Индикатор уровня. Зачем?, Какой?, Предпочтение?
Понятно зачем он нужен - в двух словах, чтобы не перегрузить пленку и приблизится к оптимальному соотношению S/N, те максимально широкому динамическому диапазону.
Теперь какой - про бытовые "стрелочки" не хочется говорить, потому как это приближение к показательному прибору, но зато в каждом магнитофоне (ну почти в каждом) существует.
Измерительные приборы (точность показаний) дороги и не каждому по карману и смысл в их использовании возникает только на этапе настройки, что тоже большинству не нужен.
Самое оптимальное решение видится в использовании индикаторов профессионального уровня, которые уже морально устарели в телерадио, но свои функции выполняют на "5". Но они появляются на авитах не так часто и как правило с какими то недостатками.
Занимаюсь разработкой относительно не очень дорогого измерителя, но повышенного уровня качества с некоторыми возможностями, которые в свое время так и не реализовал (ноухау :D ).
Поэтому несколько вопросов
- Какой индикатор (способ показаний: LED, газоразрядный) был бы интересен?
- VU или PPM?
- Границы шкалы? Тип шкалы(есть например BBC, Nordic и др)?
- Встроенный в аппарат или внешний?
Re: Индикатор уровня. Зачем?, Какой?, Предпочтение?
Лучший индикатор это осциллограф. Но это дорого.
Хотя можно взять самый дешевый двухканальный осциллограф, и он будет лучше любого индикатора.
Albert писал(а):Лучший индикатор это осциллограф. ....
И это наглядный прибор? Для всех прост в использовании? и где там 0dBu? и где -30? :D Ну не пишите такое....речь не про измерения и настройку. Даже при определенных измерениях осциллограф не лучший прибор.
Там проще некуда. А зачем дб? Можно и в вольтах мерить.
Тогда я могу сказать обратное. Не все индикаторы покажут одинаково на разных частотах. По этому и пишу такое.
Albert писал(а):Там проще некуда. А зачем дб? Можно и в вольтах мерить.
Не нужно уходить в сторону от прямого назначения прибора и его применения. Индикатор уровня нужен для записи, а не для настройки. Они друг друга не заменяли никогда.
А про показания на разных частотах, зачем говорить о низкоуровневых или неисправных показометрах.
Anthony Scott
Сообщение Anthony Scott »
vbvb писал(а):А про показания на разных частотах, зачем говорить о низкоуровневых или неисправных показометрах.
+100
Стрелочка настоящего VU-метра показывает ровно одинаковое значение при изменении частоты в звуковом диапазоне 20-20к и одинаковом напряжении.
Зачастую, рутинная калибровка магнитофонов в той же западной практике, происходит исключительно по этому показометру.
Ruffinovich
Сообщение Ruffinovich »
Вернуться в «Общие темы»
