагничивания(по верхам чистенько и чтобы не"хлебали "низы...поймал золотую середину).Но одно"НО"-головы-хлам,что записи,что воспроизведения.Если поставить новые,уверен на 100%-будет писать 1/1.В настоящее время пишет с небольшой потерей высоких,однако,все же звучит чисто.И вообще то если не трудно,ткните в технологию настройки тока подмагничивания(как это должно быть,что называется"как положено!")-очень хочется проверить себя!
Re: ИЛЕТЬ 110
Ток подмагничивания настраивается по приборам, с контролем АЧХ. На слух не возможно это сделать.
magnitok
Re: ИЛЕТЬ 110
Понятно,что приборы рулят в этой процедуре...но я имел ввиду-какие приборы необходимы и как все это делается.
Re: ИЛЕТЬ 110
Осциллограф, генератор, тестовая лента.
